Stary 25-03-2011, 14:15   #191
Wind
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: FOCUS ST
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 106
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Przetestowałem ja i nie tylko ja, porównując motorcraft do oryginału to stwierdzenie wydaje się jak najbardziej na miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn są gorsze bo gorzej hamują? Gorzej wygladają? Jeżeli hamują gorzej to o ile? 0,5m ? 1m?. Czy sa gorsze bo sa gorsze i już??
Wind jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 14:50   #192
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Re: Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał Wind Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy komplet reklamowałem, bo mi się jeden klocek rozpadł w rękach (!), drugi komplet był niby ok ale klocki bardzo szybko się przegrzewały. Gdybym wtedy wiedział, ze to jakaś tańsza wersja, to bym w ogóle tego nie kupował, myślałem, że to takie same klocki tylko z logo "Motorcraft".
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 14:51   #193
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Gorzej hamują i przy hamowaniu z większej prędkości nieźle huczą.
Miałem oryginały ,EBC i motorcrafty , zarówno tarcze jak i klocki. Z tych trzech motorcraft wypada najgorzej. Obecnie z przymusu chwilowo na nich jeżdżę, hamowanie z większej prędkości w porównaniu do EBC to przepaść od oryginału również gorsze ,ale nie ma aż takiej różnicy , z tym że huczą jak w starym ikarusie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie mówię nic o biciu bo wszystkie tarcze mi biły prędzej czy później, motorcraft również...
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 25-03-2011, 16:22   #194
Wind
Imię: Wojtek
Model: FOCUS ST
Postów: 106
ok. dzięki za info. Własnie walczę też z biciem tarcz 3 komplet (ebc i 2x oryginały ). Jak znajdę pryczynę dam info. Podejrzewam problem z przegubami.
Stary 25-03-2011, 16:41   #195
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Spoko, ja już miałem: oryginały , później motorcrafty, następnie EBC, i po nich znowu oryginały....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg 53 tyś.km.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 25-03-2011, 17:39   #196
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Kurcze a ja właśnie kupiłem te tańsze klocki Motorcrafta wychodząc z założenia, że jeśli nie widać różnicy (bo wyglądają tak samo) to po co przepłacać?
Pocieszam się tym, że to są klocki na tył. Z przodu mam droższe Motorcrafty.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 20:10   #197
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Domyślnie Odp: Re: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowanie polecam np. Ferodo Premier zamiast tych "ekonomicznych" Motorcraftów.
jesteś absolutnie pewien, że ferodo robi klocki do mondeo mk.IV???
jeszcze w połowie zeszłego roku nie było w ich ofercie klocków do tego modelu, choć nie potrafię określić czy sprawdzałem w ogóle klocki czy jakiś bardziej pro podobne do red stuffów.
od założenia zestawu (EBC turbo groove i EBC red stuff) najechałem blisko 25 kkm, fakt, że zimą ale nic się nie zmieniło. Nie bije, nie drga, tarcze nie są porysowane od brudu spod kół, całość hamuje aż miło ;-D
W przyszłym tygodniu wrzucam letnie pirelki to się obaczy co z nimi pokażą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 25-03-2011 o 20:13
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 20:25   #198
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Re: Odp: Re: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W katalogu są. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No, ale ten zestaw to inna klasa cenowa i raczej trudno uznać go za alternatywę dla ekonomicznych Motorcraftów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 25-03-2011 o 20:29
Stary 25-03-2011, 20:55   #199
Jacsss
Imię: J
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: MONDEO III
Silnik: 1.8 DURATEC HE 125KM
Postów: 21
Z tego co widzę (a mam podgląd na kilkanaście dużych hurtowni) to do MKIV(wybrałem 2.0TDCi 130KM) klocki produkują:
-ATE (13.0460-2723.2- oś tylna, 13.0460-7228.2 oś przednia),
-TEXTAR (2412301 dla systemu hamulcowego 16", 2414201 dla systemu 16,5" obie na oś przednią - podobno bdb)
-FERODO (FDB1897 oś przednia,FDB1917 oś tylna bez elektr. ham i FDB1918 z elektr ham.)
-TRW (GDB1683 oś przednia, GDB1685 oś tylna z elektr. ham.)
oraz DELPHI a nawet LPR
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacsss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 00:20   #200
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
jak widać zmienia się na rynku. dzięki za info
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
