#1 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Witam Szanownych Forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Posiadam Escorta MK VII Kombi 95r. 1.6 16 V. Wydaje mi się że mam problem z hamulcami ... Otóż ostatnio jadąc tym autkiem zauważyłem że naciskając gwałtownie hamulec tak jakby nie odbijał do końca i to byłoby przyczyną obciążenia. Pojechałem z tym do mechanika i jak się okazało faktycznie koło ciężej się kręciło niż powinno, przyczyną tego było rozwarstwienie przewodu elastycznego od strony kierowcy. to była sobota i mechanik nie miał na stanie oryginalnego wężyka do Forda, więc włożył jakiś inny który do dnia dzisiejszego spełnia swoje zadanie. Problem mam z tym że wydaje mi się nadal że przednie koła jakby hamowały ... Po przejechaniu 10 km i nie hamowaniu (hamowałem dla sprawdzenia biegami) tarcze nie są nagrzane, ale czy podnosząc samochód na lewarku koło powinno obracać się prawie jak w rowerze czy też napotyka na jakiś opór ?. Również jak jadę i w pewnym momencie zapala się czerwone światło na sygnalizacji przez co hamuje gwałtownie czuję jakby przez pewien moment zacisk nie odbijał ... Czego to jest przyczyna ?. Czy to normalne że po gwałtownym wciśnięciu hamulca zacisk odbije powiedzmy po 2 sekundach ?. Proszę o sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdrawiam. |
#2 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
kola przednie nigdy nie beda sie lekko obracac - to jest naped.
najpierw wloz dobry przewod, a potem trzeba sprawdzic tloczki, czy dobrze chodza |
#3 |
Rocznik: 1995
Postów: 158
Tak ale po co zmieniać przewód skoro ten co jest zupełnie spełnia swoje zadanie według mechanika...
#4 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Tutaj ewidentnie musisz oczyścić cylinderek hamulcowy i przesmarować prowadnice zacisku.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
#5 |
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Kolego,włóż nowy przewód i obeiżyj tłoczek zacisku,prowadnice czy lekko chodzi,może po prostu masz zapieczone któreś z tych części
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 Ostatnio edytowane przez kris71 ; 19-04-2010 o 19:59 |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
po co wymieniac cokolwiek jak nie wiadomo czy jest cos nie tak a jesli juz jest cos nie tak to nie wiadomo co. Odkrec kolo, zdejmij zacisk. Niech jedna osoba naciska chamulec powoli a ty obserwoj zeby byszedl tak aby troszke ze 3-5 mm tloczek. Wtedy pedal chamulca powinien w miare lekko isc. Potem sprubuj dwoma kciukami wcisnac tloczek na swoje miesjce. jezeli tez dasz rade wcisnac w miare lekko to jeszt wszystko ok. Oczywiscie leciutko to nie bedzie szlo ale dwoma kciukami bez wiekszego wycilku. Jezeli jednak bedziesz musial sie zapierac z calej sily i ledwo co bedzie szlo albo wogole nie ebdzie szlo to wtedy rozkrec i zobacz co jest nie tak.
#7 |
Rocznik: 1995
Postów: 158
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Ale czy zastanawia mnie to czy rzeczywiście mam problem, czy też go sobie wymyślam ?. W najbliższym czasie ściągnę zacisk, chociaż powiem że i z tym mam problem bo ostatnio przy wymianie klocków śruba się tak okręciła że praktycznie na gorąco ją tylko można odkręcić... chyba że macie jakieś inne sposoby ?.
Ale wracając do tematu czy Panowie jeżeli jade i nie hamuje tarcza po nawet 10 km jest zimna to raczej zacisk nie dociska prawda ?. |
#8 |
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
tarcza powinna być gorąca nawet po 3 km jazdy po mieście
P.s.,,która śruba przy wymianie klocków?tam nie ma żadnych śrub.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 Ostatnio edytowane przez kris71 ; 19-04-2010 o 21:52 |
#9 |
Rocznik: 1995
Postów: 158
Oczywiście ale tylko wtedy kiedy hamujemy. A ja właśnie chciałem sprawdzić czy rzeczywiście zacisk za mocno zwiera, bo jeśli by tak było to przecież klocki cały czas tarły by o tarcze przez co nawet gdybym nie hamował tarcza byłaby gorąca.
A ja właśnie jadą po mieście jechałem powoli hamując silnikiem i tarcza nawet po 10 km nie była nagrzana ale jednak kiedy nacisnę mocno hamulec to czuję jakby przez kilka sekund zacisk nie odbijał... |
#10 |
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Jacek,sprawdz przewody elastyczne czy nie przytkane,sprawdz jarzmo zacisku i w ostateczności tłok,może się zapiekł i nie odbija(nie wraca) jak mocniej naciśniesz hamulec,niedawno zmieniałem tarcze i klocki i też sprawdzałem stan gumowych uszczelek,stan tłoka,poczyść wszystko i nasmaruj smarem miedziowym,innej opcji nie widze.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 Ostatnio edytowane przez kris71 ; 19-04-2010 o 21:59 |
| Tagi |
| hamulce , tarcze hamulcowe , tłoczek hamulcowy , zaciski |
