Stary 20-02-2010, 12:54   #1
lackyy
Avatar lackyy
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 130 PS
Postów: 95
Domyślnie wymiana wachaczy przód
witam mam pytanie odnosnie wymiany wachaczy
czy aby je wymontowac to ja musze ta cala rame opuscic w dol aby wyjac srobe ktora sie znajduje z tylu wachacza??
wyglada mi na to ze tak a to chyba sporo roboty
moze juz ktos to wymienial i ma jakis myk aby wyjac ta srobe
i na dodatek jest jeszcze nakretka z dolu i trzeba ja w gore wyjac a nie ma na to miejsca
brrrrrrrrrr
czekam na wiesci i poleze sobie pod autem hehe
'pozdr
lackyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 10:32   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: wymiana wachaczy przód
ten sam temat jest w mk2 poszukaj a napewno znajdziesz
srube trzeba obciąć i wstawić nową
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 10:40   #3
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popieram kolegę
Napisał lackyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymiany wachaczy
To całe wahacze będziesz mieniał ,a nie lepiej same tulejki.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 11:52   #4
lackyy
Avatar lackyy
Model: mondeo
Postów: 95
witam wymienilem cale wachacze bo kosztowaly mnie te same pieniadze co zestaw naprawczy a nie musze sie meczyc z wybijaniem i wciskaniem nowych elementow , a co do ciecia sruby to dalem rade bez tego zabiegu
pozdrawiam jak ktos bedzie potyrzebowal pomocy w tym zakresie to zapraszam mam temat obcykany
Stary 21-02-2010, 11:58   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
mondeo ma trwałe zawieszenie pod jednym warunkiem - tylko wahacze motorcraft. przerabiałem to już w focusie i w mondeo.
Stary 21-02-2010, 20:50   #6
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Też wyjmowałem wachacze i zastanawiam się dlaczego te śruby są tak założone, że trzeba opuszczać sanki, żeby je wyjąć. Teraz założyłem je odwrotnie i po problemie.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 21:36   #7
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Żeby wyciągnąć tylną śrube wachacza trzeba popuśćić tylną śrube od sań i breszką troszkę je odgiąć do dołu,dasz rade ..
A śruba jest tak dana według specyfikacji forda, by uchronić wrazie utraty nakrętki całej śruby by niewyleciała, a w przypadku odkręcenia się nakrętki śruba nadal trzyma wachacz pewnie napiszecie że to nakrętka kontrująca, tak ale różne cuda się zdarzają
Stary 23-02-2010, 22:44   #8
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Myślę, że prawdopodobieństwo iż taka nakrętka odkręci się samoczynnie jest tak niewielki, że można to uznać za niemożliwe. Ale oczywiście może się zdarzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 24-02-2010, 14:07   #9
lackyy
Avatar lackyy
Model: mondeo
Postów: 95
Panowie Wy mnie nie straszcie bo ja ta srube zamontowalem nakretka do gory zaraz dołoze druga i skontruje bo sie teraz boje jezdzic po tych wpisach
Stary 24-02-2010, 14:37   #10
Rajmi
Zarejestrowany: 30-11-2009
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Wymieniałem wachacze w mkII i fabrycznie są zakładane od góry. W moim już były założone od dołu. Po wymontowaniu się okazało że wachacze już były zmieniane (daty na tulejach i wachaczu to potwierdziły).Sruby mi jakoś nie wypadły więc po wymianie założyłem je też od dołu. Co prawda autko już sprzedane ale któregoś dnia je widziałem jak jechało. Więc bez obaw.
Rajmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
