Stary 09-08-2016, 09:39   #171
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Nie wie ktoś czasem czy w mk3 trend sport kombi występowała kanapa z podłokietnikiem, przy takich fotelach?
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 10:28   #172
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
1) Pytasz o podłokietnik przedni czy tylny?
2)
a) Jeśli pytasz o przedni podłokietnik,
to były wersje promocyjne na polski rynek z fabrycznym podłokietnikiem
(w niższych wersjach wyposażenia)
b) tylny podłokietnik był tylko w wersji Titanium
katalogi i cenniki tutaj
3) Na zdjęciu kolegi - widzę, że przednie fotele z podgrzewaniem,
a radio zwykłe = bez bluetooth
Szkoda. Mało rzeczy do C-max jest żeby podmienić.
Jeśli chcesz podświetlaną gałkę w C-Maxie, to zrobiłbym to tak:
- kupic gałkę od Focusa
- dolutować dłuższy kabelek
- podłączyć się pod kabel podświetlenia przycisków
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-08-2016 o 10:36
Stary 09-08-2016, 10:54   #173
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki pomyśle nad tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MrQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 11:13   #174
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
I jeszcze wyjąć Focusowy "skórzany" mieszek spod srebrnego pierścienia i zamontować tam ten z C-maxa nie uszkadzając nic przy okazji.
Kupuje się taki dokładnie komplet:
Stary 09-08-2016, 11:19   #175
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Model: Ford Kuga
Postów: 136
byłbym wstanie zrezygnować z podświetlenia ale żeby znaleźć gałkę która ma cyfry na niebiesko. Czerwone widziałem są od ST. Niebieskie znalazłem w najnowszym RS..
Stary 09-08-2016, 13:03   #176
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Wersja ST ma chyba czerwoną gałkę ALE nie podświetlaną
Inna opcja:
- kupić gałkę od ST
- farbą modelarską pomalować cyfry na niebiesko
Wtedy będzie na niebiesko ale bez podświetlenia
pozdrawiam
Arturek
Stary 09-08-2016, 13:17   #177
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Model: Ford Kuga
Postów: 136
Inna opcja:
- kupić gałkę od ST
pozdrawiam
Arturek
Nie zejdzie taka farba pod wpływem potu na dłoni ?
Stary 09-08-2016, 13:24   #178
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a podświetlane nakładki na progi masz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo podświetlenie nastrojowe tylnych klamek.
Jeszcze możesz kupić wersję bez podświetlenia gałki i jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pomalować na niebiesko. Chociaż w niej też pierścień wstecznego jest inny.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 09-08-2016 o 13:32
Stary 09-08-2016, 13:32   #179
skicek
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Mondeo MK2
Silnik: MK2 1.8
Postów: 19
Hej, a skad mozna dostac kamere czytania znakow i asystena pasu drogowego?
oraz co trzeba dodatkowo wykonac w sofcie by to odblokowac potem?
skicek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 13:34   #180
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Jak dobrze pomalujesz to nie zejdzie. W końcu to czerwone to też farba. Ale czy kupno gałki od RS nie wyjdzie taniej niż galka st, farba i poświęcony czas? Zapytaj w aso ile taka przyjemność.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
