Stary 07-03-2010, 18:46   #1
piterct
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 37
Exclamation dziwne zachowanie ładowania
witam.mam kolejny problem, otóż w czasie jazdy zapaliła sie kontrolka ładowania mondeo 2001 tddi 115km. sprawdziłem ładowanie i pokazuje 12.8 i jak dodam gazu raz rosnie raz nie do m14,50....tak jak z lapka raz sie zapali raz nie. ale gołym okiem widac w nocy że spadek napiecia jest.
wymieniłem alternator na drugi i nic tak samo....aa i jeszcze pare tygodni przed awaria mrugały mi światła i lamki na desce.pomóżcie co robic gdzie zajrzecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piterct jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 19:36   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: dziwne zachowanie ładowania
alternator włożyłeś nowy?sprawdz paski i rolki, ewentualnie kostka od licznika może być źle wpięta
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 20:17   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
pierwszy krok w tej sytuacji to sprawdzenie akumulatora, pożycz od kogoś i wtedy zobaczysz jak się zachowuje auto. kiedyś miałem taką sytuację i się okazało, że pękło łączenie pomiędzy płytkami w akumulatorze. tylko koniecznie pożycz z diesla żeby był odpowiedni prąd rozruchu
Stary 07-03-2010, 20:21   #4
piterct
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 37
oki sprawdze akumulator....a kostki sa sprawdzone wszystko tak jak powinno.
dziwne jest to iż raz ładuje super a za chwile prawie wcale.
Stary 07-03-2010, 20:22   #5
piterct
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 37
a alternator włożyłem urzywany ale sprawny te same objawy....
Stary 07-03-2010, 20:28   #6
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
ogólnie to w swoim mondku tez mam takie akcje od czasu do czasu i we wtorek zawożę go do mechanika na wymianę szczotek w altku i paska więc zobaczymy czy będzie poprawa
Stary 07-03-2010, 20:32   #7
piterct
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 37
ja rano sprubuje z tym akumulatorem jak nic nieda jade odrazu do elekromechanika a mam takiego jednego ponoc dobry jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ach te FORDY
Stary 08-03-2010, 20:56   #8
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
też mi padło ładowanie i okazało się że w alternatorze komutatory się pościerały do żywego. Nowy alternator trzeba było kupić.
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 12:58   #9
piterct
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 37
jednak alternator!!!!!!!! ale bylo podejrzenie było na kompa ale nie!!!
wiec alternator.i jest oki
Stary 11-03-2010, 15:51   #10
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał piterct Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a na przyszłość dla ludzi którym mrugają światła i podświetlenie liczników itp -problem tkwi w regulatorze napięcia, po wymianie spokój i cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
