Stary 12-02-2010, 17:31   #1
cymi
Avatar cymi
Zarejestrowany: 15-08-2008
Postów: 45
Exclamation Brak świateł wstecznych
Witam. Panowie mam problem. Od niedawna jestem posiadaczem Forda Mondeo 2005 Kombi. Dziś pojechałem num na przegląd zerowy. Okazało się że nie mam świateł wstecznych. Nie pali się ani prawa ani lewa strona. Nie sprawdzałem żarówek bo dziś już nie pora ale przypuszczam że dwie na raz się nie spaliły. Jaka może być jeszcze przyczyna takiej awarii? Czy ktoś może mi pomóc?
cymi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 17:48   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Brak świateł wstecznych
Powodów może być pierdylion. Brak masy/minusa, brak zasilania/plusa, spalone żarówki, bezpiecznik, w najgorszym razie spalona instalacja.
Stary 12-02-2010, 18:28   #3
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
I włącznik świateł cofania.
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 18:49   #4
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
A o włączniku świateł cofania było , jak napisał 12345mario, pierdylion razy...włącznie z fotorelacją z naprawy.
Wystarczy poszukać.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 18:54   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
niezależnie od wszystkiego ja bym zaczął jednak od żarówek
Stary 12-02-2010, 19:07   #6
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Można i tak, zwłaszcza, że to jest najprostsze rozwiązanie. Jednak raczej żarówki nie palą się parami.
W normalnych warunkach - czyli jeśli ktoś dba o samochód....
Stary 12-02-2010, 19:39   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
a czy w tddi też podnoszą się trochę obroty biegu jałowego jak wrzuci się wsteczny? może to jest testem włącznika na skrzyni?
Stary 12-02-2010, 20:10   #8
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
U mnie tego nie ma. Obroty nie wzrastają.
Stary 12-02-2010, 20:18   #9
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
A dlaczego miałyby się podnosić.
BTW. Instrukcja(fotorelacja) wymiany włącznika świateł cofania jest na innym forum i jest do TDCI, ale to nie ma zupełnie znaczenia.
Fotorelacja jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
POZDRAWIAM.
Stary 12-02-2010, 20:25   #10
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
kolego ja stawiam na czujnik światła cofania w skrzyni biegów. Miałem takie same objawy. Koszt w ASO ok. 100 zł. Podobno zamienników nie ma....a jak są to nie pasują (wiem bo kupiłem i oddałem).
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
