Stary 23-01-2010, 20:07   #1
djzlotnik
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: FORD FOCUS KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 9
Red face wymiana sterownika komfortu(modul gem)
Mam problem wymienilem sterownik komfortu(modul gem) i centralny zamek nie dziala z pilota.Jak mozna zmodyfikowac pilota do nowego sterownika komfortu;
djzlotnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 21:26   #2
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Domyślnie Odp: wymiana sterownika komfortu(modul gem)
poszukaj tematu jak zaprogramować pilot - jakieś czary mary trzeba z przekręcaniem stacyjki porobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 09:48   #3
leone
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 56
1. WSKAZÓWKA: W centralnej skrzynce połączeniowej (CJB) zaprogramować można najwyżej osiem nadajników zdalnego sterowania. Programowanie wszystkich nadajników musi być wykonane w tym samym czasie.
WSKAZÓWKA: Aby wprowadzić tryb programowania, najpierw upewnij się, że akumulator samochodu jest całkowicie doładowany i system przeciwkradzieżowy nie jest włączony ani uruchomiony (jeżeli jest).
WSKAZÓWKA: Upewnij się, że kierunkowskazy są wyłączone.
Zapnij pasy bezpieczeństwa i zamknij wszystkie drzwi, aby podczas programowania nie odezwały się sprzeczne sygnały akustyczne.
2. WSKAZÓWKA: Wyłącznik zapłonu musi być w położeniu II dokładnie cztery razy podczas programowania nadajnika zdalnego sterowania. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować nieprawidłowe zaprogramowanie nadajnika zdalnego sterowania.
Obróć wyłącznik zapłonu z położenia I w położenie II cztery razy w ciągu sześciu sekund.
3. Przekręć kluczyk zapłonu w położenie I.
4. Gdy skrzynka CJB wejdzie w tryb zapisu rozlegnie się sygnał akustyczny.
5. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków na kluczyku aż odezwie się sygnał akustyczny. Oznacza to, że nowy kod nadajnika został zaakceptowany.
6. Po pomyślnym zakończeniu programowania tryb zapisu zostanie przedłużony o dalsze 10 sekund, aż do ośmiu razy.
7. W celu zaprogramowania dodatkowych kluczyków powtórz krok 5.
8. System wyjdzie z trybu zapisu po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu II lub III, lub jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie zaprogramowany nowy nadajnik, lub jeżeli zaprogramowano osiem nadajników.
9. WSKAZÓWKA: Nieprawidłowa procedura programowania nie ma wpływu na zaprogramowane kody.
Po zakończeniu programowania tylko nowo zaprogramowane kluczyki będą działać.
10. Sprawdź wszystkie zaprogramowane kluczyki ryglując i otwierając drzwi.
leone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 17:20   #4
djzlotnik
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 9
dzieki za pomoc.zaprogramowalem pilot.
Stary 20-02-2013, 21:12   #5
Lukass_PL
Zarejestrowany: 08-02-2013
Model: Transit Custom
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue 170PS
Domyślnie Wymiana modułu GEM i licznika
Witam szanownych forumowiczów.
Kupiłem Forda Focusa MK2 2007 r. 1.8 TDCI 115 KM w wersji GHIA
Samochód był po zalaniu. Po prześwietleniu elementów elektrycznych w samochodzie wymieniłem:
-moduł GEM na moduł o identycznych wszytkich numerach tj 7M5T.....łącznie z dwuliterową końcówką FB
-licznik
-sterownik nawiewu
-moduł(sensor) AIR BAG
-radio
Po wymianie w/w elementów większość elektrycznych rzeczy nie działa tj.
- podnoszenie ele szyb
- ele lusterka
- centralny zamek wraz z zamkiem bagażnika
Przejdę teraz do pytań.
Po przeczytaniu kilkunastu tematów na forum niestety nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Mam do czynienia z elektryką samochodową w stopniu średnio zaawansowanym, więc postanowiłem zakupić interfejs mini IDS. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pierwsze pytanie dotyczy właśnie niego. Sprzedawca zapewniał mnie że tym interfejsem zaprogramuje IMMO po wymianie licznika oraz zainicjuje nowy moduł GEM, czy to prawda?
Oprogramowanie załączone z interfejsem ( takie jak na zdjęciach na stronie ) po podłączeniu z samochodem a dokładnie z IMMO zwraca outcode i woła o incode Pyt.2 :Czy wystarczy mi zakup wygenerowanego kodu z allegro ( cena 40zł) aby tym interfejsem zaprogramować IMMO a może jakoś w inny sposób można zdobyć albo wygenerować sobie taki kod?
Pyt 3. Dotyczy przebiegu, w nowym liczniku jest dużo większy niż w oryginalnym ( auto podobno ma 60 tys przebiegu, stary licznik nie działa a nowy ma przebieg prawie 200 tys ) czy tym interfejsem zmienie przebieg? Ewentualnie czy istnieje możliwość przelutowania tego największego scalaka z mojego licznika do nowego, bo to chyba w nim jest zapisany kod IMMO i przebieg wraz oprogramowaniem?
Pyt 4. Dotyczy nie działających podzespołów, które wymieniłem wyżej tj szyby, lusterka, zamki. Podejrzewam że nowy choć o takich samych numerach moduł GEM trzeba zainicjować i przez to nie działają te podzespoły, czy zrobię to moim fejsem?
Z góry przepraszam za bałagan w zadawanych pytaniach i z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Lukass_PL ; 20-02-2013 o 21:50
Lukass_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 21:41   #6
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Wymiana modułu GEM i licznika
A regulamin mówi jedno pytanie jeden temat. Czytałes to w regulaminie?
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 21:48   #7
Lukass_PL
Sorry już poprawiam, nie chciałem zaśmiecać forum.
Stary 20-02-2013, 21:52   #8
Postów: 18,078
Napisał Lukass_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Pierwsze pytanie dotyczy właśnie niego. Sprzedawca zapewniał mnie że ....
Na stronie, którą sam podałeś jest napisane:
Kupując u nas otrzymujesz dodatkowo:
•12 miesięczną gwarancję,
•pomoc techniczną (on-line i telefoniczna),
•serwis w Polsce,
•aktualizacje.
No więc leć z pytaniami do sprzedawcy jak w dym... Wydałeś kasę, niech on zarobi ją uczciwie...
BTW - na każde z pytań co najmniej raz już odpowiadałem na forum albo odpowiedź jest w reklamie sprzedawcy...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-02-2013 o 21:55
Stary 20-02-2013, 22:03   #9
Lukass_PL
Interfejsu nie kupilem od tego sprzedawcy, link podalem ze wzgedu printscreeny programu zalaczonego z fejsem ktore znalazlem w sieci na tej stronie.
Ostatnio edytowane przez Lukass_PL ; 20-02-2013 o 22:09
Stary 20-02-2013, 22:25   #10
Postów: 18,078
No dobra - nie będę Ci życia uprzykrzał:
1) miniVCM - beznadziejny w obsłudze, jeszcze dużo mniej intuicyjny od "prawdziwego" VCMa (a dokładniej dotyczy to oprogramowania IDS). Jak się nie znasz na AS-BUILDach, to nic nim nie zaprogramujesz. Pomijając już fakt, że większość "chińczyków" nie obługuje MS-CANa - czyli nie da rady zaprogramować GEMa.
2) Jak ktoś umie to IMMO robi, do zaprogramowania IMMO potrzebujesz netto 4 kody (netto - nie licząc tych, które zmarnujesz przez brak doświadczenia) - drogą sobie zabawę wybrałeś... 4x40zł=160zł za same kody... Kody można generować tylko w trakcie programowania - ciekaw jestem jak się zsynchronizujesz ze sprzedawcą kodów...
3) przelutowywanie kości w zegarach to moim zdaniem bardzo kiepski pomysł, ale każdy dobiera takich fachowców i takie metody jakie uważa i na jakie go stać...
4) zachowanie GEM jest prostą pochodną zapisanej konfiguracji - ten nowy założony jest od samochodu z innym wyposażeniem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-02-2013 o 13:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
