Zamknięty Temat
Stary 08-04-2010, 00:05   #11
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Domyślnie Odp: Co to za czujnik ? Pomóżcie
EGR masz sterowany podciśnieniowo tylko masz na nim czujnik położenia zaworu EGR i dlatego są kable. Elektrycznie może być sterowana turbina ale u ciebie nie widzę żadnego sterowania turbiną więc masz chyba łopatki turbiny o stałej geometrii. wymień ten zawór bo pewnie ustawia EGR w pozycji otwartej i silnik jest słabszy.
a co do turbiny to może ktoś inny się wypowie. bo teoretycznie przy stałej geometrii powinien być zawór upustowy, który potrafi się zawieszać (przynajmniej tak jest w VW) i wtedy zamula silnik.
Jakby EGR byl caly czas otwarty, to by byla za nim zaslona dymna.
Robert_Taki jest offline
Stary 08-04-2010, 08:07   #12
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
była by jeśli np. turbina puszcza olej a jeśli jest w miarę szczelna to już nie koniecznie albo np. jeśli wtryskiwacze źle dozują paliwo do cylindrów.
jendrekmak jest offline
Stary 08-04-2010, 08:35   #13
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
co do zaworu to troche nie mogę sie połapać , bo w tym temacie co podałeś gość też pisze ze mu coś tam w nim lata ale ze jest ok.
Co do turbo to wyciągałem wczoraj filtr aby zobaczyć czy przypadkiem nie ma w nim łopatek od turbo , nic tam nie było , filtr był czysty.
Dzisiaj sprawdzę jeszcze jak jest z zaworem EGR czy sie otwiera i zamyka
Dzięki za znalezienie tych elektrozaworów , też je właśnie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline
Stary 08-04-2010, 08:56   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
co do sprawdzenia obecnego zaworu to możesz w czasie pracy silnika wyciągnąć wtyczkę elektryczną sterująca tym zaworem i zobaczysz czy przestanie hałasować. u mnie "bzyczy" ten zawór jak ściągnę i zaślepię przewód podciśnieniowy na zaworze EGR jak jest normalnie założony to działa bezgłośnie.
Stary 08-04-2010, 15:29   #15
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
U mnie nic się nie zmienia jak odłączę ten elektrozawór, już sprawdzałem też ten patent z EGR [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i też nie zmienia sie dźwięk silnika. Jeszcze nie sprawdzałem Egr czy działa musze go wyciągnąć i sprawdzić na zewnątrz czy sie otwiera czy zamyka tak jak tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-04-2010, 13:35   #16
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Postów: 314
Jeśli zawór się zaciąl i jest caly czas otwarty,to ciśnienie doladowania turbiny idzie w wydech.A wiadomo też,że jeśli jest dzira w przewodach powietrznych od turbiny,to dymi.
Stary 25-04-2010, 14:35   #17
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
no i zawor egr mi sie otwiera i zamyka , czyli ten elektrozawór jest w takim razie sprawny
Stary 30-04-2010, 20:25   #18
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
Panowie czy możecie mi powiedzieć czy wam też coś lata w tym elektrozaworze podciśnienia sterujący zaworem EGR ?
Stary 30-04-2010, 22:22   #19
Slawko
na pytanie tytułowe dostałes juz odpowiedź.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
