Stary 12-02-2010, 20:33   #11
wojtek12l
Avatar wojtek12l
Zarejestrowany: 10-12-2008
Model: mondeo TDCI
Silnik: 2000
Postów: 12
Domyślnie Odp: Brak świateł wstecznych
Wymiana włącznika świateł cofania w MKIII z 6-biegową skrzynią manualną.
Do wymiany potrzebne są:
- klucz 10 (do demontażu akumulatora)
- klucz 22 (do czujnika)
- kod do radia (po odłączeniu akumulatora, radio nie da się uruchomić bez wprowadzenia kodu)
Całość operacji trwa ok. 20-30min.
Zdejmujemy osłonę silnika (więcej światła przy skrzyni biegów) pamiętając o wcześniejszym wyjęciu ?bagnetu olejowego?.
Odkręcamy akumulator
i rozłączamy klemy (najpierw masową ? ? ? potem prądową?+?)
Czujnik jest wkręcony do skrzyni biegów tutaj
i bez demontażu akumulatora, dojście i widoczność są utrudnione (choć nie niemożliwe).
Wykręcamy czujnik
(po wcześniejszym wypięciu kostki z przewodami)
i na jego
miejsce wkręcamy nowy.
Pozostaje tylko: wpiąć kostkę, założyć akumulator i podpiąć klemy (najpierw ?+? potem ?-?), założyć osłonę silnika. Następnie wprowadzić kod do radia i zaprogramować automatyczne zamykanie szyb.
Koszt zakupu nowego czujnika w ASO (nie występują zamienniki) to 98zł (ja kupiłem w ASO Wikar jako "specjalny" klient za 75zł)
MKIII 2,0TDCi
Typ Pliku: jpg wymianaczujnika001ps4.jpg (93.0 KB, 335 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wymianaczujnika002cc2.jpg (93.5 KB, 310 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wymianaczujnika003eb3.jpg (97.4 KB, 338 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wymianaczujnika004rv9.jpg (94.5 KB, 393 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wymianaczujnika006kt5.jpg (96.5 KB, 426 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wojtek12l ; 12-02-2010 o 21:30
wojtek12l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 20:34   #12
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Bez "paniki". Do 5 biegowej skrzyni biegów,a taką ma TDDI, oryginalny włącznik kosztuje jakieś 50 złociszy.
wojtek12l bardzo ładnie zerżnąłeś instrukcję wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... jeno zdjęcia się nie skopiowały.
I wypadałoby dodać , że zostało ta napisane przez usera z innego forum.
POZDRAWIAM.
Ostatnio edytowane przez Zawika ; 12-02-2010 o 20:48
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 20:47   #13
wojtek12l
Avatar wojtek12l
Model: mondeo TDCI
Silnik: 2000
Postów: 12
Smile Odp: Brak świateł wstecznych
Dziękuję
Stary 12-02-2010, 22:05   #14
rafano
Avatar rafano
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo III Hatchback wer. Ghia
Postów: 75
Koledzy to by od razu pół auta rozebrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cymi zacznij od najprostszej czynności, sprawdź BEZPIECZNIK 80 ( skrzynka w kabinie, 7,0 A) może on jest winny.
MONDEO 2.0 TDCi 130KM GHIA & PRESIDENT JOHNNY II ASC+ SIRIO AS-100 MAG
...a teraz jeszcze YAMAHA FZ6 FAZER
rafano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 18:20   #15
cymi
Avatar cymi
Zarejestrowany: 15-08-2008
Postów: 45
Dzięki koledzy teraz już chyba wszystko wiem. Sprawdzałem żarówki. Są dobre. W takim razie będę musiał zakupić ten czujnik i zabrać się za wymianę.
cymi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 18:25   #16
cymi
Avatar cymi
Postów: 45
Napisał rafano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeszcze jedno pytanie. Co to znaczy bezpiecznik 80 ? Sprawdzałem oznaczenia na naklejce na schowku i nie ma tam takiego, które wskazywałoby na bezpiecznik od świateł cofania. A może to jest jakiś inny symbol?
Stary 13-02-2010, 19:04   #17
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał cymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeszcze jedno pytanie. Co to znaczy bezpiecznik 80 ? Sprawdzałem oznaczenia na naklejce na schowku...
Bezpiecznik nr 80 jest w skrzynce pod maską i możesz go znaleźć na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rysuneczku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Oczywiście rysunek sobie powiększ przez kliknięcie.
POZDRAWIAM.
Ostatnio edytowane przez Zawika ; 13-02-2010 o 19:06
Stary 31-08-2011, 12:24   #18
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
hmmm u mnie najpierw światła zaczęły przygasać podczas cofania a od 4 dni zgasły całkiem to raczej chyba czujnik??
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 19:06   #19
waco2
Imię: Wac
Zarejestrowany: 27-09-2011
Model: mk2
Silnik: 2.0 Pb
powitać
u mnie problem polega na tym, że od tygodnia światło cofania raz się włącza a raz nie, a co za tym idzie czujniki cofania też raz działają a raz nie, bo są podpięte pod tylną lewą lampę. Dziś wyjąłem czujnik cofania, ale wyglądał dobrze, żadnej rdzy. wyczyściłem go i spryskałem styki WD40, poskładałem do kupy i dalej tak samo. raz światła świecą a raz nie. wykryłem natomiast, że jak mocniej docisnę lewarek zmiany biegów w lewo - do oporu, a potem wrzucę do przodu wsteczny, to światła się zapalają. czy to może być związane z czujnikiem cofania? czy raczej szukać winy gdzieś w skrzyni biegów? na dłuższą metę to nie mogę tak ostro wrzucać wstecznego bo pewnie coś uszkodzę w skrzyni. dodam, że jeżdżę mondkiem mk3 2.0 TDCi 130KM 2004r skrzynia manual 6 biegów.
doradźcie czy od razu wymieniać czujnik cofania czy to nie on jest przyczyną?
waco2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 19:11   #20
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Oprócz wymiany czujnika jest jeszcze jedna możliwość: NAPRAWIĆ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (czujnik oczywiście)
Robiłem to już dwa razy. Niestety trzeci raz już się nie daGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
