Stary 09-08-2016, 17:55   #191
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
w aso lub na allegro.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 18:12   #192
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Allegro to wiem ale jakieś podpowiedzi pod jakie słowa szukac?
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 19:10   #193
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a podświetlane nakładki na progi masz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo podświetlenie nastrojowe tylnych klamek.
Jeszcze możesz kupić wersję bez podświetlenia gałki i jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pomalować na niebiesko. Chociaż w niej też pierścień wstecznego jest inny.
Nakładki mam ale zwykłe. Podświetlane to chyba przesada, szczególnie że drzwi otwarte są przez 2 sekundy. Jedynie gałka "chodzi za mną". Jeśli nie podswietlana to pomaluje na niebiesko albo rs. Wrzuce to w plany zmian.
MrQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 19:32   #194
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Kolega rb-net dołożył (ja tylko aktywowałem ) czujnik deszczu a miał dokładnie taką samą szybę - podejrzewam że największy problem to dorobienie wiązki
Stary 09-08-2016, 19:43   #195
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Dorobienie wiązki do czujnika deszczu to żaden problem, to tylko 3 kable z gema.
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 20:48   #196
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
3 kable to żaden problem, ale wtyczka do czujnika i piny od strony BCMa to tak
Stary 09-08-2016, 21:30   #197
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
Przesada z tym problemem. Bez problemu mając czujnik w ręku dorobisz sobie wtyczkę z komputerowej. A do BCM-a to bez zdjęcia schowka (jakoś nie chciał się zdemontować) kupiłem starą wtyczkę i montaż nowych pinów to kwadransik. Nowa wiązka to pikuś bo pod sufit i słupkiem za uszczelką i już. Przypominam o podkładce żelowej i metalowej zapince z ASO za 17 zł.
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 21:42   #198
gavin2002
Imię: Sebastian
Postów: 112
Tak, ta wiązka jest łatwo dostępna, trzeba ją tylko rozmontowac i dodać kabelki.
Stary 09-08-2016, 22:57   #199
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Napisał orczyk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod warunkiem, że masz pin w BCM, a tego dotyczyła informacje moim zdaniem.
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 23:45   #200
adnim
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
To podpowiedz gdzie sie wpiąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adnim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
