Stary 11-02-2010, 13:57   #1
altech22
Zarejestrowany: 26-01-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 DURATEC
Domyślnie Demontaż zewnętrznych przednich czujników parkowania
Czy ktoś z kolegów i koleżanek wie jak się wyciąga przedni lewy czujnik parkowania w S-MAX?Silnik 2.0 Benzyna.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
altech22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 15:00   #2
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Domyślnie Odp: Czujnik parkowania S-MAX
Skrajny lewy czy ten bliżej środka samochodu (logo Forda na atrapie)?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 08:06   #3
altech22
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 DURATEC
Skrajny lewy.Próbowałem od strony silnika ,ale przeszkadza zbiornik do płynu do spryskiwaczy.
Stary 12-02-2010, 09:48   #4
Kayu
Postów: 423
Czujnik jest na dwóch zatrzaskach od środka zderzaka - wewnętrznej części. Jeśli nie uda Ci się dostać do niego po wymontowaniu reflektora to chyba zostaje demontaż zderzaka.
Stary 12-02-2010, 11:09   #5
altech22
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 DURATEC
Dzięki.Ale chba prościej będzie zdemontować nadkole i odkręcić zbiorniczek,bo w zderzaku są jeszcze spryskiwacze reflektorów.
Stary 13-02-2010, 14:25   #6
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Nie odkręcisz zbiornika bez zdejmowania zderzaka... Koło się zamyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: Etis podaje, że wystarczy odkręcić osłonę pod silnikiem i można dostać się do czujników od dołu.
m-cin
Typ Pliku: jpg gal_oslona.jpg (10.0 KB, 289 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez m-cin ; 13-02-2010 o 14:46
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 12:33   #7
ReS182
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford S-max Titanium
Postów: 27
Domyślnie Dołożenie czujników parkowania.Co jak gdzie?
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem Maksia z 2008 roku. Mam pełne wyposażenie navi NX i tak dalej. Ale nie posiadam czujników parkowania. Mnie to nie przeszkadzało ale teraz żona ma zamiar zacząć jeździć maxsiem. Gdzie najlepiej kupic założyć czujniki? Aso? Allegro? Czy jakis dobry zakład? Teraz jakie? Z allegro za 80 zł? czy zainwestować w coś lepszego? Z góry dzięki
Maciek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ReS182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 16:56   #8
be_rcik
Avatar be_rcik
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
Domyślnie Odp: Dołożenie czujników parkowania.Co jak gdzie?
Ja robiłem u gościa który zakłada alarmy. Kosztowoło mnie to jakieś 400 zł. Jestem zadowolony. Ale przy jakiś -12 st. celcjusza czujniki trochę zaczynają wariować.
Co do poradzenia u kogo zrobić, to myślę ze musisz podać namiary gdzie mieszkasz, chciaż region.
be_rcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 18:02   #9
ReS182
Postów: 27
Ja jestem ze Szczecina.
Stary 23-01-2011, 18:04   #10
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Podstawowe pytanie czujniki przód i tył czy tylko tył a może kamera ja założyłem niedawno wersje 8 czujników i mały wyświetlacz wmontowany w schowek na okulary w suficie trochę mam pojęcia o tym, ale robiłem to pierwszy raz zajęło mi to ponad 6 godzin na warsztacie z kanałem, jeśli wybierzesz wersje przód tył to szukaj przednich czujników z przewodem nie krótszym niż 8 m winnym przypadku ci braknie przewodów do centralki kupiłem taki model
Precyzyjny czujnik parkowania - 8 sensorów RD058
Typ Pliku: jpg 2_cz.jpg (32.8 KB, 106 wyświetleń)
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
