Stary 13-05-2010, 06:33   #11
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Pompowanie kółek foki
Człowieku, Azot stosowany jest juz od dawna, i nie od widzi mi sie, tylko po roznorakich testach. Rowniez nie tylko w motoryzacji.
I nadal tu sie mylisz bo azot jesli nawet zmieni swoja objetosc to w znacznie mniejszym stopniu niz powietrze zwykle stosowane.
Prosze doucz sie, lub proponuje Ci odwiedzic Zakłądy Azotowe w Puławach, duzo sie tam dowiesz naprawde Ciekawych rzeczy.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 08:23   #12
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No Człowieku jak rozmawiamy w ten sposób to też polecam Ci się douczyć. podstawy to już gimanzjum. Nie wierzę że takich głupot naopowiadał Ci ktoś kompetentny z Zakładów Azotowych w Puławach. Powtórzę to jeszcze raz - W zakresie ciśnień stosowanych przy pompowaniu ogumienia wysztkie gazy zachowują się tak samo, tak samo zmieniają ciśnienie przy zmianie temperatury. Praw fizyki nie zmienią żadnie testy motoryzacyjne. Prawa te odkryto prawie 200 lat (część z nich nawet wcześniej) temu i dobrze zbadano i udokumentowano.
Mógłbyś pompować koła nawet argonem i nic by to nie zmieniło tak samo jak azot czy powietrze zmienia swoją objętość. Tak na szybko to polecam:
http://pl.wikipedia.org/wiki/KategoriaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.rawa_gazowe
należy przeczytać ze zrozumieniem. Jak nie masz zaufania do wikipedi to zapoznaj się z:
Kazimierz Gumiński ,,Termodynamika''
K. Pigoń, Z. Ruziewicz ,,Chemia Fizyczna''
P. W. Atkins, ,,Chemia Fizyczna''
Kilka lat nauki i trochę więcej w pracy spędziłem używając wiedzy zdobytej między innymi z takich podręczników.
Poszukaj innych argumentów na rzecz stosowania azotu w "cywilnych" autach.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 14:49   #13
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Ano równanie Clapeyrona mówi:
pV = nRT
gdzie:
* p – ciśnienie,
* V – objętość,
* n – liczba moli gazu (będąca miarą liczby cząsteczek (ilości) rozważanego gazu),
* T – temperatura (bezwzględna), T [K] = t [°C] + 273,15
* R – uniwersalna stała gazowa: R = NAk, gdzie: NA – stała Avogadra (liczba Avogadra), k – stała Boltzmanna, R = 8,314 J/(mol·K).
Zakładając V i n stałe, wychodzi, że ciśnienie zależy od temperatury T oraz uniwersalnej stałej gazowej R.
Z tego co wiem, to stała gazowa nie zależy od rodzaju gazu, więc damiasek ma rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
