Stary 26-04-2015, 21:15   #191
Fiscior
Zarejestrowany: 18-08-2013
Silnik: D
Postów: 48
Domyślnie Odp: Xenony - kompendium wiedzy
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczka jest taka sama, ale reszta już nie.
W sensie że D1s nie zadziała, czy chodzi o sam montaż w soczewce? Chodzi mi o to, że za darmo mogę mieć nowe dość spore soczewki pod D1s, a moje ksenony i tak już zaczynają na różowo świecić, więc jeśli by wszystko podeszło to czy kupię D1s czy D2s to dla mnie żadna różnica (pod warunkiem, że będą działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Fiscior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2015, 21:48   #192
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Do soczewek na gniazdo D1S spokojnie założysz palniki D2S jedyna różnica to pierścień mocujący który powinieneś mieć w komplecie
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 07:43   #193
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Domyślnie
A ten D1S ma już starter w sobie?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 27-04-2015, 08:11   #194
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie zapłonnik już jest na palniku, ale można go zdemontować.
§23
Stary 27-04-2015, 08:24   #195
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Domyślnie
Spoko. Dzięki za odp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba sobie zmienię na D1S
Stary 27-04-2015, 08:45   #196
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
D1S czy D2S świecą tak samo. Jedynie D1S są drogie
§23
Stary 27-04-2015, 09:24   #197
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Domyślnie
I tak mam palniki to wymiany. A przy cenie 220 zł za oryginał OSRAM 5500k wychodzą tak samo. Poza tym będzie więcej miejsca w lampie przy bi-xenonie
Stary 27-04-2015, 12:10   #198
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
E coś Ci się pomyliło D1S potrzebuje więcej zaplecza niż D2S. Ja mam soczewki bi-xenon z S-maxa i mam założone D2S bo D1S nie weszły, za mało miejsca w lampie.
§23
Stary 27-04-2015, 12:14   #199
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Domyślnie
Hmmmm.... ciekawe. Myślałem, że ten starter w d1s jest cieńszy
Stary 27-04-2015, 14:32   #200
Fiscior
Silnik: D
Postów: 48
Ja mam lampy po lifcie z dużym starterem i starter z d1s jest mniejszy, na próbę chciałem podłączyć d1s pod wtyczkę od startera, wygląda niby tak samo ( piny były w tych samych miejscach w starterze i w d1s), ale nie chciała wejść, nie wiem czy jest szersza w którymś miejscu i trzeba ją trochę poprawić, czy też za delikatnie ją potraktowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
