#11 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Skoro piszesz ze przepala sie bezpiecznik od sondy to coś w tym obwodzie jest nie tak.
Zwłaszcza że wyciągasz bezpiecznik "KAT" i obroty ok. Być może masz przebicie w instalacji. Mnie nic innego nie przychodzi do głowy. Mozę inni koledzy dadzą jakieś sensowne wskazówki.
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1994
Postów: 8
teraz tak popatrzyłem na pokrywe od bezpieczników i zainteresowała mnie pozycja nr. 13 czyli obok tego bezpiecznika co go przepala, jest to bezpiecznik o nateżeniu pradu 20A i z tego co wyczytałem to odpowiada on za: Rozruch zimnego silnika, układ sterowania pracy silnika, wyłącznik układu wtrysku paliwa. Być może właśnie tutaj może być jakieś zwarcie tych 2 obwodów. możecie mi powiedzieć za co sie mam zabrać przy sprawdzaniu? Napewno skrzynkę z bezpiecznikami obwod ktory idzie do lambdy (do grzałki) i? |
#13 |
Postów: 1,332
A dlaczego miało by być zwarcie obwodów bezpiecznika 13 z 14? Czy z 13-stką coś się dzieje? Przepala się?
Tak jak sam piszesz sprawdź obwód sondy.
#14 |
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1994
Postów: 8
Nie kostka jest dobra, probowałem się dostać do skrzynki całej żeby zobaczyć ścieżki ale za zimno jest... Zbadałem tez wiązke od sondy i troche już była nie najlepszym stanie w jednym miejscu przetarta była masa, wziołem zaizolowałem i chyba jest dobrze, po zapaleniu silnika obroty ida do jakieś 1.7 tys i po kilku sekundach spadaja do 1 tys. Mierzyłem też jaki prad przechodzi przez owe bezpieczniki i na pozycji 13 jest 2.05A i na pozycji 14 było 2.15A wiec nie wiem dlaczego wcześniej paliło mi bezpieczniki 15A Jeszcze przeczyszcze jutro silnik krokowy może też być zabrudzony
#15 |
Postów: 1,332
Krokowego bym nie ruszał jak już jest dobrze.
A bezpiecznik się palił bo miałeś zwarcie(przetarty kabel). Pozdrawiam i szerokiej oraz przyczepnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
