Stary 24-01-2010, 11:44   #1
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Manetka kierunkowskazu nie odbija:(
jak w temacie tylko dziwne jest to, że w lewo manetka odbija, a w prawo niestety nie...
Nie wiem czy to wina przełącznika zespolonego, czy jest do wymiany czy da się to jakoś naprawić...
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 11:49   #2
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Domyślnie Odp: Manetka kierunkowskazu nie odbija:(
W escortach tak sie niestety dzieje, zaniedluga zacznie Ci nie odbijac w drugą strone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Generalnie najlepiej wymienić przełącznik zespolony, ale to troche duzo kosztuje, ewentualnie ktos wymyslil naprawe tego --> poszukaj na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w dziale porady.
No i zostaje Ci jeszcze 3 opcja, przyzwyczajenie się do tego, przecierz jeździc sie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pzdro i szekosci!
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 12:20   #3
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Tak jak kolega kosciak radzi - najlepiej wymienić cały przełącznik, a to koszt od 140zł za nowy na allegro i w górę.
U ojca w essim też tak było - okazało się ze taki kawałek plastiku w przełączniku się wytarł. Dokleił coś i działało. Jednak potem pojawił sie problem z niedziałającym spryskiwaczem tylnej szyby (a wiadomo ze silniczek jest jeden), a jeszcze poźniej bardzo łatwo włączały się światła długie.
Kupiłem na allegro nowy przelacznik febiego za 120zł z przesyłką - ktoś kupił do swojego esa, ale sprzedał samochód, a ze facet się targował to mu go już nie dołożym. Założyłem ojcu i już pół roku super.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 14:19   #4
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Poczytałem o poxilinie i gwoździach...
będę próbowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dam znać czy ten patent zadział!
Dzieki za wskazówkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Stary 24-01-2010, 14:33   #5
-Lukaszz-
Avatar -Lukaszz-
Zarejestrowany: 25-02-2009
Model: Escort KOMBI
Silnik: 1600
Rocznik: 1995
Postów: 41
ja wyczytalem na innym forum co innego, sciagacie caly przelacznik i ten plastik ktory jest przy kierownicy wystarczy na niego zalorzyc opaske (szybko zlaczke) odpowiednio ja ulozyc zeby nie ocierala i jest gitara ja tak zrobilem i wszystko dzila jak nalezy
-Lukaszz- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 15:08   #6
harry_1983
Zarejestrowany: 19-07-2009
Model: Escort Mk.6 CLX
Silnik: 1.6 16V DOHC + LPG
Rocznik: 28.10.1993
Postów: 34
Przyzwyczaisz się, u mnie to nie działa od początku jak kupiłem autko i sam już nawet nie wiem, kiedy sam wyłączam kierunek - taki odruch bezwarunkowy, że jak wsiadam w służbowego focusa to też sam kierunki ściągam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeżyłem też już motyw z nie wskakującym kierunkiem w prawo - trzeba było przytrzymywać, i tak ze 2 tygodnie a potem się samo naprawiło i działa do tej pory. Próbowałem robierać ten przełącznik, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że za dużo z tym zabawy i więcej popsuję niż naprawię. Idzie z tym jeździć, chyba, że ktoś jest ogromnym pedantem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
harry_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 23:59   #7
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
ja do tego plastiku przykleilem kawalek detki i dziala od pol roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 07:02   #8
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał -Lukaszz- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma kolega rację na FEFK masz fotorelację jak to zrobić. patent na 100% sprawdzony, sam tak robiłem.
nie trzeba się wcale do tego przyzwyczajać jak napisali inni bo zespolony można naprawiać i jest wiele tematów o tym jak to robić.
Stary 02-03-2010, 15:11   #9
edyp
Avatar edyp
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam jak rozumiem nakleiles na tym czarnym wycinku kola za kierownica ??
WSZYSTKIEGO NIE WIEM WIEC PYTAM
Regulamin pkt. 23 i 24.
edyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 20:09   #10
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Ludzie, co w tej usterce takiego nieprzyjemnego ?
Ja jeżdżę już dwa lata z nieodbijającymi kierunkowskazami i nie wyobrażam sobie, żeby teraz miało się to zmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawdę jest to wygodne, nawet na samym początku jak zdałem prawo jazdy, to już mi się wydawało to wygodne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:45.
