Stary 02-03-2010, 20:27   #11
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Domyślnie Odp: Manetka kierunkowskazu nie odbija:(
jato robicie że naprawiając tą opaską zaciskową ona wam nie spada ??
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 20:52   #12
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
robiłem to raz wg. fotorelacji i trzyma jak złoto. dobrze ją zaciągnąłem i zapomniałem o problemie
Stary 02-03-2010, 20:58   #13
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał edyp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam jak rozumiem nakleiles na tym czarnym wycinku kola za kierownica ??
tak na tym czarnym wycinku.
Napisał Patt MelodyZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ludzie, co w tej usterce takiego nieprzyjemnego ?
Ja jeżdżę już dwa lata z nieodbijającymi kierunkowskazami i nie wyobrażam sobie, żeby teraz miało się to zmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jak widac sa tez ludzie ktorzy lubia jak samo odbija, np. ja - osobiscie cholernie mnie to wkurzalo jak nie odbijaly same.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 21:12   #14
edyp
Avatar edyp
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
Napisał bruti_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam pytanie czy ta opaska musi byc taka szeroka jak wycinek kola ?? i z ktorej strony ma byc zacisk opaski patrzac od strony kierownicy lewej czy prawej ??, jak gruba ma byc ta opaska ??
WSZYSTKIEGO NIE WIEM WIEC PYTAM
Regulamin pkt. 23 i 24.
edyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 21:27   #15
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
opaska powinna byc przy krawedzi.
łepek opaski powinien byc pod tym wycinkiem najlepiej. opaska grubosci 1mm powinna wystarczyc.
Stary 02-03-2010, 21:32   #16
edyp
Avatar edyp
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
Smile Odp: Manetka kierunkowskazu nie odbija:(
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aa no wlasnie a na fotce jest chyba z lewej strony a tak swoja droga zastanawiam sie czy nie lepiej by bylo polozyc cieniutka warstwe poxyliny na tym wycinku kola ??
Stary 02-03-2010, 21:51   #17
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
grunt zeby ten lepek nie byl na gorze.
poxylina tez powinna dac rade. tylko zebys ja rowno i gladko polozyl bo inaczej bedzie szurac..
Stary 02-03-2010, 22:13   #18
edyp
Avatar edyp
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
dzieki jutro po poludniu zabieram sie za to
Stary 20-09-2012, 08:53   #19
mich4l83
Zarejestrowany: 03-03-2012
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,8 16V RDA 105KM
Rocznik: 1995
Postów: 15
Miałem w linkach fotorelacje, ale nigdy nie chciało mi się za to zabrać, może się przyda, proszę:
mich4l83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 13:21   #20
basum
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 18-09-2012
Model: escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
miałem ten sam problem, ale na szrocie kupiłem używke za 50 dych i działa jak ta lala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
basum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
