Stary 18-04-2010, 11:17   #11
wiktor195
Zarejestrowany: 25-11-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 86
Domyślnie Odp: Nadmuch powietrza,działa tylko w pozycji 4
nie warto kombinować bezpiecznikiem temperaturowym bo to ryzykowne. on sie rozgżewa do prawie 200stopni wiec jesli nie macie takiego oryginalnego(mi sie udało kupić) to lepiej wydać 60zł na nową opornice. to nie jest duża suma ale macie spokojne sumienie.
wiktor195 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 21:33   #12
KOLOSUSEK
Zarejestrowany: 19-04-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 BENZYNA
MIAŁEM TO PO ZIMIE, COŚ MITAM LUTOWALI I JEST OKGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KOLOSUSEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 22:13   #13
meyer2
Zarejestrowany: 04-01-2010
Postów: 19
a gdzie znajduje się dmuchawa w KA Mk1 ? Bo tutaj schowek nieco inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdzie go szukać ?
meyer2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 14:09   #14
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Nicolae - masz slaby styk w przełączniku na pozycji 4, prawdopodobnie będziesz musiał go wymienić.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 14:22   #15
Cezarek113
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 18-08-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 EcoBlue
Mam taki sam problem, zaledwie co dopiero kupilem Focusa i juz dmuchawa sie zepsulaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za poradeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cezarek113 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 20:55   #16
jankesmj
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: FOCUS I
Silnik: 1.6 100KM Zetec
Naprawiałem Forda Fiestę 2002 r. - wlutowałem bezpiecznik termiczny 216 stopni C (za 4,50zł) wg. instrukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i dmuchawa działa na 1,2,3. Trzeba tylko ostrożnie z lutownicą żeby nie nagrzać za mocno bezpiecznika. Opornika dmuchawy trzeba szukać przy wentylatorze pod nogami pasażera pod schowkiem (wkręcony w kanał przepływu powietrza, bo tam się opornik chłodzi). Dodam, że w Focusie I opornik dmuchawy jest w tym samym miejscu.
jankesmj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 21:29   #17
warsonex
Zarejestrowany: 12-06-2010
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 18
Witam, otóż zrobiłem tak jak piszę w tych poradnikach które podaliście wyżej, wcześniej zmostkowałem aby sprawdzić czy działa, po zmostkowaniu działają wszystkie biegi, po wlutowaniu nowego bezpiecznika wszystko działa. Na drugi dzień odpalam Fordzika i D**a, znowu tylko 4 bieg..., bardzo was proszę o pomoc co jest problemem? czy muszę wymienić od razu cały opornik?
z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
warsonex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 07:16   #18
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Ten opornik jest bezpiecznikiem termicznym. Może trzeba wymienić filtr kabinowy albo przesmarować silnik wiatraka? Nie czujesz, że nawiew jest słaby, a kiedyś leciało więcej powietrza? Może jakieś podejrzane dźwięki dochodzą z okolicy wentylatora?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 00:32   #19
warsonex
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 18
nie napewno na 1,2,3 nie działa a na 4 chodzi tak że uszy i głowe chce urwać więc chyba dobrze? tylko dziwne ze po zmostkowaniu działało więc czemu niby akurat silniczek czy filtr kabinowy, ktory był wymieniany w to lato Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-12-2010, 06:49   #20
bolo69
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI,2.0 TDCI
Rocznik: 2014,2018
Postów: 73
Posłuchaj Jestera i nasmaruj silnik dmuchawy.Jeżeli silnik ma opory w pracy to pali ten bezpiecznik,a przez filtr powitrza wchodzi powietrze które go chłodzi.Silnik dmuchawy jest pod/za schowkiem przykręcony 3-ma śrubami od dołu.Druga sprawa to lutowanie (orginalnie jest zgrzany) możesz przerobić na wsówki.
Ostatnio edytowane przez bolo69 ; 31-12-2010 o 06:52
bolo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik , dmuchawa , opornik , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
