#11 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Dzięki Ci kolego, a jakiś pomysł na tą jedną śrubę górną od zacisku masz ?. Okręcona na okrągło i nie wiadomo czym to odkręcić, nie mam możliwości nagrzania jej ...
#12 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Chodzi ci o tą śrube trzynającą zacisk do zwrotnicy?,jeśli tak to popsikaj ją WD40,pierdzielnij porządnie młotkiem,dobry klucz lub nasadka,jeśli to nie da to większą nakrętke przyspawać do tej obrobionej śruby(tam jest 13),musi pójść,też z nimi walczyłem,tylko w moim przypadku dobra nasadka wystarczyła,nie takie ****iane z hipermarketu.
Ale przy wymianie klocków nie odkręca się zacisku,ściągasz do czyszczenia tylko górną część z prowadnicy,tłok jest na ruchomej części,na nieruchomej masz tylko trzpień po którym chodzi górna częśc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 Ostatnio edytowane przez kris71 ; 19-04-2010 o 22:17 |
#13 |
Rocznik: 1995
Postów: 158
Ale jak nie odkręcisz zacisku to jak włożysz nowe klocki ?. Czyli jak ściągnę koło to od strony mojej tylko ściągnąć jedną część zacisku do czyszczenia ?. Jak to zrobić ?
#14 |
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Wyciągasz zawleczke,wybijasz w kierunku zwrotnicy tego bolca,podnosisz górną część zacisku do góry,zdejmujesz ją z jarzma,najlepiej za pomocą drutu podwieszasz to na sprężynie,wtedy masz dostęp do klocków,wyciągasz stare,wkładasz nowe,przed złożeniem wszystkiego cofasz tłok do wewnątrz auta,wbijasz bolec,zabezpieczasz zawleczką,oczywiście wcześniej wszystko czyścisz.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 Ostatnio edytowane przez kris71 ; 19-04-2010 o 23:10 |
#15 |
Rocznik: 1995
Postów: 158
Może to głupie pytanie ale jeżeli dobrze zrozumiałem to żeby wymienić klocki wcale nie trzeba ściągać całego zacisku tak ?. Proszę o wyrozumiałość ale to moje pierwsze autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#16 |
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Podnosisz do góry tylko górną część,tak jak zaznaczyłem
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 |
#17 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Puma
Silnik: 1,4
Postów: 98
wymiana klocków w escortach jest najbardziej banalna, jak bolec wychodzi to góra 5 minut i nowe klocuszki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie trzeba ani jednej śruby odkręcać, jeżeli odkręciłes to nic się nie stało tylko sobie więcej roboty narobiłeś
#18 |
Rocznik: 1995
Postów: 158
Panowie dzisiaj zacząłem działać z tymi hamulcami. Zrobiłem tak jak kazaliście, i zacisk elegancko dało się odkręcić.
Wyczyściłem cały zacisk z tej rdzy przesmarowałem zakręciłem i nadal jest to samo. Naciskam hamulec i koło stoi bacznie, ale jak puszcze to koło już trze ... nie odbija do końca, dopiero jak ręką pomogę zaciskowi to odbije. Zauważyłem że tak jakby nie chował się tłoczek, i właśnie widzę na nim sparszałą gumę. Czy to jest powodem tego że zacisk zaciska ale nie odbija do końca ?. |
#19 |
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
może tak być albo jest jeszcze inna przyczyna,serwo pompy hamulcowej jest dwu stopniowe i tu może trzeba szukać przyczyny jeśli problem występuje na oby kołach.
A tu masz zestaw naprawczy tłoczka hamulca
#20 |
Rocznik: 1995
Postów: 158
Wymieniłem Panowie ten przewód elastyczny na ten oryginalny i guma przy tłoczku jest pęknięta. Auto potrzebuje na sobotę a w sklepach zestawów do regeneracji nie idzie dostać. Co robić ? i jeszcze jedna sprawa. Jak odpowietrzyć hamulce ?.
| Tagi |
| hamulce , tarcze hamulcowe , tłoczek hamulcowy , zaciski |
