Stary 07-05-2010, 14:23   #11
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Domyślnie Odp: Wymiana tulei wahacza - ustawiać zbierzność ?
zbieżność była trochę rozjechana, przy okazji drobnej naprawy mechanik mi ustawił jak tzreba ale sama wymiana tulei nie rozjechala mi zbierzności
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 00:27   #12
taki4
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: Escort MK7 GHIA Kombi
Silnik: 1.6 16v+LPG BRC
Rocznik: 1995/96
Postów: 53
a mechanik to ci ta zbieznosc ustawil na oko patyczkiem czy sprzet ma jaki porzadny? poza tym co ma luz na lewarku zmiany biegow do sciagania...
taki4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 09:49   #13
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Odp: Wymiana tulei wahacza - ustawiać zbierzność ?
Napisał taki4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no szczerze mówiąc ustawił prowizorycznie bo przy pomocy jakiejś miarki.. no ale później byłem na stacji kontroli pojazdów to diagnosta nie miał zastrzeżeń do zbierzności, zatem nie wazne gdzie i czym ustawiamy zbieżność a kto to robi
co do tego, że luz na lewarku nie ma wpływu na ściąganie to prawda teraz już to wiem
Stary 18-05-2010, 10:55   #14
taki4
Rocznik: 1995/96
Postów: 53
a na tej stacji robiles zbieznosc czy badania techniczne?
Stary 18-05-2010, 20:04   #15
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
do badań technicznych jeszcze sporo mi zostalo.. pojechalem na te stacje kontroli pojazdow bo chcialem ustalic przyczyne sciagania (moze mi pomozesz? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) no i wyszlo, że zawieszenie okay - zadnych luzow, zbierznosc okay, gosciu powiedzial zeby zamienic kola przedniej osi, wysmialem jego koncepcje tlumaczac ze to samo bylo na zimowkach i na tych kolach co kupilem auto a ten dalej swoje, w koncu pogonil mnie z tej stacji, nic nie placilem, pojechalem prosto do swego mechanika/wulkanizatora i powiedzial ze moze zamienic te opony/kola ale to nie sa opony kierunkowe i taka akcja nic nie da, mam tez problem z hamulcami ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
rece mi juz opadaja z tym Escortem.. dbam o niego jak moge (wylacznie nowe oryginalne czesci) a on mi takie niespodzianki odwala, jak kupywalem auto to sciagalo tylko podczas jazdy i wygladalo to na tuleje a pozniej zaczelo sciagac przy hamowaniu i zmianie biegow i te padniete hamulce..
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 18-05-2010 o 20:09
Stary 18-05-2010, 21:20   #16
brylant5
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Puma
Silnik: 1,4
Postów: 98
ja wymieniałem całe zawieszenie z przodu, i po zimie zaczęły trzaskać mi dolne sworznie, dostały takiego luzu ze do wymiany, założyłem firmy TRW i auto zaczęło ściągać, pojechałem na stacje diagnostyczną i miałem koła 7mm rozbieżne i to wszystko przez to że nie poprawiłem zbieżności po wymianie. jak zawieszenie masz ok to może masz luz na jabłku od drążka kierowniczego. wejdź pod auto i niech ci ktoś delikatnie rusza kierownicą, wyczujesz w tedy ten luz. na stacji diagnostycznej też powinni ci to bez problemu sprawdzić i nawet jak dobrze zagadasz to ci zbieżność ustawią
brylant5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 23:11   #17
taki4
Rocznik: 1995/96
Postów: 53
mialem ostatnio cos podobnego po wymianie tulejek(nieoryginalnych) przy przyspieszaniu sciagala w lewo po odpuszczeniu gazu w prawo . 2 tygodnie temu wymienilem tulejki na oryginaly ustwilem zbieznosc i jest cacy. w Twoim przypadku sam nie wiem. jestes pewien , ze nie byl bity i nie jest lekko skoszony?
tuleje wahacza , zawieszenie przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
