Stary 19-03-2010, 18:57   #1
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Wymiana tulei wahacza - ustawiać zbierzność ?
dziś wymienialem tuleje wahacza przedniego, mechanik powiedzial ze nie musze ustawiac zbieżności, przez wymiana tulei auto od razu po puszczeniu kierownicy sciagalo w lewo (delikatnie) teraz po wymianie ściaga kilka sekund po puszczeniu kierownicy w prawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z czasem sytuacja sie unormuje ? tzreba jechac na ustawienie zbierznosci ? mam wypracowany "krzyzak" przy skrzyni biegow (luz na kierownicy i lewarku) - to jest powodem ?
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 19:02   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Wymiana tulei wahacza - ustawiać zbierzność ?
Tuleje wymieniales aby w jednym wachaczu?
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 19:05   #3
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
o ile mi wiadomo wahacze sa tylko z przodu.. razem 2, razem 4 tuleje, czyli komplet, czyz nie tak napisalem ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2010, 19:16   #4
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Napisał d4nny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No czytajac to nie mialem pewnosci czy chodzi ci o 2 wahacze czyli komplet czy o jeden wahacz. Na poczatek radzibym ci sprawdzic wszelkie luzy w zawieszeniu oraz ukladzie kierowniczym czy aby napewno wszystko jest ok a dopiero potem jechac na zbierznosc. Teoretycznie powinno sie ustawic zbierznosc po wymianie tulei ale w wiekszosci przypadkow jest to nie potrzebne bo jezeli wczesniej byly dobrej jakosci tulejki wlozone i wlasnie wczesniej byla ustawiona zbierznosc na dobrych tulejkach i bez luzow to teraz jezeli masz wlozone znow dobre tulejki to raczej zbierznosc powinna byc tak samo poprawna jak na wczesniejszych tulejkach gdy byly nowe. No wlasnie ale chodzi o to "jezeli". Troszke zamotalem ale moze bedziesz wiedzial o co chodzi.
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 19-03-2010 o 19:23
Stary 19-03-2010, 19:24   #5
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
jestem swiadom tego co mi napisales - to samo mi mechanik powiedzial, mam luz na kierownicy i luz na lewarku zmiany biegow, w innych tematach opisalem problemy poczytaj moze i tam pomozesz mi radą
Stary 19-03-2010, 20:03   #6
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
mialem jedna tuleje wymieniana w przednim wahaczu. nie robilem zbieznosci i wszystko jest OK.
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 08:31   #7
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Po wymianie tulejek,tak samo jak po każdej poważniejszej ingerencji w zawieszenie przednie należy sprawdzić ustawienie zbieżności i jeśli to konieczne poprawić
brajdak nie opowiadaj że nie trzeba bo o tulejkach to troche nie tak,tuleja tulei nie rowna
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2010, 14:23   #8
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
A mozesz dokladziej w jakis sposob nierowna? Wazne jest tylko aby otwor na srobe byl idealnie po srodku. Wiec jezeli wezniemy nawet oryginalna tulejke i ta za te 10zl i beda mialy otwory na sroby idealnie po srodku to czy wlozymy oryginalna czy tani zamiennik to roznicy w zbierznosci pomiedzy nimi nie bedzie bo wahacz bedzie w tej samej pozycji bo przeciez w zaden sposob sie nie przesunie czy na zamienniku czy na oryginale. No przynajmniej zaraz po wlozeniu bo po 1tys km zamiennik moze juz pasc i po zbierznosci.
Stary 22-03-2010, 09:56   #9
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
ściąga pewnie przez luz na kierownicy a ten luz to pewnie sprawka czegos w kolumnie.. bo zawieszenie gościu oglądał.. jak skasuje wszystkie luzy to zobacze czy nadal ściąga i dam znac co i jak
Stary 26-03-2010, 09:32   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
ustawianie zbieznosci gdy sa luzy w ukladzie kierowniczym, to mija sie z celem.
Jak byla dawno nie ustawiana a tuleje mocno wybite, warto ustawic, bo pewnie sie cos rozjechalo.
tuleje wahacza , zawieszenie przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
