Stary 06-09-2022, 14:14   #191
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Domyślnie Odp: Rwanie skrzyni automat przy redukcji 2.0Tdci - AWF21 AISIN
Witam serdecznie, mam pytanie odnośnie wymiany filtra który znajduje się w skrzyni. Czy ktoś w ogóle go wymieniał? Ma jakieś z tym doświadczenia?. Od 4 lat moja skrzynia robi kangura z 1-2 i 2-3 przy powolnej jeździe. Ostatnio zauważyłem że potrafi szarpnąć na rozgrzanym z 5-4..... Olej zmieniałem już z 4 razy, ale filtra nie. Koszt filtra z uszczelka to nie całe 100 zł. Pozdrawiam
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2024, 10:55   #192
saimon216
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 8
Cześć, czy jest ktoś z okolic nowego Sącza kto byłby w stanę wgrać nowy soft do skrzyni aisina z 2.0 tdci 140km?
saimon216 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2024, 12:20   #193
micubussi
Imię: micubussi
Zarejestrowany: 01-07-2024
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.3
Postów: 11
Domyślnie Szarpanie przy zmianie biegów Aisin AWF21 po założeniu LPG z 2.3
Cześć!
Kupiłem miesiąc temu Forda Mondeo 2008 z silnikiem 2.3 benzyna, automatem Aisin Awf21 i przebiegiem 235k. Wracając autem ponad 200km od sprzedającego biegi zmieniały się raczej płynnie w górę jak i w dół. Czasem z 2 na 1 było czuć delikatnie, ale nie zawsze. Sprzedający miał auto z 3 lata, zrobił 30-40k km i mówił, że za swojej kadencji wymienił olej w skrzyni i zrobił update softu u kogoś z Łodzi polecanego na forum Forda.
Od czasu powrotu na kołach auto praktycznie stało, bo czekałem na termin w warsztacie LPG. Odbierając auto z warsztatu, zauważyłem, że akumulator był odpinany, bo musiałem rozkodować radio. Od tego czasu praca skrzyni znacznie się pogorszyła. Czuć zmianę biegów w górę praktycznie zawsze, aż do 5tego biegu. Zmiany z 4 na 5 i 5 na 6 nie czuć. Zmiana 1 na 2, 2 na 3, 3 na 4 jest praktycznie za każdym razem wyraźnie wyczuwalna tak jakby auto na chwile zwalniało i wyrywało potem do przodu. Do tego zmiany biegów w dół z 3 na 2 i 2 na 1 są wyraźnie odczuwalne podczas hamowania do zera. Skrzynia działa tak samo na benzynie i LPG, przy czym dodam, że na LPG samo auto chodzi bardzo dobrze. Nie ma też żadnych błędów silnika ani skrzyni.
Teraz zastanawiam się czy rozpięcie akumulatora mogło spowodować taka zmianę pracy skrzyni?
Co z tym zrobić dalej? Wymienić olej?
Poszukać kogoś od softu z okolic Katowic? Podrzucicie sprawdzony kontakt?
Może trzeba wykonać procedurę strojenia po odpięciu akumulatora? Miał tak ktoś ?
Ostatnio edytowane przez micubussi ; 28-07-2024 o 12:42
micubussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2024, 10:43   #194
micubussi
Imię: micubussi
Silnik: 2.3
Postów: 11
Domyślnie Odp: Rwanie skrzyni automat przy redukcji AWF21 AISIN
Dzwoniłem wczoraj do Tadeusza w sprawie upgrade softu. Dowiedziałem się, że najnowszy jest z 2008 roku. Czy ja dobrze go zrozumiałem? Auto mam z 2008 roku, a po przeczytaniu wszystkich postów w tym temacie mam wrażenie, że istnieją softy dużo świeższe.
Stary 24-09-2024, 20:00   #195
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
Próbowałem Forscanem sprawdzić aktualizację i Forscan nie ogarnia softu TCM. Aisin awf21 w połączeniu z dw12c 2012 r. Najpierw nie może zdecydować jaki modul TCM założony, a potem nie daje nic wyszukać. Sterownik AG91-14C336-AC.
Pomimo tego forscan normalnie diagnozuje i robie serwisne procedury.
Może jest ktoś w okolicach Szczecina, kto ogarnie aktualizację skrzyni i nowy bcm zaprogramuje? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sent from my SM-G990B using Tapatalk
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2024, 20:25   #196
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał Barabashkin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś się dzieje ,że chcesz aktualizować ?
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2024, 20:32   #197
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Postów: 87
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak wyżej, szarpnięcie przy redukcji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
