Stary 14-03-2010, 23:03   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odpowietrzanie sprzęgła
jako że nie mogę nigdzie znaleźć opisu step by step Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak odpowietrzyć sprzęgło ( tzn wysprzęglik jak się nie mylę ) pytam was. Chcę to zrobić bo pedał sprzęgła w porównaniu do innego mdo nie chodzi lekko i biegi ciężko wchodzą.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
Ostatnio edytowane przez rustin ; 14-03-2010 o 23:19
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2010, 23:16   #2
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie sprzęgła
przyłączam się do pytania
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2010, 23:52   #3
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał weksla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem pewien... pod maską na komorze skrzyni jest taki bolec nie wiem czy nim się tego nie robi ?! To czyste domysły.
Stary 15-03-2010, 08:13   #4
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Jak patrzysz od góry na skrzynie powinieneś zauważyć przewód którym doprowadzany jest płyn do wysprzęglika. Obok jest odpowietrznik, podobny jak w zacisku hamulcowym.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2010, 08:40   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Stojąc z przodu auta, po prawej stronie (trochę od przodu skrzyni biegów) jest gumowy kapturek ok. 4cmx4cm, ściągasz go (lepszy dostęp) i szukasz końcówki z nakrętką podobną jak przy wentylu od opony. Odkręcasz ją i zakładasz plastikową rurkę.
Niżej na tej rurce jest nakrętka (9 lub 10tka, płaski kluczyk wystarczy), którą podczas odpowietrzania poluzowujesz.
W trakcie odpowietrzania musisz kontrolować poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku.
Są dwie metody odpowietrzania (takie udało mi się odnaleźć swego czasu na forach):
1) odpowietrzasz przy pomocy strzykawki, poluzowujesz nakrętkę przy wysprzęgliku i wstrzykujesz płyn (taką operację powtarzasz 2-3 razy)
2) zakładasz rurkę na końcówkę od wysprzęglika, ale tak aby była na pewnym odcinku pionowo do góry (ewentualne bąble powietrza będą kierować się ku górze), poluzowujesz nakrętkę, a druga osoba w tym czasie wciska pedał sprzęgła do oporu i trzyma, wtedy zakręcasz nakrętkę. Taką operację powtarzasz 2-3 razy.
A teraz małe wyjaśnienie:
Metodę 1 poleca serwis w swoich opisach napraw.
Ja odpowietrzałem wysprzęglik metodą 2. Pomogło na kilka miesięcy.
Dodam, że druga metoda ma jedną przewagę nad pierwszą - można usunąć zanieczyszczony płyn hamulcowy, który zgromadził się w wysprzęgliku (w moim przypadku tak było).
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po zastosowaniu metody 2 dodatkowo odpowietrzyć układ przy pomocy wspomnianej strzykawki.
Do autora wątku: osobiście wziąłbym pod uwagę wymianę pompki sprzęgła - co sam rozważamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2010, 12:42   #6
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Czyli miałem racjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2010, 20:39   #7
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj a powiedz mi jak ztym pompka sprzęgła jak sprawdzić czy to wystarczy zeby odpowietrzyć wysprzęglik,czy to inna rzecz i jak działa pompka sprzęgła
pozdrawiam jarkmerk
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 10:39   #8
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Cześć.
Odgrzewam kotleta, ze względu na ogólny temat odpowietrzania.
Mam zamontowany nowy wysprzęglik i jak w necie piszą zła procedura odpowietrzania może go uszkodzić.
1. Wyczytałem, że pompka sprzęgła nie działa jak hamulcowa i odpowietrzanie metodą
(1) ->poluzuj odpowietrznik, wciśnij pedał sprzęgła, zakręć odpowietrznik, puść pedał sprzęgła [powtórzyć wszystko 2-3 razy] nie jest wskazana.
2. Druga metoda wstrzykiwanie płynu przez odpowietrznik przy skrzyni - zastanawia mnie czy przy tej metodzie dobrze zalewany jest wysprzęglik.
2A. to powyższa metoda tylko łączy się odpowietrznik od hamulca koła z odpowietrznikiem wysprzęglika (oba poluzowane o ok 1-2 obroty) i -> wciskasz pedał hamulca->zakręcasz odpowietrznik hamulca->puszczasz pedał hamulca->odkręcasz od odpowietrznik hamulca->wciskasz pedał hamulca...itd. (metoda ciekawa ale obawiam się syfu z układu hamulcowego/tłoczka hamulca)
3. znalazłem też metodę "grawitacyjną" zalewasz zbiorniczek na maksa odkręcasz odpowietrznik i czekasz, aż płyn zacznie wyciekać.
Co tu wybrać? perspektywa uszkodzenia wysprzęglika za 300zł nie jest miła.
Pozdr.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 13:11   #9
sebastian1261z
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: monde mk3
Silnik: 2.0 tddi
witam posiadam mondeo mk3 2.0tddi i mam problem na zgaszonym silniku biegi wchodza normalnie a jak odpale auto to nie moge bic zadnego biegu jak przyczyna moze byc i gdzie znajduje sie opowiecznik do sprzegla .prosze o pomoc i zdjecie .pozdrawiam
sebastian1261z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 20:10   #10
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
witam
Typ Pliku: jpg 0e84851f.jpg (34.7 KB, 534 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3116808827.jpg (93.6 KB, 493 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3117392709.jpg (86.3 KB, 440 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (91.6 KB, 438 wyświetleń)
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
