Stary 24-01-2010, 10:51   #1
eska_
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI,109KM
Postów: 12
Domyślnie Akumulator - jak podpiąć kable rozruchowe
Panowie,
wczoraj chcąc być miłąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wspomóc tych których auta nie odpaliły zaproponowałam podpięcie kabli rozruchowych pod mój akum.I okazało się to wcale nie jest takie proste,szczególnie z drugą klemą która umiejscowiona jest bardzo głęboko.Mam ktoś może jakiś patent jak tam się dostać w przyszłości?Z góry dziękuje za odpowiedzi.
eska_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 11:15   #2
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Domyślnie Odp: Akumulator - jak podpiąć kable rozruchowe
Z plusem niema problemu a rzeczywiście klema masowa (-) jest kiepsko dostępna dlatego też mase mozesz podpiąc do czarnego przewodu masowego znajdującego się z prawej strony akumulatora. Wielokrotnie to robiłem i było OK. :643:
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 11:36   #3
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
dokładnie, masa jest na wierzchu i nie ma znaczenia z której strony kabla ją podepniesz, czy przy aku czy przy nadwoziu
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 18:24   #4
eska_
Model: C-MAX
Postów: 12
Dzięki wielkie :-)
Stary 26-01-2010, 13:02   #5
pawkrzem
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Ja, jako masy (-) używałem nakrętki od wycieraczki. Trzeba mieć tylko dobry krokodylek żeby nie iskrzyło.
pawkrzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 11:07   #6
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Napisał eska_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie,
Mało tego nawet w instrukcji jest napisane że przy próbie podłaczania kabli plus do plusa na aku a minus na srubę przy lewej kolumnie.
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 17:25   #7
bolilol
Avatar bolilol
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: focus c-max , fiesta mk4 (1,25 16v)
Silnik: 1.8 16V Duratec-HE 120PS
Postów: 100
Napisał Oskar_FKP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to się robi na autku odbiorcy nie wolno podłączać przewodu do
ujemnego zacisku (–)rozładowanego akumulatora, ale autko dawcy kabelki podpina na obie klemy.
bolilol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 20:08   #8
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
kolego nie siej zamieszania. minus podpina się do śruby mocującej kabel do budy. nic to nie zmienia a i tak nie ma innego wyjścia.
Stary 29-01-2010, 22:28   #9
grzekar
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci, 90KM
Jeden przewód podłączamy do klemy "+", a drugi przewód podłączamy do punktu masy na lewym przednim nadkolu lub np. do bloku silnika (najpewniejsze połączenie).
grzekar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 08:34   #10
bednarpb
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
Napisał grzekar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokladnie...
tak naprawde nie ma znaczenia czy podlaczysz do masy akumulatora czy do innego punktu masy... urzyczalem juz kilka razy pradu i tak sie zdarzalo ze pdlaczalem mase w roznych miejscach i zawsze dzialalo....
tylko plusa trzeba podlaczyc do plusa akumulatora!
pozdrawiam
bednarpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
