Stary 11-04-2010, 00:58   #11
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Wymiana wkładów zamków i stacyjki
Nie, nie. Zaszło nieporozumienie. Komplet za 250 zł to klucze z transponderem. Te klucze trzeb adopisac do pamieci immo i wówczas zaczna obsługiwać zamki i stacyjke z immobiliserem. To nie są surówki bez immobilisera. Tyle stwierdzam z deklaracji sprzedawcy bo jak juz mówiłem , nie montowałem ich jeszcze. Więc moim zdaniem. Kupujesz wkładki, zmieniasz i oddajesz do dopisania do immo za (w moim mieście) 120 zł i już. Koniec inwestycji. W tym zestawie jest też klucz-matka ale nie wiem jak taka "matka" dopisana ma sie do oryginalnej matki, która potrafi uczyć inne klucze.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 08:08   #12
Slawko
ale to i tak drożej niż sam klucz. Matke trzeba dopisać FDS'em, a to oprócz ASO mało kto posiada. W zasadzie wtedy wystarczy zaprogramować tylko matkę i wypisać poprzednie klucze. Jak juz bedzie matka, to wtedy reszte kluczy sam sobie zaprogramuje, ale czy koszt programowania samej matki będzie niższy niż takiej matki z pozostałymi, to nie wiem.
Co by nie pisać i tak bedzie drogo.
Plusem tej droższej opcji, jest to, ze mamy wszystkie zamki i klucze nowe.
Stary 11-04-2010, 11:11   #13
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiesz co kolego, poczekam chyba aż Ty założysz u siebie i wtedy będę wiedział na bank co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak zaloze nową wkladke stacyjki to juz nie odpale auta zadnym kluczykiem ? o to chodzi, ze w moim miescie nie ma osoby ktora dopisalaby klucze do pamieci, czyli bede musial jechac do miasta oddalonego o 40km i przed siedziba goscia ktory sie tym zajmuje wloze nowa wkladke stacyjki a on mi dopisze klucze
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 14:24   #14
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Odp: Wymiana wkładów zamków i stacyjki
Zrobiłem podobnie, zakupiłem ten sam zestaw. Wydał mi się dośc tani . Niestety jeszcze go nie zamontowałem. na to przyjdzie czas. jak wymienisz wkładki to nowym kluczem nie odpalisz juz auta. Potrzeba nowe klucze dopisać do pamięci a stare usunąć. To koszt ( u mnie w Zabrzu) około120 zł. Masz wtedy wszystkie klucze w pełni używalne a stare do wyrzucenia. ja tak zamierzam do tego podejść. Co do bagażnika - kupiłem jak Ty zestaw z kombi bo tylko ten był z immobiliserem a mam hb więc przełoże sam wkład z wkładki, te pierścionki, no w skrócie zamierzam z dwóch zrobić jeden zameczek.
no i jak może już wymianiałeś już te wukladki ? jak nie to daj znac jak juz wymienisz, chce wiedziec jakie koszta mnie czekaja..
Stary 08-05-2010, 00:32   #15
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Nie wymieniłem, bo przy tej okazji muszę drzwi rozebrać, więc wypada polakierować, bo są do lakierowania, wygłuszyć, bo taki mam plan... muszę zrobić to wszystko za jednym razem, więc jeszcze nie teraz
dorobienie kluczyka , immobilizer , kluczyk , wymiana zamków , zamki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:28.
