Stary 30-05-2009, 21:42   #191
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Domyślnie Odp: [MK3] TDCI 130KM automat - kto ma ? opisy samochodu-problemy
Jest grupa zaciekłych przeciwników wymiany (np. Cobretti
nie jestem przeciwnikiem tylko stwierdziłem (nie po raz pierwszy), że się nie wymienia jak nic w skrzynie sie nie dzieje i nic nie było robione (np. w wyniku uszkodzenia)
zrobiłem tym autem 110.000km w czasie bardzo krótkim bo jakieś15 mies... taki przebieg niektórzy z Was robią 3-5 (czasem wiecej) lat ... i przeważnie auto "zdązy" zmienić właściciela....
a u mnie przez ten czas nie dzieje się ze skrzynią nic innego niż 100.000km wcześniej....
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 22:02   #192
TTT
Avatar TTT
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo Ghia MKIII Kombi Automat, Transit Jumbo
Silnik: 2.0 TDci / 2.2 TDci 125 KM
Rocznik: 2004 / 2012
Postów: 122
Bo te skrzynie - Jatco - to podobno są bardzo dobre automaty ...
TTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 22:54   #193
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
ja to potwierdzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2009, 10:07   #194
delta9
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Mondeo automat ghia navi
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 17
A ja z kolei mam problem - aut zaczęło gasnąć. Na początku myślałem, że może to wina słabego paliwa, ale zatankowałem pełny bak najlepszego diesla na Shell i nic się nie zmieniło, a dodatkowo jest jeszcze gorzej. Żona wracała do domu i samochód gasł jej ok. 10 razy. Stawała, odpalała i jechała dalej i gasł znowu. Oddaje dzisiaj do mechanika, mając nadzieję, że nie chodzi o wtryski.
delta9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 10:18   #195
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Sprawdź najpierw we własnym zakresie czujnik położenia wałka rozrządu żeby Cię mechanior nie naciągnął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. uszkodzenie tego czujnika powoduje właśnie takie objawy jak gaśnięcie podczas jazdy.
koszt ok. 80 zł i 5 minut roboty
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 10:18   #196
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
masz to co ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik położenia wałka rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo położenia wału (ja mam czujnik od tego - leży i czeka na wymianę)
Stary 01-06-2009, 11:17   #197
delta9
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 17
Ok dzięki Panowie za sensowną sugestię - kupię dzisiaj ten czujnik i wymienię - mam nadzieję że pomoże, dam znać.
Stary 01-06-2009, 16:32   #198
Prim0
Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDCI TIPTRONIC
Postów: 81
Napisał Cobretti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz mi tylko w jaki sposób stwierdzisz "że nic się nie dzieje" powąchasz .... ?
Dopiero po stanie zużtego oleju bedziesz miał pewność czy wszystko pracuje jak należy a to jest kolejny powód zmiany oleju.
Nasze skrzynie są dość wytrzymałe ale regularnie zmianiając olej bedziecie mieli pewność że pracowały (i będą pracowały) jak należy.
Pozdrowionka
PS. Nieoficjalnie jeden z pracowników pewnego ASO na południu polski potwierdził iż "ASO nie wymienia oleju po to by zarobić na naprawach i wymianach ASG a gdyby to on mial automat to z pewnością by zmieniał".
Prim0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 19:52   #199
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
Napisał Prim0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widzę/czuję jak działa skrzynia.....
a działa od 100.000km tak samo .... nie szarpie, nie zgrzyta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to co ?? uważasz, ze niemieckie ASO też żerują na awariach ??
Stary 01-06-2009, 20:21   #200
delta9
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 17
Wymieniłem to urządzenie (czujnik położenia wałka rozrządu) i niestety podczas jazdy próbnej zgasł mi na światłach.. Ciężko odpalał (za 3 razem się udało) więc wróciłem do domu żeby nie mieć problemów z powrotem. Czyli chyba to nie problem czujnika.
Co ciekawe po wymianie i włączeniu silnika nie gasną pomarańczowe kontrolki od ABS oraz ESP. Chyba pojadę na komputer do jakiegoś speca.
automat , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
