Stary 14-02-2018, 15:23   #11
bogiza
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: MK#
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie sprzęgła
Temat stary ale odgrzeje ,witam
sprzęgło w podłodze, pompka sucha , brak płynu nigdzie wycieków.Odpowietrzanie według instrukcji jw. Strzykawka ,wciskam jedna ,druga ,trzecia zero reakcji , czuje że mogę jeszcze tak długo.W efekcie wszedł cały litr,a przecież tyle wystarczy na całą wymianę.W efekcie zero zmian ,pedał w podłodze, pompowane nic nie pomogło.ale moje pytanie gdzie podział się ten płyn ,powtórzę brak wycieków,pompa,sucha pod samochodem sucho,koła suche.Jakieś sugestie bo to dla mnie zagadka ,dodam że to mondeo 2,0 tdci 2002r
bogiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 22:06   #12
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Myślę, że wysprzęglik strzelił
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 10:24   #13
bogiza
Imię: Bogdan
Model: MK#
Silnik: 2,0
też mam takie podejrzenia ,ale gdzie podziewa się płyn.Jakiś wyciek powinien chyba być .
Stary 16-02-2018, 14:32   #14
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Gdyby był problem z hamulcami to powiedziałbym że do serwa się wlewa ale w tym wypadku to jedynien w skrzyni się może zbierać puki sie nie przeleje przez górę to chyba raczej nie wycieknie.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 14:38   #15
bogiza
Imię: Bogdan
Model: MK#
Silnik: 2,0
tak czy inaczej bez mechanika ne pojedzie ,dzięki za podpowiedzi . chyba tanio nie będzie>taka karma,ale zawsze lepiej żle jeżdzić niż dobrze chodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2018, 22:30   #16
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Najszybszy i najpewniejszy sposob.Wezyk gumowy lub z igielitu pasujacy na odpowietrznik z zacisku hamulcowego i pasujacy na odpowietrznik na skrzyni biegow.Polaczyc obydwa i odkrecic odpowietrzniki nastepnie powoli pompowac pedalem hamulca .W zadnym wypadku nie naciskac pedalu sprzegla.okolo 7 do 8 razy .Zakrecic odpowietrzniki i gotowe. Zawsze powietrze ucieka ku gorze.Jak ktos nie wierzy to niech sproboje odpowietrzyc Merca 124 lub Toyote Rav4 powodzenia.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
