Stary 15-09-2016, 16:16   #1991
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał Aludan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie próbowałem...
Stawiam dolary przeciwko orzechom, że na innych zadziała tak jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet podejrzewam co jest w tych pochrzanione. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 16:20   #1992
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne przerobione są na standardowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stąd moje pytanie.
Stary 16-09-2016, 07:30   #1993
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Niestety sprawa ciekawa. Przyciski z limiterem są OK - bo jeżdżą już w innym polifcie, więc to nie tutaj wina leży. Limiter definitywnie uparcie nie chciał się włączyć. Oczywiście całość aktywowana poprawnie, bo w końcu nie pierwszy raz.
Tak więc pierwszy Ecoboost, który z limiterem nie chciał ruszyć.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 16-09-2016, 08:50   #1994
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jaki miał BCM i PCM?
Stary 16-09-2016, 09:59   #1995
Postów: 18,052
... BCM i PCM?
Tu raczej podejrzewał bym moduł kierownicy. Albo stary soft albo przedliftowy...
Stary 16-09-2016, 10:29   #1996
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zapytam jeszcze raz po zaptaszkowaniu ogranicznika były jakieś błędy od BCM ?
Stary 16-09-2016, 11:10   #1997
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Tak, wywalał błąd - nie pamiętam już jaki, bo późno było, ale chyba kompatybilności softu. BCMa i PCMa nie mam przy sobie niestety, więc nie mam jak podać.
Stary 16-09-2016, 11:38   #1998
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nie zapisałeś module poll, albo UUV albo as-built'a ani VINu? :O
Stary 16-09-2016, 12:50   #1999
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Nie mam tych danych przy sobie, stąd nie mam jak wrzucić.
Stary 24-09-2016, 17:25   #2000
visaton
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Mondeo MK4 kombi Titanium
Silnik: 2.0L TDCI 163 PS
Witam, długo studiowałem cały wątek aż w końcu odważyłem się i stałem się dzisiaj szczęśliwym posiadaczem tempomatu. Cała akcja przebiegła bezproblemowo (nie mylić z bezstresowo, pierwszy raz w życiu demontowałem poduszkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Wielkie podziękowania dla kolegów z forum za podzielenie się wiedzą.
Pozdrowienia ze słonecznego Gdańska
visaton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
