#191 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
no to tej nie kupuj bo nie będzie w pełni działać! (vide [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#192 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 turbo + LPG
Postów: 103
Dziękuję za szybką odpowiedź mayak. Czytałem wcześniej trochę temat tak jak piszesz musi być inny model kamery.
#193 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: Diesel 1.6
Postów: 8
no to mam pecha! kupiłem w USA właśnie tą złą! no ale kto to wiedział 2 miesiące temu! Wczoraj zamówiłem na Aliexpress:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam nadzieję że to nie chińska podróbka! No i dalej czekam na wiązkę w klapę - numer części (DG9T-14A583-AJ albo DG9T-14A583-A) i to już od ponad miesiąca! Pozdrawiam wszystkich ! |
#194 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
BTW - a te kamery na aliexpress to ciekawa sprawa - wyglądają na oryginały.
#195 | |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Wymiana całej wiazki w klapie to juz mi pachnie niezłą determinacją - pewnie kosztuje to niemało.... |
#196 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#197 | |
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
Moge się mylić, bo nie widziałem orginalnej wiazki (tej 'ze słoniem') w wersji z kamera ale w/g mnie to - zeby było tak jak orginalnie - w sumie potrzeba 3 wiazek a nie jednej: 1. wiazka od modułu kamery, przycisku otwierania klapy i światełek podswietlajacych tablice rejestracyjną. Pewnie wszyscy, którzy kupil blendę Fusiona z USA taka wiązkę dostali. Ma ona uszczelkę gumową która przechodzi przez blache klapy i 2 stosunkowo krótkie kabelki zakończone załączami - jedno z kamery, drugie - pstryczek i światełka. 2. Głownej wiazki 'ze słoniem' (pewnie to ta o której pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ). W skrócie wiązka z jednej strony łączy się ze złączami w lewym tylnym słupku, 'słoniem' wchodzi do klapy, tutaj się nieco rozdziela - częśc kabli i złącz idzie na prawa strone klapy a druga część (n.in okablowanie do kamery) idzie po lewej krawędzi klapy w okolicę tylnej lewej lampy. Tutaj ta wiazka kończy się kilkoma złączami (jeśli dobrze pamietam są tam 3 lub 4), w tym jest też zielone, które zawiera (albo nie...) sygnały kamery. 3. wiazki 'rozprowadzajacej' kable po tylnej części klapy. W skrócie to wiązka, którą wpina się do złączy wiazki nr 2 (tych które są za lewa lampą) i dalej posiada ona złącza do różnych elementów zamocowanych w klapie - tylnych lamp, zamka etc. Ta właśnie wiazka jest wyposażona m.in. w dwa gniazda zamocowane do otworów w dolnej części klapy, do których wpinane sa 2 wtyczki z wiązki nr 1 - czyli od kamery i od przycisku/oświetlenia tablicy rejestracyjnej. I tutaj może byc pies pogrzebany - wydaje mi się, że sama wiazka 'ze słoniem' (czyli nr 2) moze nie byc wystarczająca. Trzeba jeszcze wymienic/uzupełnic tą wiazke nr 3 z mojego zestawienia. Ale uwaga - to są wyłacznie moje obserwacje na podstawie tego co widzę w moim mondku - czyli w wersji okablowania bez kamery. Moze w wersji wiazki z kamera złacze do kamery jest dociagniete bezpośrednio do miejsca, do którego siega ten krótki kabelek wychodzacy z blendy (nr 1 z mojej listy). Polecam sprawdzenie i weryfikacje tego przed rozgrzebaniem samochodu bo moze okazać się ze to nie 300 PLN a nieco wiecej. U @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a i u mnie mamy dodatkowe kable od złączy w tylnym słupku aż do złącza kamerowego wiazki nr 1. Tez nie jest to za darmo, bo trzeba dokpuc parę złączy 6 pinowych a porzadne nieco kosztują i troche trzeba pokombinować z tą 'słoniową trąbą'. No i nie jest to całkiem fabrycznie. Ale cos za cos. |
#198 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Zrób proszę foto naszej koncepcji z dorobionym kablem - oczywiscie jak otrzymasz kameręGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przewody w plecionce, połączone super przednią złączką, z wiązką nr 1 i spięte wszystko małymi szybkozłączkami (tytki tytki) - na pierwszy rzut oka wyglada jak oryginał i robi bardzo dobre wrażenie. Jak ktoś chce mieć fabrykę to jego sprawa ale nasze wykonanie jest na 6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#199 | |
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
Po pierwsze mam wątpliwość czy to jest kamerka z końcówką -BA bo ma zamazaną część part numberu (zdjęcie). Ok, u Rothmansa działa z końcówką -AA więc pewnie dla funkcjonalności nie ma to specjalnego znaczenia ale nasz skośnooki przyjaciel już tutaj jak widać coś kręci. Ale najważniejsze - kamera w ogóle nie działa! Podpiąłem do swojego samochodu w którym: - moja kamera DS7T-.... działa nie wyświetla tylko tych dodatkowych ficzerów - kamera Rothmansa ES7T-... zadziałała w pełni i sync wywalił mi error, że kamera nie wykryta (zdjęcie). Napisałem do gościa na razie grzecznie, żeby przysłał to co zamówiłem i działające, w odwodzie zostaje 'open dispute' na tym Aliexpressie. Przy okazji rozbierania tapicerki pstryknąłem kilka fotek w temacie wiązek. Widać dokładnie gdzie kończy się na klapie ta wiązka ze 'słoniem' i gdzie zaczyna się ta wiązka 'rozprowadzająca' z mojego poprzedniego postu. Czy ktoś ma dostęp do właściwej i działającej kamerki? -j Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#200 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
No więc otwarli wreszcie fabrykę wiązek do kamery.
Dzisiaj odebrałem wiązki zamówione ze 2 miesiące temu... Do tej długo nie osiągalnej głównej wiązki ze "słoniami" DG9T-14A583-AJ (FINIS 1878096) wziąłem też tą "rozprowadzającą" DG9T-17N400-LF (FINIS 1878522) ...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-01-2018 o 12:30 |
