Stary 09-12-2020, 12:33   #191
glop
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus Mk3 Kombi FL
Silnik: 1.5
Postów: 25
Domyślnie Odp: TPMS Programowanie?
Napisał robert.pilot.rc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniałem całe koła zimowe, kupiłem oryginalne czujniki i dosłownie nic nie musiałem robić...
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Czyli tylko zapisanie nowych w ustawieniach asysty?
glop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 12:34   #192
robert.pilot.rc
Avatar robert.pilot.rc
Zarejestrowany: 16-09-2019
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 53
Totalnie nic... komputer nawet nie zapikał... dla pewności zrobiłem reset w menu.
P.S. warunek oryginalne czujniki...
Ostatnio edytowane przez robert.pilot.rc ; 09-12-2020 o 12:37
robert.pilot.rc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 20:16   #193
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Co może być przyczyną komunikatu "Monitor opon awaria Serwis!"
Czołem!
Mam dziwny objaw, mianowicie po 15-20 minutach jazdy pokazuje się komunikat "Monitor opon awaria Serwis!", ale też nie zawsze. Po uruchomieniu auta (zapłon lub silnik) nie ma tego komunikatu, dopiero jak ruszę i przejadę dłuższy odcinek.
Kilka dni temu problem wystąpił po raz pierwszy, a później auto było u mechanika (przy okazji innych prac), ale nie udało się go wywołać, więc nie było nic z tym robione. Dziś wystąpił ponownie po 20 minutowej jeździe.
Czy przyczyną mogą być już słabe baterie w czujnikach, co będzie świadczyć o konieczności wymiany?
Czy mogę z takim komunikatem jeździć przez kilka najbliższych dni (niestety muszę jechać do kliniki pod Warszawę)?
Czy da się wyłączyć ten komunikat przynajmniej na czas jazdy?
Jeśli to wina czujników (baterii), to je oczywiście wymienię (łącznie z wentylami), czy lepiej zlecić zakup w warsztacie, czy samemu kupić i tylko zlecić wymianę u zwykłego wulkanizatora (oczywiście zakładając, że takowy nie odwali fuszerki), a później reset ciśnień z asystenta?
PS. Wydaje mi się, że mechanik sprawdził ciśnienie opon, ale niestety zapomniałem się go zapytać, upewnię się jutro na pobliskiej stacji czy ciśnienie jest prawidłowe.
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 14-12-2020 o 20:28
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 22:00   #194
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w kołach i ich adaptacja
Dziękuję za połączenie z innym wątkiem, ale chyba ten wątek nie odpowiada na pytanie - co jest przyczyną komunikatu, tylko co zrobić po wymianie czujników.
Mam fabryczne czujniki z 2014 roku, nie wymieniałem felg, opony zmieniał poprzedni właściciel, nic nie kalibrowałem, nie mam drugiego kompletu kół z innymi czujnikami, auto nie stoi obok drugiego z czujnikami i chciałbym poznać potencjalną przyczynę, a nie dowiedzieć się jak wykonać adaptację.
Stary 15-12-2020, 09:12   #195
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Dziś rano nastąpiła zmiana, bo od razu auto raportowało błąd. Jedna z opon miała nieco niższe ciśnienie (2 bar, pozostałe 2.2 bar), po dopompowaniu nadal błąd.
Nie przeprowadzałem adaptacji, nie wiem czy można próbować w sytuacji, gdy występuje awaria.
Stary 15-12-2020, 10:52   #196
Marfor
Avatar Marfor
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uzupelni brak cisnienia i zaadoptuj
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 15:46   #197
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Dziękuję bardzo. Wygląda, że zadziałało, od prawie 700 km nie mam błędów.
Stary 17-12-2020, 17:36   #198
Marfor
Avatar Marfor
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Domyślnie Odp: jak zresetować ciśnienie w oponach
Super. Ja właśnie jestem po tygodniu od wymiany kol z dodatkowym kompletem 4 szt czujnikow uzyweka ale oryginalnych z symbolem □ i jest ok nic nie wyskakuje zaadoptowały się same. A drugi komplet czujnikow zostal do kół letnich. Wiec potwierdzam ze działa i nie wyskakują żadne błędy. Pozdrawiam
Stary 26-01-2021, 15:52   #199
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
No i d... adaptacja pomogła na ok. 800 km i dobre się skończyło. Obecnie (wczoraj i kilka dni temu itd.) próba adaptacji nic już nie daje, po 1-2 km włącza się powiadomienie, że nie wykryto czujników (aczkolwiek już nie Monitor opon awaria Serwis!).
Wygląda na to, że pierwszy komunikat był zwiastunem umierających czujników (6 lat). Przy wymianie opon na letnie zweryfikuję tę hipotezę, a póki co muszę się pomęczyć z komunikatem.
Stary 13-06-2021, 07:22   #200
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
mam przyslowiowe dwa pytanka, poradzcie jak możecie:
- czy da się przełożyć czujniki bez uszkodzenia wentyli, chodzi o to aby nie kupować kolejnego kompletu
- czy przy kupnie nowych oryginalnych czujników trzeba je jakoś programować, czy wystarczy je założyć, zresetować ustawienia kompa i będą działały
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
