Stary 16-04-2020, 23:31   #191
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Żeby było 100% OK to trzeba wymienić moduł z przodu i z tyłu po tej samej stronie. W przeciwnym razie pojawią się błędy braku kompatybilności oprogramowania - masz to opisane we wskazanym przeze mnie poście. Znam ludzi, którzy w ten sposób wymieniali moduły w Smaxie rozpoczynające się na 6 i było wszystko OK. Może ten Twój moduł jest walnięty i żre prąd.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 22:23   #192
seewcio
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Ja walczę z takim tematem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy ktoś może mi podać jaki jest moduł w drzwiach kierowcy w moim S-maxie?
VIN: WF0SXXGBWS6J19663
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
seewcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 22:40   #193
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Nie wiem czy da radę odczytać jaka jest wersja modułu...
Ale wiem, że zdjęcie boczka drzwi to pikuś. Jedyny problem to demontaż tej listwy z tym srebrnym g*wnolitem, który pewnie i tak u Ciebie obłazi....
Stary 06-07-2020, 23:09   #194
seewcio
Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Której listwy? Nic u mnie nie obłazi... Ma ktoś schemat tego boczka, gdzie są jakie śruby?
Stary 06-07-2020, 23:16   #195
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Śruby masz po obwodzie. Dwie kolejne są pod srebrną listwą chwytu do zamykania drzwi o jeszcze jedna pod zaślepką w głębi wnęki rączki do otwierania drzwi....
Jak nie obłazi to zacznie... .
Ps. Z tego co pamiętam to śruby po obwodzie są na wkrętak PH2, a te trzy ukryte na torx, chyba T20
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 06-07-2020 o 23:25
Stary 06-07-2020, 23:57   #196
seewcio
Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Dzięki. Może jutro ogarnę...
Jak obłazi, to trzeba dobrze przygotować do malowania, pomalować i zapomnieć o problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2021, 21:02   #197
kwnc
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-08-2019
Model: S-max
Silnik: 2,0 duratec
Napisał kwnc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w tamtym roku kupiłem S-maxa 2.0 benzyna 2006 r. i moduł drzwi kierowcy zmieniłem bo migało podświetlenie przycisków szyb, nie zapalała się lampka pod lusterkiem kierowcy, nie mogłem sterować szybą tylną z prawej strony (moduł jaki był zamontowany to 6G9T-14B533-CL), kupiłem drugi moduł drzwi kierowcy o nr 7G9T-14B533-CD (sprzedawca zapewnił mnie, że będzie pasował) i wszystko zaczęło chodzić jak trzeba ale.... zaczęło mi rozładowywać aku (1 noc i nie odpalę już auta) więc miernik w dłoń i wyszło, że moduł drzwi kierowcy ciągnie 1A. Czytałem, że tak jest jak moduł nie jest zgrany z autem i nie wygasza go komputer, więc chciałbym zmienić na taki co nie będzie ciągnął prądu. Nie mam pojęcia jaki moduł był oryginalnie, a widzę że są tu koledzy co po VIN są w stanie sprawdzić to może ktoś pomoże WF0SXXGBWS6A57230.
Jak coś to w drzwiach pasażera mam moduł 6G9T-14B533-HL i czy też musi być zmieniony żeby pierwsza cyfra była 7 jeśli u kierowcy jest 7 lub oba muszą być od 6 czy może być, że jeden moduł zaczyna się od 6 a drugi od 7?
W Forscan takie coś mi wyszło jak wszedłem w konfigurację odnośnie drzwi kierowcy: Nr części: 7G9T-14B533-CD (lastest known: 7G9T-14B533-CF) i pytanie czy to znaczy ten lastest known, że taki był zamontowany poprawnie działający bo jak coś to w ciemno zamówiłem taki i jutro do mnie przyjdzie i nie wiem czy go zakładać (jest szansa, że będzie działał bez rozładownia aku czy to nie o to chodzi jak myślę?)
Dla potomnych: winowajcą był niekompatybilny z pozostałymi trzema moduł drzwi tylnych lewych (jak wiadomo w tym aucie przód musi się zgrywać z tyłem, a lewa strona z prawą) bo ktoś widać grzebał i wsadził co miał pod ręką. Wsadziłem właściwy moduł i wszystko działa i nie pobiera już prądu. Co to z tymi modułami wymyślili inżynierowie Forda to majstersztyk żeby aso zarabiało. Dziękuję wszystkim z forum którzy nakierowali mnie gdzie szukać informacji o modułach. Naczytać się trochę musiałem, a i modułów mam chyba ze 6 zakupionych przez ten czas i muszę teraz to posprzedawać bo wszystkie są ok jak się okazało :-)
kwnc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2021, 19:08   #198
marimart
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: S-max
Silnik: 2.5
Kupilem auto z wymienionym modulem kierowcy ,który rozladowuje mi akumulator(7g9t14b533cc).Modul pasazera to 6g9t14b533kj ,orientuje sie ktoś jaki numer powinien iść od strony kierowcy lub jakie nr części muszę założyć by wszystko dzialalo?
Lusterka el.skladane i podświetlane
Z góry dzięki za odpowiedź
Ostatnio edytowane przez marimart ; 01-07-2021 o 19:13
marimart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2021, 19:45   #199
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
6g9t-14b533-ej
Stary 01-07-2021, 20:21   #200
marimart
Model: S-max
Silnik: 2.5
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6g9t-14b533-ej
Super ,dzięki
Znalazlem taki nr modulu i mam pytanie, czy jest różnica anglik ,europa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
