Stary 10-05-2010, 14:54   #1
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Domyślnie Pompowanie kółek foki
To ja troszkę tak z innej strony: myśle nad kupnem jakiegoś małego kompresora do pompowania kółek mojej foki TDCI (bo na stacji albo popsuty albo zajęty często). No i spojrzałem na alledrogo - ceny już od 15zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebuje:
- napompować sprawnie koła do max. 2,7MPa
- podłączane pod zapalniczke, bo nigdzie indziej w pobliżu prądu, zaś nożną nie che mi się dymać
- niezbyt duży rozmiar wskazany
Może takie coś:
Tylko to takie...plastikowe..wytrzyma to?
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 15:31   #2
Gronek
Zarejestrowany: 09-02-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Pompowanie kółek foki
W swojej foczce koła mam nabite azotem i przez cały sezon nie musze dobijać ani grama. Oczywi scie czasem sprawdzam dla pewności ciśnienie.
Gronek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 16:08   #3
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał Gronek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego azotem, co to daje?
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 21:14   #4
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Świadomość faktu, że ma o jakieś 30% więcej azotu niż w powietrzu podnosi poziom ego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do pompek na akumulator. Obyś kolego nie musiał kiedyś pompować tym koła bo po 7mej kawie w oczekiwaniu na napompowanie podobno mogą pojawiać się halucynację.
Awaryjnie kup pompkę nożną i przyzwoity manometr. Gwarantuje Ci, że szybciej napompujesz wszystkie koła niż ta akumulatorowa jedno.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 00:43   #5
damiasek
Postów: 793
Napisał smook Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ech zepsułeś mi zabawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Damian (zwolennnik nabijania kół 78% N2)
Stary 11-05-2010, 10:16   #6
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 363
Używałeś takowej? Naprawdę to tak słabo działa?
Generalnie nie chce mi się dymać pompką nożna, dlatego pomyślałem o takiej podłączanej do gniazda zapalniczki...
Stary 11-05-2010, 19:01   #7
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Ja raz uzywałem to przy 1 bar dop napompowania do 2,5 bar nie doczekałem sie iz juz mnie szlak trafiał i przy ok 2 barach pojechałem do kumpla i sprezarka dobiłem.
Nie kupuj tego bo tym piłke plazowa co najwyzej napompujesz, do kół sie nie nadaje.
Manometr ktory takowa pompka posiada to chyba tylko nazwą i wygladem przypomina manometr, bo z działaniem tego jest roznie.
Nozna dobra lub stacja.
Proponuje sie dokształcic i nie wypisywac bzdur. A jak nie wiesz co to azot to poszukaj.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 11-05-2010 o 19:04
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 08:04   #8
damiasek
Postów: 793
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cytat:Napisał smook
Czegoś nie rozumniem, jesteś zwolennikiem cudownych właściwości azotu? Możesz mi napisać kilka jego zalet związanych z popowaniem kół?
Damian
Stary 12-05-2010, 17:54   #9
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Na azot nie ma wpływu temperatura zewnetrzna, czyli azot ze zmiana temp nie zmienia swojej objętosci a co za tym idzie cisnienie jest non stop[ jednakowe.
Troszke mniej wpływa na starzenie sie gumy
Dodatkowo brak lub małe prawdopodobienstwo korodowania felgi wewnatrz.
Nie sa to jakies wielkie zmiany w porownaniu z powietrzem. Ja nigdy nie pompowałem tym kol i nie zamierzam. Ale jesli ktos nie ma o czyms pojecia to nalezy sie nie odzywac. O to mi chodziło.
A czy ktos chce azotem pompowac kola to niech pompuje, nie ma w tym nic złego ani nadzwyczajnego.
Stary 12-05-2010, 21:43   #10
damiasek
Postów: 793
Napiszę to dużymi literami NIE JEST TO PRAWDA. Azot tak jak i inne gazy obowiązują prawa fizyki i pod wpływem temperatury zachowuje się tak samo. W zakresie ciśnień (i sporo większych) stosowanych w ogumieniu wszystkie gazy tak samo zmienią ciśnienie i/lub objętość wraz ze zmianą temperatury. Tak samo zachowują się ich mieszaniny niereagujące ze sobą (np. powietrze)
Jako że felga i opona ma stronę wewnętrzą i zewnętrzną (narażoną na uszkodzenia mechaniczne powłoki) nie ma to większego znaczenia. Zwłaszcza w temperaturach i ciśnieniach w jakich pracują opony w samochodach jeżdżących po drogach.
Czasami trzeba się odezwać i uświadomić komuś że jest "nabijany w azot".
Damian
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
