Stary 29-01-2010, 19:30   #1
gorylrw
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1994
Postów: 8
Domyślnie Bardzo wysokie obroty po wpięciu bezpiecznika ,,KAT"
Witam mam problem z obrotami mojego samochodu, mianowicie po wpięciu bezpiecznika od ,,KAT" (tak mi piszę na pokrywie od bezpieczników) Podejrzewam że jest ona od grzałki od sondy lambda... Odpalając samochód wchodzi na obroty około 2,5 tys i strasznie długo sie utrzymuje nie zależnie czy auto odpalam zimne czy samochód jest rozgrzany... Gdy wyciągnę bezpiecznik to samochód chodzi normalnie obroty utrzymują się w granicy 1 tys i po jakieś minucie włożę bezpiecznik to też samochód chodzi dobrze, dodam że dzieje się tak i na benzynie i na gazie myślałem że sonda lambda jest padnięta, dzisiaj założyłem nowa dalej to samo. silnik 1.4 wielopunkt
gorylrw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 19:37   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Bardzo wysokie obroty po wpięciu bezpiecznika ,,KAT"
Wepnij ten bezpiecznik i odlacz kleme na chwile, podlacz i jedz sie przejechac zrob z 10 km i sprawdz.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 13:12   #3
gorylrw
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1994
Postów: 8
Wiec tak odłączyłem kleme na jakieś 20 min zapiołem zapaliłem i silnik chodził tak jak na saniu czyli okolo 1500-1800 obr, po nagrzaniu obroty sie ustatkowały do 1 tys. Wyłaczyłem silnik i odrazu zapaliłem i dalej ponad 2tys obrotów i strasznie długo te obroty sie utrzymują i stopniowo zchodzą w dol... ale czas po jakim zejdą do 1-1.2 tys/obr to przejazd jakieś 2-4 kilometrów
Stary 30-01-2010, 16:45   #4
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
moze zawor wolnych obrotow (krokowy) sie zawiesza?
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 17:56   #5
gorylrw
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1994
Postów: 8
Ale tak wogóle to od czego jest ten bezpiecznik? dodam że jest to pozycja 14 oznaczony jako KAT jeżeli jest wyciągnięty to nie ma żadnych problemów silnik chodzi fajniutko co do krokowca to jest jakas możliwość spradzenia?
Stary 30-01-2010, 18:32   #6
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Jest to bezpiecznik sondy lambdy(10A).
Ja bym włożył ten bezpiecznik ale rozłączył sondę lambde przy kostce. Wtedy silnik powinien przejść na tryb awaryjny. Zobacz co się wtedy będzie działo z obrotami. Tylko jak coś to bez sondy jeździć nie można. Tryb awaryjny jest tylko do dojazdu gdzieś blisko np do mechaniora.
Wygląda na jakieś dziwne uszkodzenie lambdy. Ale objawy są jakieś nietypowe...
PS: Twój silnik jest na wielopunktowym wtrysku?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 30-01-2010 o 18:41
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 18:43   #7
gorylrw
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1994
Postów: 8
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10A? kupiłem bezpiecznik 15A i momentalnie mi go zpaliło po przekręceniu stacyjki dopiero 25A dał rade.. ale to z innej bajki... Zaraz zobacze co sie stanie jak odłączę lambde mam jeszcze jedno pytanie - to jest bezpiecznik od lambdy ale od sygnału? czy od samej grzałki? Lambda jest nowa wczoraj kupiona silnik wielopunktowy wtrysk 1.4 aluminowy kolektor ssacy EFI podajrze objawy zarowno na gazie jak i na benzynie
Stary 30-01-2010, 18:55   #8
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Bezpiecznik od grzalki, moze ma zwarcie albo jej obwod, dlatego pali bezpiecznik i nie wkladaj mocniejszego bo jeszcze Ci sie auto zapali.
Moje Mondeo
Stary 30-01-2010, 19:04   #9
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Na starej lambdzie tez były takie numery z obrotami?
Tak jak pisze kolega wyżej nie dawaj mocniejszego niż 10A! Trzeba usunąć usterkę.
Jeżeli na starej sondzie z obrotami działo się to samo to jakieś zwarcie lub przebicie w instalacji sondy.
Tak samo jeżeli odłączysz lambdę i będzie przepalało bezpiecznik to masz zwarcie w obwodzie grzałki sondy.
CBR 1000RR + MICRON
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 30-01-2010 o 19:06
Stary 30-01-2010, 19:13   #10
gorylrw
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1994
Postów: 8
byłem teraz na polu i po odpięciu sondy dalej dzieje sie to samo, na starej sadzie też działo się to samo może to rzeczywiście silnik krokowy sie przycina przecież nic innego nie steruje obrotami biegu jałowego...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
