Stary 14-01-2012, 15:46   #191
Tom101
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2 TDI
Postów: 44
Domyślnie Odp: Padła już druga turbosprężarka. Co jest nie tak ?
Mam turbine z dawcy (Peugot 407 1.6 HDI 110kM/2006)GT 1544V wiec to samo. wyglada ze jest ok.nie ma luzu na walku,co i jak z jej praca to sie zobaczy po odpaleniu w Fordzie.Pytanie:
czy przekladac z mojej sztange i gruche podcisnienia?Czy zostawic tak jak jest?troche sie mi ta z dawcy grucha nie podoba bo jest przykopcona czanym osadem w miejscu wychodzenia dzwigni z niej i sama dzwignia tez ma taki osad.moja regulacja przy turbawce jest czysta.Chyba ta z dawcy nie jest jakos inaczej wyregulowana?dodam ze dawca jezdzil ze swoja turbina do zeszlego tygodnia bez problemowo(auto mialo dzwona z tylu)(przebieg okolo 92.000km)
Ostatnio edytowane przez Tom101 ; 14-01-2012 o 16:07
Tom101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 17:23   #192
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max 2015 , Kuga 20189
Silnik: 1,5 tdci , 2,0 tdci
Rocznik: 2015 , 2019
Postów: 269
Jeśli masz manometr podciśnienia i pompkę to sprawdź przy jakim podciśnieniu sztanga dochodzi do ogranicznika . Powinno być około 0,6bara. Jeśi nie masz pompki podciśnienia a tylko manometr to możesz podłączyć do tej nowej gruchy przewód podciśnienia z auta na uruchomionym silniku (odpiąć od zamontowanej fabrycznie gruszki).Po zassaniu gruszki na wolnych obrotach zakleszcz przewód podciśniena i sprawdź wtedy czy grucha jest szczelna ( czy nie ubywa podciśnienia). Możesz też porównać jak dynamicznie i czy bez przycinania sztanga wraca do góry. Jeśli wszystko jest ok , to wyczyść gruszkę i będzie OK.
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 18:54   #193
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odczyt ciśnień, mniej więcej taki:
Niestety...zima przyszła...
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 21:46   #194
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
***Podczas jazdy***
- wolne obroty: 790-894rpm / 102kPa
- obroty: ok.2000rpm / ok. 155-160kPa
- obroty: ok. 2500rpm / ok. 155-160kPa
- obroty: ok. 2750rpm / ok. 175-180kPa
- obroty: ok. 2900rpm / ok. 175-180kPa
Podczas przyśpieszania maksymalne ciśnienie otrzymane: 237kPa.
Niestety zima...zatem koła ślizgają podczas dodawania gazu.
Ja w sobote posprawdzalem dokladnie
FF2 1,6 tdci 90KM bez DPF z przebiegiem 69kkm
..zanim sprawdzilem doladowanie posprawdzalem wczesniej parametry CR tak wiec wszystko bylo ok.
od okolo 1500-3500rpm
cisnienie 2,05 bara bardzo sztywno i rowno sie utrzymywalo..zapomnialem zwrocic uwage na wartosc maks ale pamietam tyle ze nie zwracalem uwagi bo bardzo blisko bylo wartosci normalnej.
To jest nie bardzo mozliwe aby te same silniki w o roznych mocach mialy na odwrot proporcjonalne cisnienie doladowania.
Jutro jeszcze raz sprawdze wszystko i potwierdze to co wyzej napisalem jesli nic sie nie zmieni.
237kPa u kolegi wyżej sugeruje ze należałoby zwrócić uwage na turbinke.
Skoro wiadomo ze od 2,5 bara jest tryb awaryjny to ta wartość za blisko sie zbliża do tego poziomu.
Stary 15-01-2012, 21:54   #195
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
1,6 90KM ma stałą geometrię i WG trzyma do ok. 1,1bar (względnego ciśnienia) więc innych parametrów nie zobaczysz pod obciążeniem...no może dopiero przy 4000obr zacznie spadać...
w 1,6 109KM ze zmienną...ciśnienie w piku może dochodzić do 1,35...1,4...ale normalnie trzyma 1.2...i spada pow. 3...3500obr
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 15-01-2012, 22:13   #196
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg 3 uzytkownikow
merchel-sprawdzal-ma tryb awaryjny przy 2,5bara jak dobrze pamietam albo 2,49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maurelisz sredno 1,8 bara a dobija do 2,4 bez trybu awaryjnego
no i ja i wszyscy mamy znacznie wyzsze cisnienia...
heko..patrzysz w zle tabelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2012, 22:37   #197
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...ja mówię oczywiści o ciśnieniu względnym (po odjęciu barometrycznego)
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 16-01-2012, 08:09   #198
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Nie bardzo wiem, na co mam zwracać uwagę??? Śmiga aż miło. Zero błędów nawet przy ostrym bucie. Zawór elektropneumatyczny nówka. Nic nie wyje. Ja się ciesze jazdą i nie będę grzebał i szukał dziury całym.
Zresztą, ktoś kiedyś pisał na forum, że te silniki właśnie pracują na granicy wybicia błędu i dlatego nawet ford na poczatku miał problemy z sofcikiem, bo wywalało errory.
Stary 16-01-2012, 09:49   #199
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
chodzi o to ze z tego co napisal heko i z tego co napisalem ja to wynika ze w twoim samochodzie powinno byc okolo 220KPa a nie 180 to jest roznica 0,4 bara czyli jakby duzo troche.
Oczywiscie nie musi to byc wina sprezarki ze brakuje cisnienia ale czegoś napewno jest.
Stary 16-01-2012, 09:53   #200
merchel
Postów: 269
Może wie ktoś sprawdzić nr softu w aucie ?
Byłem w ASO ze 2 miesiące temu własnie na aktualizacji softu , bo wyczytałem , gdzieś na forum , ze te przeładowania mogą byż związane z błedami softu w autach z początowego okresu produkcji.... Niby zaktualizowamli soft , mam wydruk na 3 strony A4 ale nie wudzę tam wzmianki o nr softu , tylko wersja oprogram,owania IDS-75.06 . w załączniku wydruk
Typ Pliku: jpg Obraz 013_2.jpg (89.1 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Obraz 014_2.jpg (88.2 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Obraz 015_2.jpg (66.8 KB, 15 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
