#11 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Spoko nawet jak wypadnie to wachacz ma jeszcze drugą
Pozdrawiam PUCEK |
#12 | |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Proszę o twój komentarz w tej sprawie i ewentualnie innych forumowiczów, którzy wymieniali wahacz przedni w Mondeo Mk3. Może macie jakieś sprawdzone zamienniki które was nie zawiodły? PZDR
FORD MONDEO Mk4 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
pozostaję przy swoim zdaniu po przejściach, które miałem z zamiennikami.
ewentualnie z przodu wymień tylko tuleje (Delphi albo Febi w IC) a blachy będziesz miał oryginalne. no chyba, że masz też problem ze sworzniami ale sworznie Delphi albo LEMFÖRDER są też w IC |
#14 | |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Czy uważasz że trzeba wymienic tylko ten który jest uszkodzony czy obowiązkowo parami się je wymienia?
FORD MONDEO Mk4 |
#15 |
Postów: 3,963
wymieniłem wahacze w focusie na zamienniki i po niecałych 10 tys. km były już rozwalone tuleje. wymieniłem na oryginalne i jak do tej pory przejechałem ok 70 tys. km i nic się nie dzieje. zaufany mechanik z aso mi powiedział, że oryginały powinny wytrzymać minimum 100 tys. różnica w cenie była dwukrotna a w użytkowaniu już jest 7 krotna więc przelicznik jest prosty. no chyba, że się robi na handel wtedy liczą się tylko koszty ale dla siebie nie warto. porządne zamienniki w InterCars wcale nie są dużo tańsze od oryginału (delphi, febi 300-500 zł a oryginał 380)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 26-05-2010 o 11:02 |
#16 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Dzięki Jędrekmak za szybkie i rzeczowe odpowiedzi, ale pozwolisz, że eszcze podrąże temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli chodzi o oryginał to znalazłem w sklepach internetowych jakby 2 rodzje, tzn. Motorcraft i Ford - czy to jest to samo czy nie bo niby Ford kosztuje ok. 600pln a Motorcraft ok.400pln? We wcześniejszym poście który cytowałem piszesz że polecasz Motocraft jeśli dobrze rozumiem. Polecane też są wahacze firmy TRW... miałeś z nimi do czynienia albo coś o nich słyszałeś?
FORD MONDEO Mk4 |
#17 |
Postów: 3,963
w zasadzie ford=motorcraft więc nie wiem skąd te rozbieżności. TRW nie miałem okazji używać więc się nie wypowiadam. natomiast jak się wymieni wahacz na nowy to każdy jest dobry problemem jest tylko ile wytrzyma?
#18 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Dzięki Jendrekmak za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4 |
