Stary 07-04-2010, 23:39   #1
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Wymiana wkładów zamków i stacyjki
jako, że swego forda kupiłem z jednym kluczykiem, jakiś czas temu postanowiłem dorobić kluczyk, pewien, że wyniesie mnie to góra kilkadziesiąt PLN ruszyłem do "klucznika" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakie było moje zdziwienie kiedy po obejrzeniu kluczyka rzucił cene - 190 PLN, wyśmiałem go i wyszedłem, na jakiś czas dalem sobie z tym spokój
teraz wracam do tego, bo niedługo mam zamiar sprzedać auto i chce aby wszystko grało, wpadłem na pomysł, że wymienie wszystkie wkładki i wtedy będę mial 2 kluczyki, jest tylko pytanie czy do mojego forda podpasuje taki zestawik ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chociaz sklaniam sie bardziej ku temu, bo taniej ale nie ma wkładki bagażnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
w każdym razie chce wiedzieć czy gdy wstawie wkładke stacyjki z ktoregos z powyzszych zestawow to bez problemu odpale auto ?
Auto to Escort 1.8D 60KM 95r. MK7 Kombi
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 08:44   #2
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Wymiana wkładów zamków i stacyjki
masz immobilizer? jesli nie to idz do innego dorabiacza kluczy - max 50zł.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 12:26   #3
macieg3
Zarejestrowany: 05-12-2007
Model: escort mk VI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 20
miałem podobny problem, i kluczyk bez immobilizera. dorobienie kosztowało mnie 40zl i czekałem tylko 20 min
macieg3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 12:27   #4
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Odp: Wymiana wkładów zamków i stacyjki
przyznaję się że nie wiem dokładnie co to immobilieser ale coś mi się kojarzy z zabezpieczaniem przed kradzieżą a że dowiedzialem sie ze auta po 95r. są zabezpieczane przed kradzieżą no to jako, że mój jest z 95r. to powinien mieć immobilieser, kluczyk mam czarny z czerwoną wstawką, po za tym "klucznik" sam mowil, ze tak drogo bo w kluczyku siedzi jakiś "czip", wiec stad moja rozkmina z tą wymiana wkladek, zda to egzamin w samochodzie z immo ? bo mi sie wydaje, że chyba nie.. ale chce Waszych opinii
a jeszcze napisze dlaczego wole dac nawet 250 PLN za wkladki zamiast zaplacic 190 PLN za kluczyk, mam kompletnie zasniedziala wkladke w bagazniku - nic nie da sie z nia zrobic, pozostale wkladki sie zacinają, po za tym jak dorobie kluczyk bede mial jeden stary dobity i jeden nowiutki a jak wymienie wkladki to bede mial 2 lub 3 nowiutkie
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 08-04-2010 o 12:31
Stary 08-04-2010, 23:17   #5
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Witam,będziesz miał nowe wkładki ale po przełożeniu tego czipu z twojego kluczyka do nowego klucza to tylko tym jednym zapalisz auto,a resztą kluczy będziesz mógł tylko otwierać drzwi etc.Żeby odpalać auto wszystkimi kluczami trzeba stworzyć nowy czip i dlatego klucznik zawołał taką cenę a nie inną.Może zdarzyć się ,że kluczem bez czipu zapalisz auto ujedziesz kawałeczek i Ci auto zdechnie bo immo odetnie dopływ paliwa,znajomy tak miał właśnie.Więc myślę że lepiej dorobić kluczyk ale u innego klucznika może bedzie taniej,i po prostu wymienić zamek w bagażniku pod twój obecny klucz.A resztą zamków zająć się psiknąć w nie jakiś smar w spreu powinno pomóc,miałem też problem z zacinaniem się zamków i popsikałem róznymi preparatami i jak ręką odjął.Pozdro
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 00:47   #6
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Zrobiłem podobnie, zakupiłem ten sam zestaw. Wydał mi się dośc tani . Niestety jeszcze go nie zamontowałem. na to przyjdzie czas. jak wymienisz wkładki to nowym kluczem nie odpalisz juz auta. Potrzeba nowe klucze dopisać do pamięci a stare usunąć. To koszt ( u mnie w Zabrzu) około120 zł. Masz wtedy wszystkie klucze w pełni używalne a stare do wyrzucenia. ja tak zamierzam do tego podejść. Co do bagażnika - kupiłem jak Ty zestaw z kombi bo tylko ten był z immobiliserem a mam hb więc przełoże sam wkład z wkładki, te pierścionki, no w skrócie zamierzam z dwóch zrobić jeden zameczek.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 14:11   #7
Slawko
Napisał d4nny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tak będziesz musiał dorobic ten kluczyk za 190zł.
Stary 10-04-2010, 14:59   #8
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
dwie ostatnie wypowiedzi nie pokrywaja sie ze sobą.. to w koncu bede musial bulic za kluczyk czy bulic za dopisanie do pamieci nowych kluczykow ? probowalem odratowac wkladke zamka bagaznika ale lipa jest tak zardzewialy ze nawet o 2mm nie przekreca sie a ni w jedna ani w druga strone a zalewalem do niego rozne specyfiki..
Stary 10-04-2010, 15:22   #9
Slawko
co bys nie robił to bedziesz musiał dorobic przynajmniej jeden kluczyk z "pastylką" czyli ten za 190zł.
1 opcja - dorabiasz sam kluczyk za 190zł
2 opcja - wymieniasz zamki za 250zł, przekładasz (jesli sie uda) "pastylkę" czerwoną do nowego kluczyka, ale dalej nie masz drugiego kluczyka z "pastylką" więc musisz albo dorobić klucz z pastylka za 190zł, albo kupic klucz surowy z "pustą" pastylką i ja zaprogramować. Czyli tez ileś tam złotych.
Gdybyś miał klucz matkę (czerwony) to sam byś sobie przeprogramował, ale go nie masz, czyli najtańsza opcja to dorobic kluczyk za 190zł.
Stary 10-04-2010, 19:03   #10
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
troche lipa, bo jak dorobie kluczyk to sie okaze ze wkladki przestana sluzyc..
dorobienie kluczyka , immobilizer , kluczyk , wymiana zamków , zamki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
