Stary 01-02-2010, 23:53   #11
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Domyślnie Odp: Akumulator - jak podpiąć kable rozruchowe
a tak na marginesie - akademickie pytanie - dlaczego do masy a nie do klemy???
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 09:20   #12
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Bo do klemy "-" trzeba wciskać rękę i niewygodnie jest przypinać krokodylka, a efekt jest ten sam.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 13:25   #13
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał Gabrycha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to po akademicku - dla prądu nie ma znaczenia który koniec kabla jest zasilany, tak czy inaczej popłynie po nim prąd.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 21:34   #14
GeoMichał
Avatar GeoMichał
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136 hp
Postów: 43
Przy aucie "biorcy" ma to znaczenie.
Szybko ładowany akumulator wydziela wodór. Słychać nawet czasami syczenie z aku. Podpinamy - do masy w wiekszej odległości od akumulatora. Zdejmujac kable po odpaleniu, własnie od tej masy zaczynamy. W razie jak zaiskrzy to nam wodór przy aku nie wystrzeli.
Prosze nie pisać, że podpinaliście bezpośrednio do akumulatora i nic się nie stało. Pewnie przypadek jeden na milion, że coś się wydarzy, ale BHP obowiązuje. :-)
GeoMichał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 21:44   #15
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Napisał GeoMichał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Święta racja, postawy fizyki
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
