Stary 23-01-2011, 18:31   #11
ReS182
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford S-max Titanium
Postów: 27
Domyślnie Odp: Dołożenie czujników parkowania.Co jak gdzie?
Jaki koszt? Jak się sprawują? Mam zamiar założyć 8 czyli przód plus tył . Z góry dzieki
Te mi się spodobały [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez ReS182 ; 23-01-2011 o 18:47
ReS182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 18:50   #12
EliEli
Zarejestrowany: 23-06-2010
Postów: 35
Allegro - czujniki Phantom w cenie około 100-120 pln za 4 szt + LED , czułość do 30 cm.
Montaż chyba lepiej zlecić elektrykowi lub warsztatowi, który już to robił (w trakcie montażu można uszkodzić np. plastiki w aucie itp), ważny jest dobór wysokości i kąta czuników.
Mnie kosztował tył jakieś 400 pln z montażem ( w porównaniu do 1500 ASO).
Działa świetnie - aczkolwiek potwierdzam że czujniki mogą świrować w ujemnych temperaturach (dla pocieszenia - "fabrycznie" montowane Parktroniki również...)
Na montaż czeka przód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EliEli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 19:17   #13
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Zapłaciłem 170 zł bez przesyłki, bo kupiłem koło domu mój wyświetlacz zmienia kolory z zielonego przez pomarańczowy do czerwonego z jednoczesnym wskazaniem odległości, jeżeli nie bardzo masz pojęcie o elektryce to lepiej niech to zrobi jakiś warsztat ja starałem się zamontować czujniki w miejscach tych samych, co firmowe
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 20:54   #14
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Czujnik parkowania S-MAX
Może i ja się przyłącze do tematu -zdjąłem tylny zderzak i wypiąłem złącze od czujników .moje pytanie czy mogę tak jeżdić przez kilka dni bez konsekwencji złapania błędu w kompie .?
sam sobie odpowiem ..... Nic się nie stanie .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 14-08-2013 o 16:33
Stary 11-05-2011, 23:23   #15
zoo
Zarejestrowany: 10-07-2010
Model: S-max
Postów: 21
Domyślnie Re: Czujnik parkowania S-MAX
prośba o pomoc, kupiłem s-max z uszkodzonymi m.in czujnikiem parkowania (fabryczny). Czy w takim przypadku komputer powinien wskazywać błędy. Objawy są takie, że czujniki (przód/tył) nie działają, przycisk na desce też nie działa. Moduł w bagażniku jest. Czy moduł z poziomu komputera można wyłączyć. Gdzie poza ASO można coś takiego naprawić (Warszawa i okolice)
zoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 23:11   #16
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Domyślnie Demontaż zewnętrznych przednich czujników parkowania
Nie znalazłem w istniejących, stąd nowy temat. Jak w tytule - w jaki sposób najmniej inwazyjnie dobrać się do zewnętrznych czujników z przodu? Wewnętrzne jestem w stanie wypiąć w ciągu kilku sekund, niestety nie mam pomysłu na zewnętrzne, a mam do wymiany przedni prawy...
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 21:40   #17
johnybig
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 35
Domyślnie Odp: Demontaż zewnętrznych przednich czujników parkowania
może to ci coś pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
johnybig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 23:33   #18
Zbyszek07
Zarejestrowany: 21-09-2010
Model: S-MAX Titanium
Postów: 31
Kilka dni temu wymieniałem przedni lewy zewnętrzny. Robił to mechanik od spodu po odkręceniu osłony silnika tak jak pisze m-cin.
Zbyszek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 11:10   #19
AlexEm
Avatar AlexEm
Imię: Alex
Zarejestrowany: 17-05-2011
Silnik: 2.0 SCTI 203PS upgrade na 240PS made by Tedi_k
Postów: 9
Koledzy, mogę potwierdzić, przednie skrajne czujniki można wymontować od spodu. Kolega @m-cin dokładnie zaznaczył na zdjęciu zaczepy. Po zdjęciu osłony wystarczy zwolnić zaczepy od środka i wcisnąć czujnik od zewnętrznej strony do wewnątrz. Więcej kłopotu miałem z zamontowaniem osłony niż z montażem czujnika... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji chciałbym was dopytać, mam następujący kłopot z czujnikami: Wszystkie są sprawne (wymontowałem je i po kolei sprawdzałem w innym Maxiu) a nie działają. Objaw jak przy walniętym czujniku - jeden długi sygnał dźwiękowy i mruga dioda na desce rozdzielczej. Może ktoś z Was przerabiał już ten problem? Albo chociaż wiecie gdzie szukać sterownika od parkowania? Nadmienię iż instalacja jest fabryczna.
AlexEm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 11:44   #20
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Na allegro, albo w bagazniku za plastikami po prawej stronie.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
