Stary 20-02-2013, 22:58   #11
Lukass_PL
Zarejestrowany: 08-02-2013
Model: Transit Custom
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue 170PS
Domyślnie Odp: Wymiana modułu GEM i licznika
Dziękuje za pomoc, jak sprawdzić czy mój mini ids z ryżowego raju :-) obsługuje linie MS CAN? Jakby mój mini Ids nie posiadał MS CAN to zakup ELM327, jego przeróbka, program ELMconfig czy tym zestawem zaprogramuje tego GEMA?
Ostatnio edytowane przez Lukass_PL ; 20-02-2013 o 23:04
Lukass_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 23:10   #12
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Napisał Lukass_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy interfej ELM327 i program ELMCONFIG pomógłby mi zaprogramować tego GEMA?
tak:
Stary 25-03-2014, 21:21   #13
hubitom
Imię: hubitom
Zarejestrowany: 09-09-2013
Silnik: 1,5 TDCi
Domyślnie Re: wymiana sterownika komfortu(modul gem)
A co jeżeli centralny zamek nie działa w ogólę? Nawet jeśli przekręcam kluczyk w drzwiach, to ryglują się wyłącznie drzwi kierowcy...
hubitom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 23:07   #14
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Re: wymiana sterownika komfortu(modul gem)
Napisał hubitom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ryglują się wyłącznie drzwi kierowcy...
To może czas już zajrzeć do instrukcji obsługi samochodu, poczytać o bezpiecznikach i znaleźć ten właściwy - zapewne spalony?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2014, 08:40   #15
hubitom
Imię: hubitom
Silnik: 1,5 TDCi
To nie bezpiecznik. Przy starym Gemie wszystko działa, w nowym ( na tym samym bezpieczniku) nie działa...
Stary 26-03-2014, 10:37   #16
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: wymiana sterownika komfortu(modul gem)
A jest tu gdzieś słowo wzmianki o wymianie GEM????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przełożyłeś sobie GEM i myślałeś, że on sam się "zapozna" z samochodem???? Bez przepisania parametrów ze starego do nowego to mogło Ci się dużo więcej różnych dziwnych rzeczy wydarzyć - na przykład mógł przestać odpalać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2014, 11:44   #17
hubitom
Imię: hubitom
Silnik: 1,5 TDCi
Cały temat jest o wymianie GEMa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - nieważne.
właśnie o to chodzi, że jedyne co nie działa to ten centralny zamek.
Co trzeba zrobić, żeby przepisać ten "parametr"?
Stary 26-03-2014, 12:58   #18
Postów: 18,078
...Co trzeba zrobić, żeby przepisać ten "parametr"?
Użyć opcji "szukaj"... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] itp. itd.
Stary 16-04-2021, 23:11   #19
Franek1637
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-04-2021
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16v
Domyślnie Wymiana modułu bsi
Witam. W moim focusie kapiącą nagrzewnica uszkodziła moduł bsi. Zakupiłem taki sam z takimi samymi oznaczeniami (4m5t 14a073 BC) mechanik wymienił i twierdzi że nie wszystko działa. Czy po wymianie moduł trzeba jakoś kodować? Jeśli tak to w jaki sposób.? Dodam że moje auto to benzyna a moduł pochodzi z diesla.
Franek1637 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2021, 23:34   #20
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Wymiana modułu bsi
Warto go skonfigurować, w celu ustawienia wszystkich funkcji.
Dlaczego? Sam się przekonałeś.
Nie bylo potrzeby szukania "identycznego", wystarczylo kupić "nie slabszy" i skonfigurować.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 16-04-2021 o 23:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
