Stary 20-02-2015, 19:14   #191
marcink719
Avatar marcink719
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Ile lat wytrzymał u was oryginalny aku forda? Mój miał 8 lat jak wymieniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ramka radia i kieszeń, półka S-max, Galaxy do sprzedania
Opony 225/50ZR17 2 sztuki
marcink719 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 10:51   #192
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Postów: 103
Napisał marcink719 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4 lata, był oryginalny ale pokazał kilkakrotnie informacje o niskim poziomie napięcia baterii, jak również masa błędów DTC o utraceniu komunikacji z modułami. Od wymiany, żadnego błędu komunikacji, jak również brak ostrzeżenia o niskim poziomie napięcia. Wiec zakładam ze to był jego czas.
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 11:09   #193
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Mój niecałe 5, ale ja mu w tym pomogłem. Zostawiłem przypadkiem auto na postojówkach i zjechał poniżej 10V. Poddany doraźnej reanimacji działał nadal. Był już jednak nie pewny. Ale że była zima postanowiłem zmienić na Varte Silver. Kilka dni temu pierwszy raz pokazał mi się komunikat o niskim napięciu. Kilkanaście minut kręcenia się przy aucie wystarczyło. Biorąc pod uwagę bardzo łagodne ostatnio zimy jest to trochę niepokojące. Z drugiej strony oryginalny pokazywał ten komunikat nie raz i poza jednym tym razem letnim przypadkiem (znowu moja niedbałość) zawsze odpalał. 11,35 V wtedy było i cisza jak w grobie. Chyba jakaś blokada jest bo normalnie przy tym napięciu powinien chociaż próbować.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 16:09   #194
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Mój miał 6 lat. Po jednorazowym komunikacie "rozładowany aku" - odpalił bez problemów - ale mnie nastraszyli, że to koniec i kupiłem nowy. Może się pospieszyłem ale 6 lat to chyba dobry wynik i pora na zmianę.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 17:08   #195
marcink719
Avatar marcink719
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
to widzę, że na razie chyba prowadzę pod względem najdłuższego czasu na oryginalnym aku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mój też miał często błędy spowodowane niskim napięciem, a przy dłuższym korzystaniu z radia zaraz był komunikat. Dopiero ostatnie problemy z odpaleniem - migające kontrolki przy rozruchu (przypuszczalnie było coś zostawione) były powodem do zmiany. Sprawność techniczna aku sprawdzona testerem wykazała wartość 77%.
Stary 22-02-2015, 20:10   #196
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
mój ma siedem lat, latem przyszłego roku dogonimy Twój rekord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2015, 21:58   #197
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
O ile wcześniej nie padnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2015, 09:26   #198
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 308
Padł mi akumulator (blisko 7 lat, nieźle). Zdecydowałem się na boscha S5 tyle, że w wyszukiwarce boscha wyskakuje on z oznaczeniem: bosch s5 85Ah 800A, L-, a np. w porównywarce cenowej z końcówką P+.
Co to za litery? Lewa, prawa? Olać je, czy nie bardzo?
Prośba o pomoc.
PPiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 12:48   #199
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
L i P oznacza umiejscowienie biegunów dodatniego i ujemnego P+ plus z prawej strony, L- minus z lewej strony wiec dokładnie to samo
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 08:36   #200
wojtas2525
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: ford s-max typ WAG wariant AOWA1S wersja 7BGAPD
Silnik: 2.0 duratec he 107 kw
Postów: 32
witam czy akumulator BOSCH SILVER S5 74 AH 750A bedzie dobry do 2.0 duratec he. i jeszcze ma oznaczenie prawy plus.o co chodzi z tymi prawymi ,lewymi plusami i minusami? Jeszcze w tym temacie wyczytalem ,ze dlugosc 278 mm moze byc za mala do dokladnego zamocowania akumulatora?
Ostatnio edytowane przez wojtas2525 ; 13-04-2015 o 08:47
wojtas2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
