Stary 12-02-2010, 19:22   #1
piotrus6282
Avatar piotrus6282
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Escort MK5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 65
Domyślnie Pali za pierwszym,nie równo pracuje, czarny dym ;(
Witam tak jak w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam Fordixa z 91r silnik 1.4. Odpala za pierwszym lecz nie równo pracuje czasami strzeli z tłumika i wydala czarny dym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. świece nowe kable też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet wybiło mi szklankę wymieniłem i dalej tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrus6282 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 19:30   #2
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie Odp: Pali za pierwszym,nie równo pracuje, czarny dym ;(
Prawdobodobnie pierścionki poszły nieszczelna głowica, jedź na kontrole ciśnienia garów.
Sprawdź czy nie ubywa płynu chłodniczego, jak jest z olejem dużo bierze sprawdź stan.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 19:35   #3
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
czarny dym to ewidentnie pierścienie bez wizyty i naprawy w serwisie niestety się nie obędzie
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 19:39   #4
piotrus6282
Avatar piotrus6282
Model: Escort MK5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 65
jestem mechanikiem to chyba żaden problem ale mam nadzieje że to nie pierścienie aj co za szkoda a może być coś z wtryskiem? bo poprzedni właściciel miał coś podobnego i mówił że samo się naprawiło. jeszcze dodam że się przejechałem zagrzać silnik to strasznie dużo benzyny zżarł
Stary 12-02-2010, 19:48   #5
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Ile masz km już przejechane?? i czy kiedyś był remont robiony??
Stary 12-02-2010, 19:55   #6
piotrus6282
Avatar piotrus6282
Model: Escort MK5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 65
licznik już chyba 4 raz od nowa idzie to gdzieś 400 000 km tak sugeruje nie wiem czy był remont on jest z Niemiec to nie wiem czy ktoś coś tam robił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2010, 19:56   #7
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
sprawdź czy nie ma jakiś nie szczelności w układzie paliwowym, odpal go i czy gdzieś paliwa nie wyrzuca przy silniku, jak odpalisz nie czujesz zapachu paliwa?
Stary 12-02-2010, 20:05   #8
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Cały czas ci nierówno pracuję czy tylko jak silnik zimny??
Stary 12-02-2010, 22:46   #9
piotrus6282
Avatar piotrus6282
Model: Escort MK5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 65
nie nigdzie nie czuje zapachu paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a silnik cały czas nie nie równo pracuje na wysokich obrotach jest prawie elegancko i jak nawet zdejme kapturki ze świec to nawet na 2 elegancko pali od razu nie ma problemu a żeby było coś z pierścieniami to myślę że tak łatwo by nie odpalał już nie mam pojęcia co z nim jest a zaczęło tak się robić jak troszkę nim się pościgałem zajechałem na parking i nierówno zaczą pracować troche gazu dodam i już normalnie to myślałem że to świece albo kable wymieniłem i nic ale przed wprowadzeniem do garażu chciałem odpalić i nic nawet nie zaskoczył tak jagby nie było wcale iskry ale wymieniłem świece i odpalił ale kulał na jednym to wymieniłem kable ale dalej kulał no to zdjąłem pokrywę zaworów i na 4 tłoku była mocno wybita szklanka tak to nazwę zsąca a mniej wydechowa wymieniłem na nowe i nic nie ma poprawy wcale czasami się zdarzy że jak chcem odpalić to strzeli z tłumika czarnym dymem oleju chyba nie bierze bo dym byłby siwy no to już ręce i nogi opadają jak ktoś coś o tym wie albo komuś się przytrafiło to proszę o pomoc
Stary 13-02-2010, 08:00   #10
tomaj77
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: była fiesta mk3, był escort mk7 jest mondeo mk2
Silnik: 1.1 1.8 16v 1,8td
Rocznik: fiesta 95 escort 97 mondeo 98
Postów: 119
Smile Odp: Pali za pierwszym,nie równo pracuje, czarny dym ;(
Kiedyś miałem bardzo podobnie w starej fieście okazało się że potencjometr przepustnicy
tomaj77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
