Stary 29-03-2010, 18:06   #11
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: zamiana reflektorow na soczewkowe
widzę, że za bardzo opieracie się na ASO. tam nic nigdy się nie opłaca. przy zakupie lamp używanych (w dobrym stanie oczywiście) np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] reszta to już koszty rzędu 1200-2000 zł razem z czujnikami i spryskiwaczami. całość powinna się zamknąć w 4000 zł.
ale w sytuacji wymiany na soczewki wolałbym jednak soczewki pod H7 i zwykłe żarówki bo precyzja światła tego reflektora jest wystarczająca a koszty ca. 4-krotnie mniejsze.
Stary 29-03-2010, 18:21   #12
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Ten zestaw z Allegro, który wrzuciłeś wygląda ok, ale z czujnikami i spryskiwaczami to już trochę inna sprawa. Pewnie te 4kpln wystarczy do skompletowania całych świateł, ale znajdź sam komplet czujników do samopoziomowania - z reguły wszyscy przerabiający instalację na tym się wykładają i poprzestają na regulacji manualnej.
Kibicuję jednak wszystkim zdolnym manualnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , którzy podejmują się przeróbek oświetlenia
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 18:34   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
żeby zaoszczędzić trochę kasy to trzeba być cierpliwym i szukać okazji a to może chwilę trwać.
Stary 29-03-2010, 20:20   #14
jas!ek
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium Kombi
Postów: 58
Napisał mark54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakich zyroskopow ???
Kto ci takich rzeczy naopowiadal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo to nie F16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)elementem odpowiedzialnym za samopoziomowanie ksenonow poza silniczkiem krokowym (ktory jest w lampie), sa jeszcze 2 czujnik pochylenia montowane na wahaczu z przodu i z tylu auta.(...)
No właśnie o nie chodziło - mój spec twierdził, że działają na zasadzie żyroskopu. Ale w sumie co za różnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podana przez Ciebie cena jest bardzo, bardzo, skromna.
Oczywiście nie było mowy o nowych sprzętach, ale używanych. A właściwie o dopłacie przy naprawie. Auto i tak było stuknięte z przodu na tyle, że lampy pourywały się z zaczepów. O tyle więcej miałem zapłacić w stosunku do naprawy do stanu fabrycznego.
Napisał jendrekmak
A jak jest z tą wymianą komputera? Faktycznie jest tak, że słabsze komputery nie obsługują czujników pochylenia i skrętu? Jak przyjrzałem się cennikowi Forda, to faktycznie tak by mogło być. Aż do 'zwykłego' Titanium za ksenony płaci się 4,5tys, natomiast od Titanium X (soczewki w standardzie) dopłaca się już tylko 1,6tys...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czy to można wierzyć cennikom? :-)
Ostatnio edytowane przez jas!ek ; 29-03-2010 o 20:35
jas!ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 21:09   #15
Pastoo
Imię: Mateusz
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
to nie jest tylko kwestia czekania i szukania w atrakcyjnej cenie...
Przerabiane w Focusach, Mondeo mk4 jest jeszcze rzadszym samochodem - tych części po prostu prawie nikt nie wystawia, ponieważ na dawcę potrzebny jest rozbitek strzelony w bardzo fortunny sposób, a to wbrew pozorom wcale się tak często nie zdarza.
Pastoo pozdrawia
Stary 30-03-2010, 21:38   #16
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Moje 5 groszy:
1/ Nie ma żadnych żyroskopów. Są czujniki nacisku na oś. Niestety nie wiem czy w mkIV jest 1 czujnik czy 2 (przód / tył).
Lampy xenonowe też się reguluje w 2 płaszczyznach góra/dół lewo/prawo, tak samo jak zwykłe lampy. Robi się to śrubami - identycznie jak przy zwykłych reflektorach z H7. Potem jak już lampa jest dobrze ustawiona, to tylko w zależności od tego co powie czujnik nacisku, silnik elektryczny rusza lustrem lampy odpowiednio kierując snop światła góra/dół. Dzieje się to z zachowaniem jakiejś tam bezwładności bo inaczej byśmy nagminnie wymieniali te silniczki po naszych drogach.
2/ Lampę trzeba aktywować w kompie jako nowe urządzenie. Nie ma więc opcji, żeby ktoś kupił na allegro albo i w ASO nowy reflektor, podłączył kostki i że to zacznie działać. Bez aktywacji w kompie samochód nie włączy tej lampy. Przerabiałem to przy wymianie moich lamp na gwarancji w ASO. Mechanik męczył się z pół godziny aż do tego doszedł.
3/ Zbiornik płynu spryskiwaczy jest chyba większy jak się ma xenony. Mi wchodzi niecałe 5 litrów. tak na oko ok. 4.5 l. To na pewno więcej niż w wersjach ze światłami H7.
4/ Komputery w mondeo mkIV występują w 3 odmianach (nawet w wersji titanium) i zależą z tego co zauważyłem od wersji wyposażenia. Opisane są w dokumentacji serwisowej, która kiedyś podpatrzyłem w ASO jako: "prosty", "średni" i "zaawansowany". Dosłownie. Wskazówki dla mechaników w tej dokumentacji są mniej więcej w stylu "jeśli samochód posiada nawigację dotykową to ma komputer zaawansowany". Szczerze mówiąc nie mogłem w to uwierzyć. Faceci niemal po omacku rozpoznają co za komputer jest w danym samochodzie, który przyjdzie im serwisować. Moje informacje o tym pochodzą z końca 2008 roku gdy męczyłem się z ASO i filtrem DPF (teraz może jest trochę lepiej z dokumentacją). Tak więc w zależności od komputera koszt może być większy (związany z wymianą kompa na bardziej zaawansowany, który umie gadać z xenonami ) albo mniejszy (podłączenie kabelka i aktywacja oprogramowania od świateł w kompie).
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 22:15   #17
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...2/ Lampę trzeba aktywować w kompie jako nowe urządzenie. Nie ma więc opcji, żeby ktoś kupił na allegro albo i w ASO nowy reflektor, podłączył kostki i że to zacznie działać. Bez aktywacji w kompie samochód nie włączy tej lampy. Przerabiałem to przy wymianie moich lamp na gwarancji w ASO. Mechanik męczył się z pół godziny aż do tego doszedł...
W tym punkcie sie z Toba niezgodze.
Zakladalem u siebie w Focusie II na probe kompletne lampy ksenonowe (bez spryskiwaczy i bez samopoziomowania)
i nie bylo potrzeby przestawiania niczego w komputerze zeby lampy zadzialaly.
Nie znaczy to ze wystarczy przelozyc lampy i wszystko bedzie OK,
ale przy takim rozwiazaniu nie jest konieczna ingerencja w komputer.
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 22:28   #18
danielr
Postów: 547
Ja tylko mówię co widziałem na własne oczy.
Mam mkIV titanium i xenony. Reflektory się zabrudziły od wewn. więc zleciłem wymianę gwarancyjną w ASO.
Demontaż reflektora, wyjęcie żarówki, zamontowanie żarówki do nowego oryginalnego, takiego samego reflektora, który właśnie przyjechał z magazynu centralnego i podłączenie kabli nie wystarczyło. Trzeba było w komputerze coś uaktywnić. Mechanik podawał jakieś numery, żeby go włączyć.
Nie wiem czy są aż takie duże różnice w elektronice miedzy mkIV a focusem II ale mkIV jest w na nowej szynie CAN więc może to z tego wynika. Możliwe też, że to wymaga aktywacji tylko w komputerach bardziej rozbudowanych (tych bardziej zaawansowanych) bo ten mechanik z ASO też wyglądał na zagubionego. Totalnie nie wiedział dlaczego te światła nie działają od razu po założeniu... wtedy jeszcze mondeo mkIV było mało w Polsce a tych z convers+ i xenonami jeszcze mniej.
DanielR
Stary 30-03-2010, 22:39   #19
mark54
Avatar mark54
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Byc moze niektore czesci elektroniczne w lampie (albo lampa jako calosc) maja swoje numery, ktore rozpoznaje komputer i dlatego u Ciebie przy wymianie lampy na nowa trzeba bylo wpisac jej numer do komputera.
Nie wiem czy tak jest naprawde....., moze to bylo zwiazane jeszcze z czyms zupelnie innym.
Oczywiscie instalacja Focusa II rozni sie od Mondeo MKIV, szyna CAN tez jest inna, ale mysle ze w przypadku wymiany lamp halogenowych na ksenonowe bez instalowania samopoziomowania i bez spryskiwaczy jest szanasa ze bedzie to dzialac, zwlaszcza przy tych "slabszych" komputerach.
Poniewaz przy Mondeo nie mialem juz ochoty na eksperymenty z ksenonami - uwzglednilem je (i Conversa tez) na etapie skladania zamowienia na Mondeo
Ostatnio edytowane przez mark54 ; 30-03-2010 o 22:44
Stary 02-04-2010, 09:02   #20
ernestpierwszy
Avatar ernestpierwszy
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Mondeo IV - automat
Silnik: 2.0 TDCi-140KM Vmax-208 km/h
Postów: 416
Tak jest pewnie w każdym nowoczesnym aucie. Choć pamiętam swoją astrę II z Gliwic, która nie miała nawet radia. Kupiłem FABRYCZNE radio na aukcji (z papierami i kodami)włożyłem do samochodu, wszystko podłączyłem i... NIC. Radio pikało, ale nic na wyświetlaczu samochodu nie było widać (oryginalne radio nie ma wyświetlacza).
Trzeba było pojechać do ASO, podpiąć do komputera i pokazać samochodzikowi, że ma już radio. Wszystko było w komputerze, ale nieaktywne.
Oczywiście musiałem zapłacić 50+vat i myślę, że tu o to chodzi. Kupisz coś na aukcji, od znajomego, jakiś zamiennik = PŁAĆ za podłączenie. Taki biznesGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Co to za ksenony jak nie mają samopoziomowania i spryskiwaczy? Zwykła lampa z lepszymi żarówkami...
Regulamin pkt. 23 i 24
bez samochodu
Ostatnio edytowane przez ernestpierwszy ; 02-04-2010 o 09:06
ernestpierwszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
