Stary 13-02-2010, 08:18   #11
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie Odp: Pali za pierwszym,nie równo pracuje, czarny dym ;(
Tak to prawdo-podobnie będzie czujnik położenia przepustnicy było dużo o tym pisane nawet są zdjęcia tego sprawdź przewody dochodzące do niego jest ich trzy poruszaj nimi na odpalonym silniku, sprawdzisz tym czy będzie jakaś zmiana w obrotach biegu jałowego możliwe jest uszkodzenie tego elementu miałem to samo po wymianie problem ustąpił.
Jeszcze sprawdź kostki może styki gdzieś są zaśniedziałe wyczyść je.
A jeszcze możesz sprawdzić regulator biegu jałowego jak nie będziesz wiedział gdzie to jest daj znać zapodam fotkę tych dwóch elementów.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 09:48   #12
piotrus6282
Avatar piotrus6282
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Escort MK5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 65
fotka byłaby mile widziana
piotrus6282 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 09:56   #13
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
już coś zapdam numer 9 czujnik położenia przepustnicy 10 regulator biegu jałowego.Ale ale czy ty masz na wtrysku czy gaźnik? Bo może być coś innego.
Typ Pliku: jpg image089.jpg (21.9 KB, 15 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Basia ; 13-02-2010 o 10:06
Stary 13-02-2010, 10:50   #14
piotrus6282
Avatar piotrus6282
Model: Escort MK5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 65
mam na monowtrysku właśnie. a czy ten czujnik albo regulator może całkowicie paść?
Stary 13-02-2010, 11:25   #15
tomaj77
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: była fiesta mk3, był escort mk7 jest mondeo mk2
Silnik: 1.1 1.8 16v 1,8td
Rocznik: fiesta 95 escort 97 mondeo 98
Postów: 119
Będzie to takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja wtedy wymieniłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tomaj77 ; 13-02-2010 o 11:29
tomaj77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 13:00   #16
piotrus6282
Avatar piotrus6282
Model: Escort MK5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 65
dzięki chłopaki dzięki wam trafiłem na problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. patrzyłem wszystkie kable może coś zaśniedziało czy coś i usłyszałem taki szum tak jagby z koła uciekało powietrze i znalazłem rurkę która idzie do takiego badziewia po lewej stronie to jakiś komputerek czy coś i nie wiedziałem gdzie go podpjąć i tak zaglądałęm szukałem i znalazłem taki jagby mały filterek który jest połączony z jakimś czujnikiem w kolektorze dolotowym i z tamtąd syczało podłączyłem ten kabelek i jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. fordzina dalej działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki wam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2010, 21:08   #17
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Napisał piotrus6282 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najczęściej pada czujnik położenia przepustnicy.
Czy do tego dochodzi przewód gumowy oraz wiązka przewodów jeśli tak jest to moduł zapłonu ESC a przewód gumowy który od niego odchodzi jest podłączony z kolektorem dolotowym jest to na rysunku z numerami 1 i 2. mam nadzieję że to jest to co u ciebie było odłączone.
Typ Pliku: jpg image443.jpg (26.1 KB, 18 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Basia ; 13-02-2010 o 21:53
Stary 13-02-2010, 21:37   #18
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
miałeś odłączony MAP czyli czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym podłączyłeś go dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy odłączonym tym przewodzie podciśnieniowym palił zapewne około 30l/100km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dlatego kopcił
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 12:38   #19
piotrus6282
Avatar piotrus6282
Model: Escort MK5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 65
tak tak macie racje to właśnie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jeszcze tak jagby przerywał w czasie jazdy albo poprostu mi się wydaje z tego wszystkiego pieknie ładnie pracuje na wolnych obrotach elegancko aż chce się słuchać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tak jagby wyłącza się któryś z tłoków w czasie jazdy tak dziwnie pracuje a może już jestem wyczulony bo mocy nie traci
__________________________________________________ __________________________________________________ ________________________________
przejechałem się właśnie swoją maszynką no i na postoju przygazowałem no i tak ok 4-5tys obrotów tak zamula i na śniegu widać czarną sadze a jak normalnie pracuje to jest ok tylko w tym przedziale obrotów tak jest może muszę zrestartować komputer może coś się poprzestawiało co ? jak myślicie?
Ostatnio edytowane przez piotrus6282 ; 14-02-2010 o 19:01
Stary 17-02-2010, 16:27   #20
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Reset mu nie zaszkodzi możesz zrobić ale jeszcze sprawdź świece czy coś się z nimi nie porobiło mogły popękać porcelanki te co są zaraz przy elektrodach u mnie tak się robiło więc wykręć świece i ją dokładnie obejrzyj.
Ostatnio edytowane przez Basia ; 17-02-2010 o 16:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
