Stary 05-09-2013, 23:58   #191
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
1) Otwierając i patrząc czy zrobiony na PICu czy na niePICu... (na PICu przeważnie działają...)
2) Używając - jak działa to dobryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otworzyłem i zdjęcia zapodaję
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-09-2013, 09:18   #192
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Kolego leszcz, a tak trochę z innej beczki - na czym polegało "wysypanie się" przy zapisie BCM-a? Ja ostatnio aktywowałem sobie auto-lock drzwy po ruszeniu i parę innych drobiazgów zmieniałem, i przy manipulacjach na BCM-ie samochód zachowuje się jak choinka - włącznie z komunikatem "usterka silnika" oraz załączeniem oświetlenia kabiny :-) Ale na koniec zapisywania wszystko jest czyściutkie i działa, a parę błędów w DTC do wykasowania. Nie spanikowałeś przypadkiem przy podobnych objawach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak w ogóle to wielkie podziękowania dla tedi_k, mayak'a i innych expertów na tym forum - dzięki Wam mam niezłą zabawę z ELM-em i moimi FF2FL i MondeuszemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ciafka ; 06-09-2013 o 09:24 Powód: edit
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 09:28   #193
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Kolega leszcz - albo koloejny kiepski ELM, albo chwilowe "zachwianie" - to się zdarza. Trzeba spróbować jeszcze raz.
ostatnio coś aktywowałem u znajomego w s-maxie - na ostatnim etapie zapisu konfiguracji do BCMa, już za przesłaniu wszystkich bloków, przy kasowaniu CCC (chyba poprzedniego) wyskoczył błąd i zabawa skończyła się - samochód stał się warzywkiem (deska nie świeciła się), a używałem ELSa, czyli póki co, najlepszy i najstabilniejszy kabelek do ELMConfiga.
Ponownie zapuściłem zapis konfiguracji, wszystko poszło ok, auto śmiga, więc proponuję ponowić .
Stary 06-09-2013, 10:01   #194
Postów: 18,052
Badziewie.
Choćby szlifowanie oznaczeń układu mikrokontrolera o tym świadczy. Na pewno nie jest to zrobione na kontrolerze PIC 18F248 a raczej na jakimś ARMie... Tych "racjonalizatorskich" produktów żółtej myśli technicznej jest tyle, że nie da się o tym nic sensownego powiedzieć.
Prawdziwy PIC 18F248 stosowany w wiekszości ELMów zrobiony jest w obudowie DIL 28 nóg lub w podobnych obudowach do lutowania powierzchniowego. Karta katalogowa tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przykładowe (poglądowe) zdjęcie "normalnego" ELMa (całkiem przypadkowe - wzięte z netu):
Typ Pliku: jpg ELM.jpg (23.8 KB, 281 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-09-2013 o 14:19
Stary 06-09-2013, 12:29   #195
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Badziewie.
No i o to mi chodziło .
Teraz pytanie gdzie kupić taki ELM aby było tak jak trzeba ?
Przecież kupować i otwierać aby sprawdzić to chyba nie o to chodzi .
Ma ktoś namiar na normalną wersję ?
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprostu jakiś komunikat wywalił że nie może się skomunikować ponieważ stracił połączenie z OBD .
Teraz ten badziew pójdzie do kosza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie chcę nerwów .
Choć sczytał auto poprawnie nie chce mieć stresa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2013, 15:01   #196
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Ktoś gdzieś tutaj napisał, żeby kupić od usera allegro alleblanka. Ja kupiłem, kabel jest w drodze. zobaczymy czy zadziała.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 15:43   #197
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem właśnie u tego sprzedawcy .
Wiec będziesz miał to co ja
Stary 06-09-2013, 15:50   #198
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
ehh, życie 50 zł do kosza.
Stary 06-09-2013, 15:53   #199
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Kupiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i dodałem ten słynny przełącznik HS/MS CAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisałem, daje radę - chociaż ELMConfig na FF2FL troche stabilniej jakby działał niż w Mondeo. Z kolei FORSCAN spokojnie czyta/kasuje błędy i w FF, i w Mondeo.
Nie będę na razie go ponownie rozbierał, żeby sprawdzać typ procka - ale poważniejszych zastrzeżeń nie mam...
Sprzedawca jest ok.
Stary 06-09-2013, 17:13   #200
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
U mnie też ForScan działa ale nie miałem co skasować bo nic nie miałem do kasowania .
Program PCMSCAN też działa i normalnie można odczytać to i owo .
Ale boję się jednak zmienić CCC w Elm-configu
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
