Stary 29-04-2010, 14:09   #1
darek1712
Avatar darek1712
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 121
Domyślnie Poduszka zawieszenia skrzyni
Witam czy tylko wylanie oleju z poduszki tej pod serwem oznacza jej niesprawnosc ?? czy moze byc olej a poduszka jest tak wyrobiona ze nie spelnia swojej roli ?? pytam dlatego ze w moim przypadku podczas uruchomiania silnika nastepuje bardzo duzy wstrzas calaj budy i wydaje mi sie ze wlasnie ta poduszka nie spelnia swojej roli czyli nie tlumi drgan i dlatego szarpnie cala buda odglos dochodzi wlasnie od tej strony .Prosze o porady .
Jak nie uważałeś co robisz, rób jak uważasz
darek1712 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 16:28   #2
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Domyślnie Odp: Poduszka zawieszenia skrzyni
Pierwsze słysze żeby w tej poduszcze pod serwer był olej, wydawało mi się że to sama guma?
http://cs-celownik.pl/ - Zapraszam do rejestracji w sieci serwerów Counter-Strike 1.6, a także do gry.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 19:16   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Zgadzam sie z kolega. Tam nie ma zadnego oleju, a przynajmniej tak mi sie wydaje. Otworz maske i zobacz czy poprostu jest peknieta. Cos mi sie wydaje ze tam jest taka sama jak i u mnie wie cladnie bedzie widac czy jest peknieta.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 19:24   #4
darek1712
Avatar darek1712
Model: focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 121
jest olej widzialem u znajomego
Stary 29-04-2010, 19:37   #5
Slawko
Napisał darek1712 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, może być uszkodzona wewnetrzna mebrana i cały układ olejowy.
Napisał darkesso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twój post jest nie na temat. Wprowadzasz zamet i mętlik. Musisz jeszcze trochę po-usłuchać ale najpierw musisz sie nauczyć odróżniać silniki i ich zawieszenia.
Jesli masz cos do napisania to najpierw sie zastanów o czym jest mowa, później troche o tym poczytać i nauczyć się.
Przepraszam, że tak piszę, ale to już nie pierwszy raz , że zabierasz głos nie mając o czymś pojęcia.
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na szczęście lub raczej nieszczęscie tylko Ci sie wydaje. Patrz tekst wyżej w tym poście, bo Ciebie też dotyczy.
@darek1712, ta poduszka ma jakąś dziwną konstrukcję. Kiedyś tez ja wymieniałem, bo podobno była uszkodzona. Faktycznie po wymianie zrobiło sie lepiej.
Rozbierałem ją z ciekawości. Olej jest jakis taki rzadki, jakby silikonowy, ale miał zapach. Ona najbardziej tłumi drgania jak silnik "wykręca" sie w ta stronę jak przy cofaniu, albo gwałtownym puszczeniu pedału gazu jadąc na biegu i przy wyzszych obrotach. szczerze powiem, ze nie kumam zasady jej działania. Wiem tylko tyle, że wbrew pozorom cieżko wymienić i jest cholernie droga.
Stary 29-04-2010, 19:43   #6
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Czlowiek uczy sie cale zycie. Czyli jednak jest inna niz u mnie.
Stary 29-04-2010, 19:53   #7
darek1712
Avatar darek1712
Model: focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 121
Slawko czyli przy odpaleniu silnika (jesli jest uszkodzona ) moze powodowac to ze slyszalne jest stukniecie . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja tez ja wymienialem i wiem jak to jest praca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2010, 20:00   #8
Slawko
nie, ona nie odzywa się przy uruchamianiu, odzywa się głównie podczas ruszania do tyłu lub w momencie gwałtownego puszczenia pedału gazu na biegu. Występuje takie jakby telepanie silnikiem.
W poprzednim temacie wstawiłem zdjecie tej poduszki. Zwróć uwagę, że przy tej śrubie jest taki jakby pokryty guma metalowy wystep. To on wydaje dzwieki w sytuacjach opisanych wcześniej. Zwróć uwagę, że nad nim (musisz popatrzec w naturze pod maską) jest taki ogranicznik. Te dwa elementy sa do tego, aby ograniczyć pracę poduszki do góry(aby sie nie rozerwała i nie wyrwała).
Ja bym sprawdził i wymienił tą uszczelke od kolektora wydechowego. To jest najczęstszą przyczyna stukania podczas m/in przyspieszania. Chodzi o ten oring ceramiczno-metalowy.
To jest taki niby przegub uszczelniająco-elastyczny pomiedzy silnikiem a rurą wydechową.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 29-04-2010 o 20:04
Stary 05-05-2010, 14:38   #9
darek1712
Avatar darek1712
Model: focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 121
Wyobrazmy sobie ze przod auta to polnoc , strona kierowcy to zachod strona pasazera to wschod a tyl poludnie , na zaciagnietym recznym przy wstecznym lewarek przesowa sie w kierunku polnocno-zachodnim , a przy wlaczonej jedynce w kierunku polnocno-wschodnim czy to jest wina poduchy ?? jak pisalem wczeniej jest cala , sprawdzalem to co pisal Slawko i jest ok , jak moze byc przyczyna juz zaden pomysl nie przychodzi mi do glowy .
Stary 05-05-2010, 18:04   #10
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
otworz maske, stan przed silnikiem i zacznij nim ruszac do przudu i do tylu. zobacz czy w czasie ruszania stamtad wydobywa sie jakis dzwiek i czy ta lapa metalowa na srodku poduszki ma jakis luz. jesli tak jest zauwazysz to.
ja mam tez te poduszke do wymiany, wyrwala sie u mnie i jest do wymiany. gdy ruszam silnikiem jest na niej duzy luz, guma jest porwana. zastanawiam sie tylko czy sam sobie poradze z wymiana. niby od gory pod serwem hamulca odkreca sie 3 sruby ale ciekawe czy nie ma jakichs niespodzianek...
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
poduszka olejowa , poduszka zawieszenia , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
