Stary 12-06-2014, 17:03   #191
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
Nie uważam by podłączenie sygnału z wentylatorów rozwiązało problem.
Będzie trzeba i tak "czuwać" tak samo jak przy patrzeniu na chwilowe spalanie, nasłuchiwanie wentylatorów itp.
To musi być sygnał 100% informujący o rozpoczęciu dopalania DPF.
Musi takie coś istnieć ... tylko jak to wychwycić ?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 18:09   #192
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Kombinujecie " u gory"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a moze podlaczyc czujnik temperatury pod dpf?tylko pytanie jaki wpiac i gdzie, czujniki roznicy cisnien za i przed dpf tez musza dawac jakis sygnal
Bump: Kombinujecie " u gory"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a moze podlaczyc czujnik temperatury pod dpf?tylko pytanie jaki wpiac i gdzie, czujniki roznicy cisnien za i przed dpf tez musza dawac jakis sygnal
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 18:36   #193
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Jeszcze nigdy a miernik mam zamontowany 18 m-cy nie zagrzał mi się tak silnik aby włączył się 2 bieg. W ubiegłym roku Lipiec 28-32 stopnie Francja Alpy owszem włączał się wentylator ale tylko 1 bieg. Wiedziałem to że 1 po wskazaniach miernika.
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 19:47   #194
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał bartosh80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To went. ma dwa biegi ???? No dobra, żartuję.
U mnie jeszcze nie słyszałem wentylatora na drugim biegu, na pierwszym owszem ....
Stary 12-06-2014, 21:04   #195
bartosh80
Imię: Wiesław
Model: volvo
Postów: 162
Miernik podłączamy pod przewody modułu sterującego wentylatorem (aluminiowy prostokąt - prostopadłościan przy obudowie wentylatora).
PLUS - za modułem na odcinku - moduł silnik wentylatora UWAGA przewody są bardzo krótkie ale można odizolować i przylutować zasilanie miernika POD DOLNY BIAŁY.
MINUS - przed modułem są 3 przewody 2 grubsze 1 cieńszy i pod ten się podłączamy ja podłączyłem się przy gniazdo-wtyczka na samej górze (kolory VOLVO fioletowy w stronę modułu biały w stronę instalacji głównej podłączamy się po cieńszy).
Do podłączenia zdemontowałem tylko obudowę filtra powietrza + łącznik gumowy obudowa turbo dałem radę bez kanału (miernik kupiłem na ALLEDROGO 20 zł)
Koszty są tak małe a działa na pewno - odczyt z interfejsu podczas wypalania temp wzrasta do około 500 stopni, EGR zamknięty oraz wzrost zużycia paliwa.
ŻYCZĘ POWODZENIA PRZY MONTAŻU - PROSZĘ O KOMENTARZ OSOBY KTÓRE ZDECYDUJĄ SIĘ ZAMONTOWAĆ MIERNIK NIE JEST TO ROZWIĄZANIE IDEALNE ALE POZWALA ZAUWAŻYĆ MOMENT WYPALANIA ZWŁASZCZA PRZED WYŁĄCZENIEM SILNIKA.
Stary 12-06-2014, 21:57   #196
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
I co ten miernik ma pokazywać? Z reguły każdy ma możliwość ustawiania wielkości mierzonych.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 22:36   #197
bartosh80
Imię: Wiesław
Model: volvo
Postów: 162
Musiałem przerwać opis - dokończenie.
Od wielkości napięcia na mierniku powyżej 6 do 8,9 V wentylator załącza się pracuje na 1 biegu 9V w górę 2 bieg w tym momencie o ile nie mamy włączonej klimy trwa wypalanie chyba że bardzo mocno przegrzejemy silnik ale wtedy tak jak ja na początku po zamontowaniu zatrzymywałem się czy faktycznie trwa wypalanie to wyraznie słychać (głuche dudnienie oraz czuć zapach topionego wosku gorszej jakości jak znicze cmentarne dłoń przy rurze wydechowej można poparzyć)
Inaczej powyżej 9 V załącza się 2 bieg miernik nie wie czy włączyliśmy klimę ( ale to robimy świadomie gdy wyłączymy klimę i napięcie spadnie poniżej 9V to na pewno nie odbywa się wypalanie).
Sprawdzałem to wiele razy z podłączonym interfejsem diagnostycznym(Volvo - VIDA+DICE jest to odpowiednik fordowskiego interfejsu FORSCAN jak się doczytałem odczytane parametry przedstawiłem w poprzednim poście)
Sam proces wypalania trwa jak w moim przypadku 5-7 min wypalanie PASYWNE 15-18 min AKTYWNE ale to miałem 3-4 razy tyle razy zauważyłem (wentylator chodzi około 2 min dłużej po zakończeniu wypalania)
Ostatnio edytowane przez bartosh80 ; 18-06-2014 o 18:57
Stary 15-06-2014, 02:28   #198
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Ciekawe co chłodzi wentylator jak ma ktoś filtr np. centralnie w podwoziu?
Pierwszy raz słyszę aby był jakiś układ chłodzenia dla DPF/FAP.
Wentylator chłodzi płyny ciekawe który z nich przepływa przez filtr?
Może oglądając swój czegoś nie widzę.
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 09:37   #199
bartosh80
Imię: Wiesław
Model: volvo
Postów: 162
Lepiej napisz co zrobiłeś aby rozwiązać problem a nie przytaczać same cytaty i fakty o których zainteresowani już dawno przeczytali w necie.
Odpowiedzi na nurtujące Cię pytania
- wentylator chłodzi płyn
- żaden płyn nie przepływa przez filtr FAP/DPF
- jak filtr jest centralnie zamontowany w podwoziu chłodzi go powietrze przepływające pod samochodem
- brak specjalnego układu chłodzenia FAP/DPF
A wentylator po zakończonym procesie wypalania i tak pracuje dłużej.
Stary 17-06-2014, 20:12   #200
arturfom
Postów: 540
(wentylator chodzi około 1 min dłużej po zakończeniu wypalania aby schłodzić FAP/DPF)
czytaj co piszesz bo tworzysz nowy rozdział w motoryzacji będący potokiem bzdur
żaden wentylator nie chłodzi FAPa czy DPFa było to by sprzeczne z procedurą
- filtr ma osiągnąć określoną temperaturę a co za tym idzie silnik ma wtedy dodatkowe zadanie i potrzebuje chłodzenia ( wentylator chłodzi płyn a płyn silnik )
- gdy filtr już osiągnie wskazaną temperaturę to było by to marnowaniem energii gdyby był chłodzony
co do filtra jak już chcesz mieć wiedzę kiedy następuje wypalanie to kup sobie miernik temperatury zakres do 999 stopni C ( kosztują około 100 - 200 PLN ) i podłącz czujnik do filtra albo udaj się do elektronika który zrobi ci podłączenie do czujnika temperatury przy filtrze
co do wypalania pasywnego i aktywnego
pasywne jest wtedy gdy z samej eksploatacji codziennej silnika np w trasie zajdą warunki wystarczające do samoczynnego wypalenia sadzy ( DPF ma wysoką temperturę ) a odbywa się ona bez udziału sygnału z ECU
aktywne to wymuszone przez ECU gdy czujniki dostarczą informację o zapchaniu filtra lub algorytm wyliczy z km - następuje wtedy proces podobny do wypalania serwisowego tyle że w ruchu
serwisowe wypalanie ( wymuszone ) - wymaga ingerencji z zewnątrz interfejsem może odbyć się na postoju
ECU korzysta z sond lambda, czujników temperatury filtra, silnika i turbosprężarki oraz czujników ciśnienia do oceny filtra, najważniejszy czujnik w trakcie regeneracji to czujnik temperatury - zwykły termistor ( opornik półprzewodnikowy zależny od temperatury ) zwykły miernik wystarczy podłączyć aby dokonywać pomiarów, pomysłem na twój problem może być układ elektroniczny zapalający diodę LED po przekroczeniu pewnej wartości pomiaru ( wyskalować można by przy wypalaniu DPFa ) wizyta u elektronika nie mylić z elektrykiem samochodowym
miłej zabawy w grzebaniu - ja wole jeździć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
