Stary 26-01-2010, 22:25   #11
ee811
Domyślnie Odp: Metody pomocnicze przy uruchamianiu
i jeszcze jest jeden patent dodatkowa pompka elektryczna powodująca odciążenie wtryskowej jeśli jest wyrabana
Stary 26-01-2010, 22:28   #12
ee811
ta grzałka musi byc zanurzona i nadaje się tylko do wody w oleju będzie się utleniała tylko podgrzanie oleju lub płynu ci da jakieś efekty, podgrzanie powietrza niewiele bo nadal będzie słabo kręcił ponieważ będzie miał gęsty olej w misce
Stary 26-01-2010, 22:35   #13
ee811
ja mam tak ciśnienie na cylindrach 3x30 plus 28-29 i do minus 15 pali po jednym grzaniu i po około 20-30 sekund kręcenia , przy minus 20 dwa grzania i tyle samo krecenia co wyżej ale przy minus 30 nie zapalił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. musiałem podpiąć rozruch i wożę go ze sobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo w pracy stoję obok gniazdka na 220
Stary 26-01-2010, 22:43   #14
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Napisał ee811 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale rozgrzanie oleju lub wody to proces długofalowy, poza tym instalacja o wiele bardziej złozona.
Poza tym ja nie mam generalnie problemu ze słabym kręceniem nawet przy -16, jak aku jest naładowany na full to kręci żwawo, a i tak nie pali.
jak aku jest odrobine slabszy to fakt ze kręci ciut gorzej
Dlatego zamiast przejmowac sie olejem, lepiej zadbać o aku, czyli ułatwić rozruch silnika.
Jak przestane kręcić 2x po 25 sekund to akumulator naprawde odetchnie i zawsze będzie naładowany. Takie jest moje rozumowanie.
Przypomniałem sobie jeszcze o taki gotowym urzadzeniu:
Ogrzewanie powietrza dolotowego to chyba znacznie lepsze zastosowanie niż to, do jakiego zostało stworzone ;-)
No i na dodatek można ustawić na konkretną godzine no i posiada własny akumulator.
Tyle, że trzeba by dorobić jakąs odnoge do ogrzania całego układu doprowadzania powietrza
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 22:51   #15
ee811
sam zakładałem (elektrycznie ) grzałkę w samochodzie ciężarowym , gniazdko kawałek kabla , programator i tyle połączyć i o wyznaczonej godzinie się załączy i wyłączy wystarczy pół godziny grzania oleju w samochodzie ciężarowym w osobowym pewnie krócej. Podgrzanie oleju odciąży rozrusznik jeśli co o to chodzi dużoooo łatwiej kręci i szybciej przede wszystkim ale masz racje sam montaż jest bardziej skomplikowany
Stary 26-01-2010, 22:54   #16
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
ja mam rzadka wersją mondka, własnie z takim rezonatorem który dochodzi do przepływomierza.
Każdorazowo chcąc zrobić cokolwiek w aucie pierwszy krok to poluzowanie opaski i wyjęcie obudowy rezonatora (to jest to z lewej).
W wielu autach tego nie ma, mógłbym to wywalić i wpasować w ten otwór tą grzałkę, a na lato przywrócić stan oryginalny.
Nawet nie musze tego wywalac, tylko po prostu wpasować grzałke do tej rury rezonatora co wchodzi pod opaskę.
to rozwiązanie o tyle lepsze, że te grzałki są za długie zeby umieścić ją w otworze bezpośrednio
p.s zdjęcie pożyczone z
Ostatnio edytowane przez Marix ; 26-01-2010 o 22:59
Stary 27-01-2010, 09:56   #17
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Panowie, taka grzałka, jak na cytowanej aukcji allegro nie nadaje się do grzania powietrza - spali się raz-dwa, nie ma żadnego zabezpieczenia przed przegrzaniem. Poza tym wstawianie takich elementów w plastikowe kanały to proszenie się o pożar.
Ostrożnie. Pozdrawiam
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 22:33   #18
lopez-ck
Avatar lopez-ck
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Transit
Silnik: 2,5 D;2,2 TDCi
Rocznik: 1996,2008
Postów: 32
Myślę, że kombinacje z ogrzewaczami powietrza są zupełnie bez sensu. Moim zdaniem:
1. sprawdzić przekaźnik świec żarowych i same świece
2. sprawdzić działanie regulatora kąta wyprzedzenia tłoczenia (sam regulator na pompie wtryskowej) oraz jego czujnik termiczny.
Jeśli cisnienie sprężania masz prawidłowe to jedno z tych dwóch może być przyczyną. Można jeszcze sprawdzić dawkę ON na wtryski ciśnienie wtrysku itd. ale to już wyższa szkoła jazdy i nie polecam przy tym samemu grzebać.
Ostatnio edytowane przez lopez-ck ; 27-01-2010 o 22:41 Powód: Nowy pomysł.
lopez-ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
