Stary 05-05-2010, 20:08   #11
Slawko
Domyślnie Odp: Poduszka zawieszenia skrzyni
Napisał marcineczek222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niby od gory pod serwem hamulca odkreca sie 3 sruby ale ciekawe czy nie ma jakichs niespodzianek...
są, albo musisz serwo zdemontować, albo sanki opuscić. Wbrew pozorom, ona ładnie sie odkręca, ale przez tą srubę co wystaje do góry, nie da sie wyjać. Z tego co pamietam, nie mozna tez do końca odkręcić tej nakrętki na tej centralnej śrubie bez demontażu serwa, bądź opuszczenia sanek.
Stary 05-05-2010, 20:11   #12
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
a samo serwo jak odkrece i troche do gory uniose to nie bede musial odkrecac zadnych przewodow hamulcowych? nie chce zapowietrzyc hamulcow i przyspazac sobie dodatkowej pracy.
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 20:14   #13
Slawko
nie wiem, ja udałem sie do mechanika i przy okazji innych rzeczy kazałem to zrobić. U mnie odkręcali sanki, bo podobno łatwiej i szybciej oraz mniej niespodzianek. Po tym jak zobaczyłem jak sie z tym męczyli, wiem, ze dobrze zrobiłem, że kazałem im to zrobić. Sam pod domem nieźle bym sie naszarpał.
Stary 09-05-2010, 21:00   #14
marcineczek222
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
Poduszka wczoraj wymienionaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zabralem sie za to od gory, wyjalem filtr powietrza, troche przeszkadzal mi parownik i linka od sprzegla ale dalem rade. Sruby od poduszki latwo sie odkrecily ale strasznie trudno bylo ja wyjac (serwo przeszkadzalo). Kumpel stweirdzil ze odkrecimy druga poduszke skrzyni i przesuniemy silnik do przodu, tak zrobilismy, wlozylismy nową poduszke w łapę, skrecilismy i jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik juz nie szarpie po puszczeniu gazu,na wstecznym jakos lepiej sie rusza, teraz jest tak jak byc powinnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A koszty... poduszka ze szrotu oryginal 40zl i czteropak piwka dla kumpla za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obylo sie bez serwisu.
marcineczek222
Stary 15-05-2010, 22:03   #15
nerk
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: MK7 Ghia klima itp. klapa na guzik, hehe
Silnik: 1.8 td 90km
Rocznik: 10.1995 (MK7)
Postów: 43
Domyślnie
Ja odkręciłem aluminiowe gniazdo
Aby sprawdzić czy olej jeszcze jest wystarczy pomacać poduszke od spodu ,ma być mięka i sprężysta a nie sflaczała
Typ Pliku: jpg SL372251.jpg (21.1 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SL372256.jpg (12.8 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SL372248.jpg (21.6 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SL372245.jpg (27.3 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SL372252.jpg (23.3 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SL372246.jpg (21.1 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SL372247.jpg (15.6 KB, 52 wyświetleń)
Co i jak zmajstrować w Essim
http://www.fordescort.org/content/category/3/79/45/
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 15-05-2010 o 22:15
nerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 13:19   #16
aragorn
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort kombi
Silnik: 1.8 TD Intercooler
Rocznik: 1997
Postów: 88
Mnie tez czeka wymiana tej poduchy. Guma jest popekana, przy zdjeciu nogi z gazu wystepuje szarpniecie. Mozecie polecic jakis dobry zamiennik? Czy uzbierac na oryginal?
aragorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 15:16   #17
marcineczek222
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
jedz na szrot i kup poprsostu dobry oryginal uzywany. nie wiem czy jest sens kkupowac drogi nowy oryginal lub za twarde zamienniki.
ja kupilem ze szrotu i nie narzekam.
marcineczek222
Stary 16-05-2010, 16:46   #18
aragorn
Model: Escort kombi
Rocznik: 1997
Postów: 88
A wracajac do tematu wymiany poduszki. CZy jakos specjalnie ustawialiscie skrzynie w czasie skrecania poduszek? czy poporstu poskrecaliscie calosc na gotowo. Pytam bo gdzies sie spotkalem ze jakos specjalnie ustawiali calosc (silnik i skrzynie), nie dokrecali do konca srub zeby po ilus tam kilometrach skrecic wszytko.
Stary 16-05-2010, 19:03   #19
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Mam silnik 1,4 i zastanawiam się czy nie szybciej i prościej wykręcić całą łapę z poduszką.
warzywisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 15:58   #20
parker
Zarejestrowany: 29-05-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 26
Napisał aragorn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kilka tygodni temu wymieniałem tą poduszke kupilem zamiennik za 80 zł i wszystko jest ok (oryginał jakis niemiecki kosztował 120 zł) ewentualnie możesz pojechać na szrot jak radzi kolega i kupić używke
parker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
poduszka olejowa , poduszka zawieszenia , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:09.
