#11 |
![]() Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 37
umnie został wymieniony regulator ,2 diody a i już wirnik tam gdzie szczotki chodzą miał wyrobione. a elektryk mówi że w mondeo napieciem głownie steruje komputer głowny...koszt 450zł Toruń
#12 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Dodatkowo dzisiaj rozładowałem akumulator poprzez częste włączanie stacyjki do pozycji II (ustawiałem alarm niezapiętych pasów - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ). Okazało się, że zaraz po włączeniu stacyjki do pozycji II pobór mocy jest tak duży, że napięcie na akumulatorze spada do 11,7V - taki pobór trwa przez około 1 minutę. Przyczyną tego są świece żarowe - sprawdziłem to odłączając albo bezpecznik a potwierdziłem wypinając przekaźnik. Ostatecznie musiałem skorzystać z innej baterii, aby Mondka odpalić. I tutaj pytanko - czy u Was też tak długo grzeją świece żarowe? Nadmienię - jeżeli to istotne - iż mój MkIII to 2.0TDCi 130PS + DENSO. PS Piterct, czy twój problem został definitywnie rozwiązany? Ostatnio edytowane przez benio ; 24-05-2010 o 21:27 |
#13 | |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
PS: Czy altka można wyjąć od dołu - górą dużo elementów do rozkręcania? Ostatnio edytowane przez benio ; 30-06-2010 o 13:26 |
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
a co do mrugania i skoków napięcia...u mnie tez wróciły i nasilają się w momencie włączenia klimy bądź ogólnie wentylatora |
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
#16 |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
świece grzeją ok. pół minuty,mrugające kontrolki też miałem gry pracował silnik i odpiołem akumulator.w tej sytuacji proponuje sprawdzić połączenia przewodów z alternatora do akumulatora ,klemy wyczyścić i nasmarować ,oraz wszystkie połączenia masowe silnika do karoseri i instalacji do karoseri w komorze silnika.także może być uszkodzony akumulator,szczepane połączenie między celami akumulatora.
Ostatnio edytowane przez jasiuprezes1 ; 01-07-2010 o 12:46 |
#17 | |
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
#18 |
![]() Imię: Jare
Zarejestrowany: 08-12-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Rocznik: 2001/2002
Postów: 36
Witam Serdecznie
Doklejam sie do tematu żeby nie zaśmiecać forum. Tak się składa, że jakies 3 tyg temu mialem małą akcje z brakiem ładowania, co się skończyło wymianą alternatora na nowy, stary sie spalił. Wszystko było przez te 3 tyg ok, zrobione może ok 1 tys km aż tu nagle ostatnio podczas jazdy znów zapaliła się kontrolka akumulatora. Co dziwne, zegary tym razem się nie restartowały, nie było problemu z zasilaniem radia, za to kontrolka paliła się do momentu zgaszenia silnika i ponownego jego odpalenia. Otwierając klapę nie stwierdziłem też zadnego smrodku spalenizny który był obecny poprzednim razem, nie mniej jednak z okolic altka bucha mocne ciepełko (czy to normalne??). Klemy nie do ruszenia, podokręcane jak trzeba. Pytanie tylko, czy to możliwe żeby po 3 tyg znów zaczął padać alternator, bądź też jakaś jego część (np. regulator napięcia??)??? Może to jakiś zbieg okoliczności, ale kontrolka aku zapaliła się do tej pory kilka razy i to wyłacznie na rozgrzanym silniku w bardzo ciepłe dni, jakich ostatnio nie brakuje... A metoda rozwiązania problemu jak do tej pory ta sama, wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika. Jutro odstawiam auto do elektryka, ale bede wdzieczny za wszelkie sugestie zeby nie dać sobie wmówić wszystkiego, a później jeszcze za to wszystko zapłacić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam i z góry dziękuję |
#19 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: mondeo mk3/s-max
Silnik: 2.0 TDDI/2.0 TDCI
Rocznik: 2000/2006
Postów: 23
mrugajace swiatla przy zalanczaniu sie wentylatorow swiadczy ze wentylatory chlodnicy nie pracuja na pierwszym biegu.zalanczaja sie na drugi a wtedy biora duzo pradu.przyczyna moze byc spalony rezystor lub wypalone styki wtyczki rezystora,znajdziecie go w obudowie wentylatorow
#20 | |
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
