Zamknięty Temat
Stary 06-04-2010, 15:35   #1
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Domyślnie Co to za czujnik ?
Witam. Panowie powiedźcie mi co to jest ? Gdy czyściłem zawór egr i dolot to odkręcałem ten jakiś czujnik i gdy go odkręciłem ruszając nim słyszałem ze coś w nim lata bezwładnie , czy to normalne ? I od czego jest ten czujnik
Typ Pliku: jpg 20100406106.jpg (75.8 KB, 293 wyświetleń)
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Ostatnio edytowane przez Dawid849 ; 07-04-2010 o 19:31
Dawid849 jest offline
Stary 06-04-2010, 16:03   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Co to za czujnik ? Pomóżcie
elektrozawór podciśnienia sterujący zaworem EGR. w środku raczej nic nie powinno latać. i sprawdź jeszcze czy masz siłownik elektryczny na turbinie czy podciśnieniowy (gruszka z wężykiem podciśnieniowym) bo ten zawór może również sterować turbiną jeśli ma zmienną geometrię.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 06-04-2010 o 16:10
jendrekmak jest offline
Stary 06-04-2010, 16:08   #3
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
czyli pewnie jest uszkodzony ten zawór ? on pewnie jest odpowiedzialny za to aby załączyć turbo ? bo ostatnio mam ważenie ze auto nie ma mocy :/
Stary 06-04-2010, 16:11   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
zrób zdjęcie turbiny ale raczej w tym roczniku powinno być podciśnienie. jeśli zawór jest zepsuty to może być tak jak piszesz.
nr części 3S7Q 9E882 AA lub finis 1303694 ale sprawdź na obudowie zaworu będziesz wiedział o co pytać
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 06-04-2010 o 16:20
Stary 06-04-2010, 17:18   #5
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
Teraz robiąc zdjęcie turbo , pukałem palcem w ten zawór i też słychać jak coś w nim lata.
znalazłem cos takiego , czy bedzie pasować ?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dodam ze EGR też mam sterowany elektronicznie
Pod spodem foto turbiny
Typ Pliku: jpg 20100406107.jpg (58.0 KB, 165 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Dawid849 ; 06-04-2010 o 17:32
Stary 06-04-2010, 17:52   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
EGR masz sterowany podciśnieniowo tylko masz na nim czujnik położenia zaworu EGR i dlatego są kable. Elektrycznie może być sterowana turbina ale u ciebie nie widzę żadnego sterowania turbiną więc masz chyba łopatki turbiny o stałej geometrii. wymień ten zawór bo pewnie ustawia EGR w pozycji otwartej i silnik jest słabszy.
a co do turbiny to może ktoś inny się wypowie. bo teoretycznie przy stałej geometrii powinien być zawór upustowy, który potrafi się zawieszać (przynajmniej tak jest w VW) i wtedy zamula silnik.
Stary 06-04-2010, 18:03   #7
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
Ok dzieki za pomoc. Jeśli chodzi o ten elektrozawór który dodałem w poście wyżej nie będzie pasował co nie ? Musze poszukać na alledrogo bo pewnie w sklepie będzie drogi, lecz na allegro nie moge znaleźć za bardzo tych elektrozaworów. Może ktoś ma na opych ?
Stary 07-04-2010, 08:22   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
temat też o tym zaworku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 07-04-2010, 19:29   #9
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
Domyślnie Odp: Co to za czujnik ?Nie czuc mocy turbiny
Właśnie sprawdzałem teraz auto i przytrafiła mi sie dziwna sprawa , gdy odłączyłem ten elektrozawór auto jechało tak samo jak wcześniej i nie zapaliła sie kontrolka check engine , gdy odłączyłem EGR to też nie zaświeciła sie kontrolka tylko wtedy juz nie jeździłem . Czy to jest normalne ?
A co do mojego problemu to mam wrażenie ze turbina nie wchodzi na obroty, auto ciągnie równomiernie jak zwykły diesel , nie czuć buta w okolicach 1800-2500 obrotów wtedy kiedy jest najbardziej doładowana. Możecie poratować ?
Ostatnio edytowane przez Dawid849 ; 07-04-2010 o 20:02
Stary 07-04-2010, 23:04   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
skoro jest uszkodzony zawór to cały czas jest otwarty egr i nie ma mocy. napraw ten zawór a potem będziesz myślał dalej jeśli poprawa będzie niezadowalająca
tutaj masz używkę z przesyłką 130
a tu drugi z przesyłką wyjdzie o 10 zł drożej (140)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 07-04-2010 o 23:13
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
