#191 | |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
ja wczoraj montowałem u siebie i do zmiany miałem tylko
#192 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
A masz jakieś błędy? U mnie wszystko działało, ale miałem błąd. Przestawienie na partern 3 błąd zniknął. |
#193 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Oj ja bym był ostrożny no jak masz taką samo jak ja to może być problem ze złożeniem jej na nowo w stanie idealnym tam jest to szkiełko które jest bardzo kruche i z nim trzeba uważać ja też się zastanawiałem na tym bo u mnie skolei pasuje czyli gdzieś musi być mikro pęknięcie
Wysłane z Xperia:-) |
#194 | ||
Postów: 2,905
#195 |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Nie chce zakładać nowego tematu. Jak ustawić w NX żeby przy włączonej samej mapie bez navi pokazywała ulice po których jadę? Mi pokazuje tylko nazwę miejscowości z góry...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
#196 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Zmniejsz powiększenie do zdaje się 200m... CHyba że to nie to
#197 |
Postów: 3,059
Tak to było to dzięki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#198 |
![]() Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Mam pytanie co do modułów. Na alledrogo są dwa rodzaje. Jedne ponoć z Kugi z numerem 8V4J-B994 (mogłem pomylić "8" z "B"). Jeden z Smax 14r. o numerze BM2J-19H405. Który podejdzie do FF2 FL ?
#199 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kuga to ta sama platforma co Focus, więc tn moduł bym wybrał oczywiście po uprzednim sprawdzeniu , czy w tym przypadku moduł z Kugi podejdzie do Twojego auta.
#200 |
![]() Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Ok, kupiłem moduł z Kugi 8V4J-8994-AC. Kamera pochodzi ponoć z S-max'a.
W tej chwili użytkuję chinola ale wkurza mnie bo linie na nim są źle wycentrowane dlatego zmieniam. Czy jakaś dobra duszyczka jest w stanie sprawdzić mi jak jest zrobiony kabelek moduł<->kamera ? Powiem szczerze że chce go dorobić gdyż wiązki są bardzo drogie. I jeszcze może ktoś sprawdzić kabelek do PDC? Wystarczą mi zbliżenia na wtyczki tych kabelków od dwóch stron tak żebym mógł widzieć jakie kolory na które piny idą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Ok złącza jak na obrazku na podstawie zdjęć Speedo, oraz schematów z Mondeo mk4 fl chyba będą tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Opisze mi ktoś ten kabelek moduł-kamera? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez malisz182 ; 13-07-2016 o 14:36 |
| Tagi |
| kamera |
